Форум РадиоКот • Просмотр темы - Девушка с паяльником желает познакомиться...
Текущее время: Ср янв 21, 2026 23:29:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 886 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Девушка с паяльником желает познакомиться...
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 16:13:07
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Я беру на себя диод, а ты пытайся сдерживать кондёр. МЫ НЕ СДОДИМСО!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 19:26:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 78
А я резистор загну в букву ЗЮ :)) ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 20:33:04
Ну, как у кого туже заработал зарядник?
Скоро....
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 20:46:36
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Тут дело говорили про обвес из резисторов. Изрядное количество телефонов откажется заряжаться (или будет заряжаться дико долго), если на их ЮСБ просто питание подать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 21:50:56
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
А какой там может быть обвес? ну один-два резистора максимум...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 21:53:24
Вечно гонимый
Карма: -18
Марина, вот тебе простая зарядка... работает даже от двух батареек
http://radiokrot.ru/publ/polevoe_zarjad ... o/1-1-0-47
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 21:57:21
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
UA3ELR, есть такая штука - мыслить логически. Ну или хотя бы мыслить.
Номер раз:
Если говорили, и при чем тут, значит где-то рядом есть сообщение об этом.
Номер два:
edm2007 писал(а):
Потому еще пара резисторов в комплект...
В свете этих событий, не совсем уместным выглядит:
P.S. :))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:06:25
Я пришла
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:07:23
Подвожу итоги изобретательского марафона (или поиска в Интернете и прочих источниках) « СХЕМА ПОРТАТИВНОГО ЗАРЯДНИКА ДЛЯ USB-гаджетов на 4 АА аккумуляторах»
Всего было 2 полезных ответа в ЛС наших друзей:
maks14
Доброго времени суток! ...
на счет зарядного устройства не совсем понял..
но если нужно зарядить телефон от USB .то нужна всего лишь знать распайку гнезда на телефоне.
(а можно использовать не исправное зарядное устройство.попросту откусив провод с вилкой!)
чтоб подать 5 вольт на телефон.так как на телефоне уже есть контроллер заряда.
он сделает все остальное сам
именно так я заряжал свой сони эриксон от автомобильного аккумулятора
(когда у меня не было временно электричества)
только в этом случае нужен понижающий стабилизатор на микросхеме lm7805.
так как на автомобильном аккумуляторе 12 вольт.
так же могу предложить простую схемку для заряда аккумуляторов сотовых телефонов от USB.или эту
Alexey123
http://www.tehnari.ru/attachments/f125/ ... pinout.jpg
Собственно, схема. От левого разьёма взять 1, 2 и 7 выводы. Самсунга у меня нет, но первый провод, я думаю, надо подключить к плюсу, то есть соединить с 2 проводом. Разьём можно взять от гарнитуры.
Остальные написали открыто свои мысли для обсуждений
Наверное они реализовывали идеи относительно своих телефонов и это правильно..свой телефон ..он и в Африке ..СВОЙ. Но это не решение поставленной задачи!
Как Видно вопрос действительно в прессе неосвещен, но многие сталкивались с проблемами САМОДЕЛЬНЫХ ЗАРЯДНИКОВ для УМНЫХ УСТРОЙСТВ :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:13:50
Вечно гонимый
Карма: -18
edm2007 чего сказать то хотел?
яснее выражаться могём или не научили?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:15:33
Карма: 38
Трудно? :)) Это шутка всего лишь. :wink:
Последний раз редактировалось edm2007 Сб июн 16, 2012 22:40:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:16:42
Я тоже столкнулась.Разные телефоны , ебооки, навигатор реагировали на 2 проводочка питания в усб гнезде по- разному и почти всегда неадекватно! И в инете не нашла ничего.....
Пришлось.....
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:20:17
Вечно гонимый
Карма: -18
Открываем Service manual любого гаджета и читаем как он определяет наличие оригинального ЗУ...
не вкурю в чем проблема то? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:21:44
Карма: 38
Ну вот ! Испортили торжественность момента ! :tea:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:23:35
Вечно гонимый
Карма: -18
Ну почему же? подождём что Маринка скажет :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:24:43
Если гаджет может питаться от usb, но пяти вольт ему мало, то можно повесить выводы D+ и D- через резистор на 2.2к к плюсу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:28:17
Карма: 38
Что значит, мало? :) А то можно ведь и подумать, что пийсят Вольт в самый раз. :wink:
Последний раз редактировалось edm2007 Сб июн 16, 2012 22:41:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:30:01
Когда он не признаёт того, что он к чему-то подключен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:31:30
И наши друзья из Иркутска и из Той-Самой были правы..,что надо для УМНЫХ УСТРОЙСТВ что-то еще...
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:37:35
Если я сейчас не скажу мою отгадку..то каждый желающий всё равно докопается до истины и скажет себе.."Я это сделал!...Я, сделал ЭТО!!!"
И будет прав!
Поэтому многие законы природы носят двойственные имена, и многие называются в разных странах, в разных отраслях по- разному!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
