Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр на светодиодах
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 09:27:11
 Заголовок сообщения: Вольтметр на светодиодах
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 22:29:53
Здравствуйте!
Данная схема, предложенная мне, должна работать так:
При подачи напряжения 3V загорается светодиод 3.
При 5V загорается 2 и при 7 вольтах загорается третий светодиод.
Мне бы хотелось понять, как работает эта схема, не могли бы вы помочь разобраться.
Спасибо.
Вольтметр-светодиод.JPG [17.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр на светодиодах
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 22:45:36
Рейтинг сообщений: 72
Курите ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ. :) :) :) Но можно сделать интереснее, например на стабиллитронах, транзюках, операционниках, в конце концов.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 23:35:25
Нашел способ как схему выложить по удобнее:
Делитель напряжения значить?
Хорошо. Давайте разберем делитель.
Вот подали например 3V. Какой потенциал будет точке А, относительно клеммы "-" ?
Если не сложно, покажите как просчитать.
Я делитель напряжения посмотрел,, но в этой схеме общего провода с одним из питающих не нашел. Извините уж.
По этому прошу помочь
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 00:08:27
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Дмитрий.Ч.,я предлагал вам эту схему и сказал,что она ошибочная: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86403&p=1611433#p1611433 Для порогов 2,7 В, 5,4 В, 7,5 В я предложил другую:
Зачем же вы вводите людей в заблуждение?
индикатор_2.JPG [6.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 07:45:45
Черт побери, это я сам все это время в заблуждении ходил.
Я прочитал что вы предложили другой вариант, скачал его, но помню отличий не нашел.
Сейчас думаю как такое могло произойти? Может при скачивании он ушел в другую папку, а я для просмотра по ошибке кликнул по этому первому варианту, посмотрел и сказал сам себе - новая не отличается от старой!
Да, недоразумение..
_______
Но все же, даже по этому новому варианту есть вопрос:
При подаче напряжения 3V, в точке А относительно минусовой клеммы какое будет напряжение?
Вольтметр-светодиод.JPG [18.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:34:00
Как я рассуждаю:
Подали 3V
По цепочки от "+", узлы "В", "Б", "А", и "-" подсчитываю ток по закону Ома:
I= 3: (240+51+100)= 0,00767 А = 7,67 mА
Подсчитаем падение напряжение на резисторе R1:
V=240*0,00767= 1,84V
Напряжение в узле "В" = 3-1,84= 1,116V
А светодиод загорается при напряжении 2V.
Так как же загорится светодиод при 2.7V?
Помогите пожалуйста.
Я ни разу еще не расчитывал схемы. На этой простейшей пойму хоть основы расчеты.
Да к тому же мне эта схема нужна.
Я не хочу просто слепо собрать. Я хочу понять принцип
Возможно пороги измерения придется увеличивать, и зная принцип я смогу их расчитывать сам.
Очень прошу, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 23:53:22
Карма: 79
Не хотелось мне писать длинный "трактат",но все же для Дмитрий.Ч. напишу.
Дмитрий.Ч.,в который раз вы неправильно применяете закон Ома:
Дмитрий.Ч. писал(а):
Подали 3V
Так считать нельзя - 3 В не падает на этих трех резисторах,а подается на всю схему.
Я попытаюсь вам рассказать логику работы схемы,но не уверен,что вы это поймете.
Примем падение напряжения на "горящем" светодиоде 2 В,на открытом диоде - 0,7 В.
Тогда очевидно,что порог зажигания нижнего светодиода HL3 будет равен 2 В+0,7 В=2,7 В - это первый порог.
Увеличиваем вх. напряжение - светодиод HL3 начинает гореть ярко,напряжение на нем 2 В.
Средний светодиод HL2 начнет загораться тогда,когда на резисторе R3 возникнет напряжение 0,7 В.
Ток через R3 будет 0,7 В/100 Ом=0,007 А=7 мА
Такой же ток протекает через R1 и R2.
На резисторах R1,R2,R3 упадет 0,007А*(240+51+100) Ом=2,7 В.
В точке А имеем уже 2,7 В.
Суммарное входное напряжение 2,7 В+2,7 В=5,4 В - это второй порог.
