Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена РКТ на SSR, выполненное по новой технологии.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 15:44:12
 Заголовок сообщения: Замена РКТ на SSR, выполненное по новой технологии.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 01:33:54
Доброго времени суток всем.
На глаза попалась схема управления (коммутации) реактивной нагрузкой по принципу zero-cross:
В этой схеме применена технология попеременного включения и выключения транзистора TATTOO (Technique of Alternate Transistor Turn On and Off).
Необходима консультация специалистов по следующим вопросам:
1. Существуют ли готовые приборы SSR выполненные по вышеуказанной схеме на 10А пускового тока, максимальному рабочему току 1.2 A в цепи 220 (230) В?
2. Если нет, то хотелось бы получить помощь в расчете номиналов и наименований деталей на вышеуказанной схеме под компрессор холодильника, выполненного на асинхронном однофазном электродвигателе.
3. Экспериментировать с подбором деталей нет возможности ибо финансы не позволяют. Также не вариант использовать Multisim, т.к. большинство шаблонов либо устарели, либо вообще отсутствуют (напр. отсутствуют готовые сборки транзисторных оптопар - есть только универсальная виртуальная).
Цель темы - предотвращение ЭМП при пуске/остановке компрессора холодильника.
Источник: "Новая технология управления моментом переключения твердотельных реле" - http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=151231
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
 Заголовок сообщения: Re: Замена РКТ на SSR, выполненное по новой технологии.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 13:00:22
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Двигатель холодильника нужно включать при пиковом напряжении сети - (примерно 311В).
Только так удаётся избежать пускового тока на порядок больше рабочего и снизить уровень помех.
А выключать при прохождении нуля тока - с этим любой симистор справится прекрасно сам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 14:29:49
В статье по ссылке источника написано следующее:
Большинство производимых в настоящее время схем SSR не обнаруживает истинную точку прохождения через ноль, а срабатывает, когда напряжение лежит между 5 В и 12 В. Если требуется низкий уровень ЭМП, особенно при высоком токе нагрузки, диапазон порогов 5 … 12 В может оказаться слишком грубым.
Как я понимаю симистор, находящийся в SSR имеет погрешность в быстродействии. Но целью темы является предотвращение ЭМП, а не снижение их уровня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 16:32:53
Карма: 19
Симистор для обнаружения ноля тока не нуждается в дополнительной схеме.
Вообще.
Когда ток через симистор становится меньше так называемого "тока удержания", симистор сам выключится.
Ток удержания - стандартный параметр симистора, обычно равен единицам - десяткам миллиампер.
Для схем со средним током в единицы ампер и более, снижение мгновенного значения тока скажем до 10мА означает с практической точки зрения "ноль тока".
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 17:10:44
Хорошо, как подключить симистор в схему (см. прикрепленный файл) вместо К1, для выполнения вышеописанных условий? Данные по нагрузке описаны в первом посте.
Screenshot_2017-03-08-18-09-24.png [107.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 15:39:45
Карма: 19
Одно время в моём стареньком Минск 15М сдохло реле температуры и япоставил вместо него таймер, управляющий вот таким симисторным ключом.
Оптосимистор MOC3081, симистор BT139-600E.
ключ.JPG [43.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 12:58:18
Нет, таймерное управление оптроном мне не подойдет.
На моей схеме видно, что коммутируе(ю)тся компрессор(ы) датчиком(ами)-реле температуры (В1, В2 по схеме) по высоковольтной цепи...
Неужели придется через AC-DC преобразователь вести?..
Не ясно как там с помехами - хотелось бы увидеть осцилограммы, что-то вроде этого:
СпойлерИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 14:48:58
Карма: 19
Таймерное управление вам не предлагаю.
Схемку симисторного ключа нужно дополнить примитивным стабилизатором с гасящим конденсатором.
Миллиампер на 10 хватит.
Ваш ключ замкнувшись запитает сетевым напряжением стабилизатор, стабилизатор запитает светодиод оптосимистора и включит симистор.
Аналогично пройдёт выключение, единственно что симистор закроется почти строго в ноле тока. :solder:
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 15:16:13
Т.е. когда сработает датчик-реле температуры, его контакты замкнут новую цепь питания опртрона, состоящую из гасящего конденсатора, выпрямителя и стабилитрона. А Оптрон, в свою очередь откроет симистор по принципу "zero-cross". Аналогично произойдет выключение: контакты датчика-реле разомкнут цепь питания оптрона, который, в свою очередь обесточит управляющий электрод симистора. Последний выключит компрессор в момент практически нулевого тока ("zero-cross current"). Верно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 17:09:17
Карма: 19
Именно так... :tea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 18:59:22
terio007 писал(а):
Именно так... :tea:
Маленький моментик не ясен: обязательно оставлять сам симистор под высоким, или можно его цепь тоже запараллелить через датчик-реле температуры совместно с выпрямителем для оптопары? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 08:50:55
И потом, у симистора BT139-600E скорость включения равна 2 мкс, что соответствует 200 мВ напряжения при нарастании синусойды на нагрузке - в результате чего некоторые помехи все равно остаются. - Это первое, второе - разве на вашей схеме вы не перепутали "анод" с "катодом" симистора, либо 4 с 6-м выводом оптрона (см. вложение)?
Приведенная изначально мною схема лишена этих недостатков...
Но за схему все равно спасибо - пожалуй использую ее в устройстве дистанционного управления насосом...
Даташит.png [47.66 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 16
