Велокомпьютер.
На Атмеге128-16 AU, экран от Нокии3410 (с самодельной подсветкой), потребление 10мА(1,5 в выключенном(спит...)).
Собирается в корпус от мобильника Нокии5300.
Замер скорости, частоты вращения педалей, времени наезда, расстояния, температуры, напряжения, запись скорости и вывод в виде графика на 35мин, опредление и индикация положения переключателей, часы - будильник(для контроля времени заряжания), спорт режимы(запись результата - 25 шт.), журнал поездок(по дням) на 1 год, одометр...
Исходник (начальный) на Си - prototyps.с .
Принцип. схема, прошивка, описание, паспор, инструкция... - http://slil.ru/26641405 Начальная программа(на Cи и прошивка), выводит скорость и каденс, температуру, напряжение. Дана как базовая под эту принцип. схему (там же).
нахрена мега 128 все вышеперечисленное на м8 можно зделать, на крайняк м16
Почему, можно.
Только без журнала поездок (на год), без 35 минутной записи (для норматива).
И когда 3-и прерывания по 10 мСек и + одно по 1мСек, и ещё два прерывания по колесу и педалям, требуется производительность (производная от быстродействя) возможная на частоте не менее 10МГц.
И непольшое количество "ПЗУ" не позволит осуществить многообразие режимов и удобность(пользования) менюшек.
Используя приложенную образцовую програмку (на Си) можно. Только как спидометр ну часы ещё...
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 13:14:25 Сообщений: 375 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Может не в тему, но вот заинтересовало. покажите код которым мерять обороты в минуту, ну типа хотел попробывать сделать тахометр для Honda Dio. Вот думаю может у когото есть набросок самого кода которым считать обороты. За ранние спасибо!
mr.Kirill НЕ переживай нада будет сделаю и с нуля, и с еденицы. Я и не такое делал.
Мне то что переживать?
Просто не понимаю, человек сделал устройство, выложил на обзор, а на него начинаются "нападки", какая Вам то разница на чем он сделал?
Если хочется критиковать, так давайте уж более конструктивную критику.
Рейтинг сообщения:0
[quote="MetEl"]Велокомпьютер.
Посмотрите, почитайте, может где чего попутал или забыл.
Я ещё допишу, кой чего попозже...
quote]
Солидная разработка. Молодец! Извини за наглость, но не поделишься рисунком печатной платы?
я нечего неимею против описанной конструкции.тоже собираюсь собрать.
думал может быть кто нибудь собирал и имеет какието замечания по сборке, или есть какиенибудь ньюансы. готовую ПП
АТmega8 хороший вариат, но проги писать я пока не умею темболее с графикой.
на счет алгоритма спасибо, обязательно учту. сейчас пойду детали заказывать, а то с СМД микрухами в городе туговато.
попробую базовый вариант собрать потом уже апгрейдить начну.
уже придумал конструктив куда и как крепить, осталось тока по деталям пересчитать габариты
на питание буду использовать акб CASIL 6в 4.5Ач
если динамоаппарат найду то будет и зарядка к АКБ у меня.
ПАпробуй магниты на спицы около втулки с торца, а на перо вилки катушку..
Можешь попробывать прикрепить магнитный диск от ФДД дисковода, но там поле слабенькое. На фару не хватить.((
Или диск от магнето (магдино) от мопедов (наших, старых - Ш-58, Д6, оно правдо тяжёлое, но сильное.
Не помню, написал ли я в описании, что корпус(узел в кронштейне) должен быть с аммортизацией (если передняя вилка жёсткая). А корпус обязательно водозащищённым!
Блин помоему не писал, дурень, забыл((((... надо обновить...
на счет амортзации эт тежелее а влаго пылизащиту думаю сделаю. корпус от мобилы мне не приглянулся. сделаю сам из пластмассы. проблема тока как кнопки защитить , придется мембранки от сотиков ипользовать
не как не пойму назначение MAX884CSA, для чего тако дорогой (160р)регулятор тут? только ради запитки потенциометров положения переключателей скоростей?(может тогда выгоднее от 5в через пару диодов в послед запитать?)
ПОЗВОЛЬТЕ!
Где написано - МAX884CSA.
За 160 р. да яб не применял такую!!! Вы что! 15-20руб!
MAХ884 или любой аналогичный линейный регулятор напряжения.
Прямой и постоянный ток выделенный красным цветом, создаёт постоянное потребление энергии. И так большое энергопотребление - 10мА заставляет заряжать ВК раз в неделю. А хотелось бы по реже.
Номинал перем. резисторов выбирался таким, чтоб качественно(ну в смысле , чтоб ошибки и погрешность были наименьшими) измерять положение переключателей и не расходовать, пропуская при этом через себя, большой ток( и не закоротить на массу в крайнем положении...). Ведь даже в режиме сна, перем. рез. все равно потребляют!
Всё остальное рассписано в описании.
Если вам не нужно замерять Uпит. Можете создавать Uопорное простым делителем.
D3 нет, R11 и R12 по 10КОм. Один на Uпит, другой на массу(общ.) их соединение на AREF(ножка62) D1.
При изменениях Uпит, в процессе эксплуатации, на вход МК будет всегда, подаваться половина напряжения (величина которого входит в допустимый диапазаон МК) как опроное пля АЦП. А значит и замеры и индикация знчений всех входов АЦП будет постояннам и правильным.
Т.е. положения переключателей и температура, но индикация напряжение будет всё время одно и тоже.