Верхний светодиод HL1 начнет загораться при напряжении на R2 равном 0,7 В.
Ток через него равен 0,7 В/51 Ом=0,014 А=14 мА.
Напряжение на входе равно: 2,7 В+0,7 В+0,7 В+0,014 А*240 Ом=7,5 В - это третий порог.
Для произвольных порогов нужно составлять систему из трех уравнений с тремя неизвестными и не для всех значений заданных порогов и токов через светодиоды эта система имеет решения (напр. - получаются отрицательные сопротивления).
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 22:36:18
Спасибо за ваш труд, за то, что вы нашли время описать принцип работы схемы.
Я уже было перестал надеяться.
Я даже не замечу то, что я в ваших глазах безнадежен понять что либо в электронике.
Но в этой схеме, мне, с минимумом знаний, не понятно, почему светодиод HL3 будет загораться при минимальном пороге измерения (2.7V), ведь в цепи, по которой течет ток его зажигания стоят 3 сопротивления?
Простите конечно за такую примитивную речь.
Я собрал вашу схему из таких деталей
Подал на неё 5.2v и вот что получил:
На светодиоде HL3 - 0.03V
HL2 - 1.35V
HL1 - 2.3V
И это на мой взгляд логично. В цепи первого светодиода только один резистор, на нем и напряжение больше. И так далее ....
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 23:44:39
Карма: 79
Дмитрий.Ч.,Если вы подали 5,2 В и в правильной полярности,то при исправных деталях нижний светодиод HL3 должен светиться обязательно!!!
Средний светодиод HL2 на пороге зажигания (может гореть,может нет - зависит от разбросов параметров).
Проверьте внимательно вашу схему,правильность подключений,полярность диодов,светодиодов.
Возможно он пробит.
Сопротивления сами по себе (без нагрузки) не вызывают уменьшения напряжения на выходе,если по ним не течет ток,т.е. если их конец "болтается" в воздухе,то напряжение (потенциал) на нем будет равен входному напряжению.
Насчет безнадежности я не говорил,я сказал,что понять это вам будет трудно,в чем я убедился еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 01:09:40
Да, светодиод действительно оказался испорчен.
Заменил другим, снова подал 5.2v.
Все как вы и говорили, напряжение на нем установилось 2V. (HL3), и он светится.
Еще раз огромнейшие благодарю )
Вы мне практически открыли дверь в мир электроники.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 01:50:06
Карма: 79
Дмитрий.Ч.,желаю удачи!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 18:13:32
Здравствуйте.
разве падение напряжения играет роль при параллельном подключении?
зачем в схеме диоды?
Если R1 поставить 250 Ом,
R2 150 Ом
R3 700 Ом
Рассчитываю получать 3В, 5В, 12В.
Тогда при 12В на HL1 пойдёт 46 мА. И он может вякнуть.
А можно ли его как-то ограничить от по току?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 21:53:57
Карма: 79
Диоды работают как пороговый элемент.
По порогам я ответил в вашей теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1611433#p1611433
rl55 писал(а):
Но для "безусилительного" варианта расчет оказался трудным и для некоторых пороговых значений нереализуем.
Поэтому,предлагаю новый вариант (вложение) с ориентировочными порогами 2,7 В, 5,4 В и 7,5 В.
Можете "поиграть" резисторами для уточнения порогов,расчитывать довольно трудно из-за взаимного влияния пораметров.
И здесь,несколько постов выше:
Эти уравнения я не приводил сознательно,предвидя кучу новых вопросов...
Но если есть желание поупражняться в математике (решение уравнений с тремя неизвестными),могу привести.Про результат я уже сказал,так что, стоит ли?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 14:21:15
Опешите как вы расчитывали. Честно говоря, без понятия как эффект падения напряжения здесь пристроить.
Думал ограничивать нужно по току. Падения существенны в последовательном подключении.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 15:12:04
Карма: 79
Алек сашка, прежде чем писать уравнения,я хотел для начала узнать - понимаете ли вы мои объяснения в этом сообщении: viewtopic.php?p=1617463#p1617463
Без понимания этого, я что-то вам объяснить не смогу.
