Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный ЛПМ
Текущее время: Пн сен 08, 2025 10:16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Самодельный ЛПМ
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 01:56:38
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -73
Открыть этот топик меня окончательно сподвигло вот это сообщение из этой вот ветки:
Microtech писал(а):
Собрать самодельный магнитофон не возможно. Масса механических элементов, которые надо изготовить с высокой точностью. Трудоёмкость изготовления электронной части, - чепуха, по сравнению с механической.
В основном я с этим мнением согласен. Изготовить точные детали ЛПМ самому можно только имея под рукой станки.
Но очень давно, наверное еще в 7...8 классе, зацепила меня за живое одна конструкция из этой вот очень хорошей книги:
Конструкция была вот такая:
И я её даже начал делать, но по ходу действия уже понял, что работать она не будет. :(
Потому что так как нарисовано, "школьный моторчик" катушку 10 с пленкой крутить на
оси практически не осиливает.
Вместо "школьного моторчика" на месте тонвала я сразу предусматривал двигатель ЭДГ,
но все потуги мои закончились в то время на том, что мне достался в руки убитый магнитофон
"Весна-3", и в процессе его починки я осознал, что хороший ЛПМ - более серьёзная вещь... 8)
С тех пор прошло много лет но ЛПМ из книги Р.Свореня в мыслях периодически всплывает
вместе с желанием сконструировать всё же ЛПМ сугубо из подручных материалов
без использования станков, но с дрелью, паяльником, клеем и прочими доступными
дома материалами, как-то консервные банки, крышки от чего-то, резинки и т.п.
Чтобы вся конструкция выглядела вот как у очумелых ручек, но всё же приемлемо работала! :)))
Если у кого есть готовые решения и наработки на эту тему - приглашаю поделиться здесь.
Ну и я постараюсь донести те некоторые простые технические трюки, которые на этом пути
для себя лично приметил...
Может быть у нас вместе получится "очумелый, но работоспособный ЛПМ" ? :)
P.S. Что-то интересное в конструкциях ЛПМ я люблю рассматривать вот здесь: ВИНТАЖНАЯ ТЕХНИКА
phono_full.jpg [79.23 KiB]
wesna3_11.jpg [78.26 KiB]
ЭДГ-2w.jpg [50.92 KiB]
sam_mag.gif [88.67 KiB]
stepbystep.gif [27.63 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный ЛПМ
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 02:14:50
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 03:18:52
Карма: -3
Вижу у протяги, что на фотках пассики девулканизировались, но самодельного ничего в ней не наблюдаю... :(
В конструкции от Р.Свореня подходящим для самодельного ЛПМ из всякого хлама оказался вот этот узел:
Действительно, если от лампы с октальным цоколем отделить этот самый цоколь
а потом аккуратно удалить из него штырьки, то получается подкатушечник, по размеру очень точно входящий в отверстие магнитофонной катушки.
Если взять цоколь от вот такой лампы:
то подкатушечник получается сразу плоским, но с 4-мя зарубками по внешнему диаметру.
У меня и пара тех и пара этих припасены с тех пор, удивительно, но и в компакт-кассету они входят по размеру достаночно четко! :shock:
oktaltube-6A8.jpg [16.55 KiB]
oktal30.jpg [30.41 KiB]
oktal_mag.jpg [15.79 KiB]
Последний раз редактировалось Lavr Вс сен 25, 2016 03:43:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 03:42:46
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
больше 30-ти лет назад "отрыл" некомплектный лентопротяг от Тембр- а (или от МАГ-59), но тонвал и его подшипник мне выточили "за бутылку".. Но, так это всё и осталось недоделанным...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 04:04:29
Этот товарищ очень странный тип. :tea: Говорит не в попад. По всюду пихает свои фоты с лого, причем тоже не в тему. Платят ему что-ли за фоты??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 04:12:49
Карма: -3
АлександрЛ писал(а):
...тонвал и его подшипник мне выточили "за бутылку"...
Да, собственно, тонвал - самое проблематичное место самодельного ЛПМ.
И практически во всех любительских конструциях возможны 2 варианта:
1. Как я и хотел изначально - поставить двигатель прямо на место тонвала и ленту прижимать к его оси.
Но тут возникает проблема скорости протягивания ленты, ну и детонации - слышны заметно.
В своей практике я знал один ЛПМ с мотором-тонвалом - протяга от ЭВМ "Электроника Д3-28":
Скажу прямо - качество этого ЛПМ оставляет желать много лучшего...
2. Сделать тонвал из чего-то готового. И тут очень подходит вот этот самый движок типа ЭДГ.
Унего хорошие самоцентрирующиеся подшипники, что иначе выполнить довольно проблематично.
Но чтобы стать тонвалом движок на мой взгляд нуждается в модернизации: для этого его следует разобрать, выкинуть все катушки и спилить части магнитопровода, на которых катушки размещены.
Также нужно пропилить одну из стенок магнитопровода, чтобы получилось окно для пассика.
