Заголовок сообщения: Замена РКТ на SSR, выполненное по новой технологии.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 01:33:54
Зарегистрирован: Вт мар 07, 2017 23:14:07 Сообщений: 70 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток всем. На глаза попалась схема управления (коммутации) реактивной нагрузкой по принципу zero-cross: Спойлер В этой схеме применена технология попеременного включения и выключения транзистора TATTOO (Technique of Alternate Transistor Turn On and Off). Необходима консультация специалистов по следующим вопросам: 1. Существуют ли готовые приборы SSR выполненные по вышеуказанной схеме на 10А пускового тока, максимальному рабочему току 1.2 A в цепи 220 (230) В? 2. Если нет, то хотелось бы получить помощь в расчете номиналов и наименований деталей на вышеуказанной схеме под компрессор холодильника, выполненного на асинхронном однофазном электродвигателе. 3. Экспериментировать с подбором деталей нет возможности ибо финансы не позволяют. Также не вариант использовать Multisim, т.к. большинство шаблонов либо устарели, либо вообще отсутствуют (напр. отсутствуют готовые сборки транзисторных оптопар - есть только универсальная виртуальная).
Цель темы - предотвращение ЭМП при пуске/остановке компрессора холодильника.
Двигатель холодильника нужно включать при пиковом напряжении сети - (примерно 311В). Только так удаётся избежать пускового тока на порядок больше рабочего и снизить уровень помех. А выключать при прохождении нуля тока - с этим любой симистор справится прекрасно сам.
Заголовок сообщения: Re: Замена РКТ на SSR, выполненное по новой технологии.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 14:29:49
Рейтинг сообщения:0
В статье по ссылке источника написано следующее:
Большинство производимых в настоящее время схем SSR не обнаруживает истинную точку прохождения через ноль, а срабатывает, когда напряжение лежит между 5 В и 12 В. Если требуется низкий уровень ЭМП, особенно при высоком токе нагрузки, диапазон порогов 5 … 12 В может оказаться слишком грубым.
Как я понимаю симистор, находящийся в SSR имеет погрешность в быстродействии. Но целью темы является предотвращение ЭМП, а не снижение их уровня.
_________________ "Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью." Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Симистор для обнаружения ноля тока не нуждается в дополнительной схеме. Вообще. Когда ток через симистор становится меньше так называемого "тока удержания", симистор сам выключится. Ток удержания - стандартный параметр симистора, обычно равен единицам - десяткам миллиампер. Для схем со средним током в единицы ампер и более, снижение мгновенного значения тока скажем до 10мА означает с практической точки зрения "ноль тока".
Добавлено: Ср мар 08, 2017 17:10:44
Рейтинг сообщения:0
Хорошо, как подключить симистор в схему (см. прикрепленный файл) вместо К1, для выполнения вышеописанных условий? Данные по нагрузке описаны в первом посте.
Одно время в моём стареньком Минск 15М сдохло реле температуры и япоставил вместо него таймер, управляющий вот таким симисторным ключом. Оптосимистор MOC3081, симистор BT139-600E.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 12:58:18
Рейтинг сообщения:0
Нет, таймерное управление оптроном мне не подойдет. На моей схеме видно, что коммутируе(ю)тся компрессор(ы) датчиком(ами)-реле температуры (В1, В2 по схеме) по высоковольтной цепи... Неужели придется через AC-DC преобразователь вести?.. Не ясно как там с помехами - хотелось бы увидеть осцилограммы, что-то вроде этого:Спойлер
Таймерное управление вам не предлагаю. Схемку симисторного ключа нужно дополнить примитивным стабилизатором с гасящим конденсатором. Миллиампер на 10 хватит. Ваш ключ замкнувшись запитает сетевым напряжением стабилизатор, стабилизатор запитает светодиод оптосимистора и включит симистор. Аналогично пройдёт выключение, единственно что симистор закроется почти строго в ноле тока.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 15:16:13
Рейтинг сообщения:0
Т.е. когда сработает датчик-реле температуры, его контакты замкнут новую цепь питания опртрона, состоящую из гасящего конденсатора, выпрямителя и стабилитрона. А Оптрон, в свою очередь откроет симистор по принципу "zero-cross". Аналогично произойдет выключение: контакты датчика-реле разомкнут цепь питания оптрона, который, в свою очередь обесточит управляющий электрод симистора. Последний выключит компрессор в момент практически нулевого тока ("zero-cross current"). Верно?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 18:59:22
Рейтинг сообщения:0
terio007 писал(а):
Именно так...
Маленький моментик не ясен: обязательно оставлять сам симистор под высоким, или можно его цепь тоже запараллелить через датчик-реле температуры совместно с выпрямителем для оптопары?
Добавлено: Сб мар 25, 2017 08:50:55
Рейтинг сообщения:0
И потом, у симистора BT139-600E скорость включения равна 2 мкс, что соответствует 200 мВ напряжения при нарастании синусойды на нагрузке - в результате чего некоторые помехи все равно остаются. - Это первое, второе - разве на вашей схеме вы не перепутали "анод" с "катодом" симистора, либо 4 с 6-м выводом оптрона (см. вложение)? Приведенная изначально мною схема лишена этих недостатков... Но за схему все равно спасибо - пожалуй использую ее в устройстве дистанционного управления насосом...
Сейчас этот форум просматривают: SAMBO70 и гости: 22