Если есть необходимость увеличить диаметр и массу ротора-маховика, то в домашних условиях, я думаю, это можно сделать так: подобрать консервную баночку нужного диаметра, просверлить отверстие для оси ротора, вставить туго ротор и пространство между стенками баночки и ротором - залить расплавленным свинцом.
Поверхность такого маховика механической обработки требовать не будет ибо это внешняя стенка консервной баночки.
LPM_D3_28_4.jpg [23.98 KiB]
LPM_D3_28_3.jpg [26.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 05:50:06
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4053
Самодельные магнитофоны, по одно время, были довольно популярны... :dont_know: В том же "Радио" не раз печатались конструкции для самостоятельного повторения, в том числе и с самодельными ЛПМ. По нынешним временам, конечно, особого смысла делать самодельный ЛПМ нет - вполне возможно найти готовый с приличными параметрами... :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 06:14:40
Рейтинг сообщений: 72
As писал(а):
...По нынешним временам, конечно, особого смысла делать самодельный ЛПМ нет - вполне возможно найти готовый с приличными параметрами... :))
Ну если так рассуждать, тогда нет смысла делать всё) Любую конструкцию можно найти в виде готового устройства. Сделать самому - в это и заключается радиолюбительство!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 06:33:06
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
По молодости когда токарил делал вертикалку из Моделист-конструктор. Пришлось спиз. три знака "СТОП" там люминий был ровный клеил три штуки БФ на вулканизаторе. С роликом пришлось повыёживаться пока не сделал матрицу из люминия и не сварил из сырой резины в духовке. :))) Вот что осталось. :facepalm:
http://img.radiokot.ru/files/54158/thum ... m1pkb5.jpg
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 06:49:10
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
ВЫ ИЗВРАЩЕНЦЫ!!!! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 07:02:12
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
Я пытался, только без перемоток.
Тонвал с маховиком и подшипником - сломанный безыскровый мотор с ротором - многополюсным магнитом.
Подмотка - слабая резинка на сам тонвал и на шкив подмотки.
Головку прикрутил к дощечке, а её - на шуруп к основанию.
Крутил чем: чем попало. Один раз пробовал подать однофазный переменный ток частоты где-то 20 ... 30 Гц, от "генератора" через усилитель. "Генератор" - безыскровый мотор, вращаемый обычным мотором, вырабатывающий ток.
Во всех случаях детонации - копец!
Головка - я распилил головку от видака пополам! Иначе не влезала.
Усилитель самодельный. Два транзистора без всяких ООС хватает для низкоомных наушников, если звук на кассете не очень тихий. Качество звука было тоже не очень.
Как говорится, зацените изврат!
Потом купил по случаю советский плеер и услышал разницу. Хотя пассик у него растянут, пришлось мотор двигать, если нормально подвинуть - в корпус не лезет.
Если всё же будете делать - советую искать хороший тонвал с большим маховиком, чтобы можно было любую резинку в качестве пассика использовать.
Последний раз редактировалось murzistor Вс сен 25, 2016 07:21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 07:03:42
ДА!!!!! А по другому просто никак))))))
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 07:13:30
Карма: 61
Это мелочь. Когда экран на ЦМУ делал 1х1.5 метра пришлось неделю по городу собирать авто стёкла(сталинит) и автолампы чтобы потом разбить эти стёкла и засыпать между двумя витриными толщ. 8мм. :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 07:15:19
:))) :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 07:27:30
Карма: 159
Сделать приличный ЛПМ без наличия станков нужного класса - нереально, как ни крути... Реальнее взять узлы промышленного изготовления и скомпоновать свою конструкцию из них... :dont_know:
Только вот какой в этом смысл? Вернее, смысл будет - если параметры "самоделки" превзойдут "промышленный образец", иначе нет смысла тратить время. (а старые ЛПМ я на всякий случай не выкидываю... :roll: )
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 07:53:22
Когда-то я пытался это сделать. Мотор, правда использовал от проигрывателя. Оно даже крутилось...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 08:56:57
Карма: 61
Ну в те времена готовые узлы можно было взять если только от мафона "Чайка-66" или "Днiпро-14". :))) Мне пришлось делать самопальные даже эл. магниты.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 09:07:29
Карма: 159
Ну, если говорить про ТО время... :dont_know: В конце семидесятых тоже начинал делать ЛПМ для катушечного магнитофона, но так и не закончил - подарили убитую в хлам "Комету-201", она и стала моим первым самодельным магнитофоном, точнее - плеером, режим записи я не делал... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 09:19:38
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Я так понимаю, лейтмотив темы - "а я вот помню, в молодости...".
Ну иначе просто не объяснить.
Потому-что сейчас даже самодельный механизм проигрывания DVD-дисков - уже стал анахронизмом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 09:56:08
Карма: 159
Магнитофон высшего класса позволяет получить качество звука, превышающее возможности CD. :dont_know:
Другое дело - что на него писать, и, главное, на что - ленту-то, похоже, уже не производят! :)))
Сейчас этот форум просматривают: 6ф1, Google [Bot], SeregaT, Муркиз и гости: 67
