Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включение монитора при подаче питания. Автоматическое.
Текущее время: Пн янв 19, 2026 14:10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Включение монитора при подаче питания. Автоматическое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 16:40:56
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Всем привет. Попался монитор, который каждый раз, при подаче 220v, автоматически оказывается в дежурном режиме, и приходится каждый раз нажимать кнопку его включения. При чём, после подачи 220v, он сначала тупит секунд 8, и только потом реагирует на кнопку включения.
Как автоматизировать нажатие? Как я понимаю, нужно два одновибратора? Первый одновибратор при подаче 5 Вольт питания создаёт задержку на 8 секунд, потом запускается второй одновибратор и генерит импульс включения (нажимает на кнопку) длительностью 0,5...1 секунду? :dont_know:
ПС: питание схемы стабилизированные 5 Вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Включение монитора при подаче питания. Автоматическое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:02:42
Рейтинг сообщений: 680
На Авито сейчас моны за 1 килорубль можно купить. Есть ли смысл мучиться с криво работающим моном?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:08:13
Карма: 48
Есть. У него экран большой. И я его подсветку сам ремонтировал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:17:24
Вариант такой: продать этот монитор почём получится и купить тот, который нужен. Правда, есть вероятность, что снова придутся поменять подсветку. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:39:51
Карма: 48
Продать, купить... Это разве по радиолюбительски? По-моему собрать простую схему на К561ЛА7 совсем не сложно. и даже полезно :))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:43:26
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Соник, проясни, зачем нужны одновибраторы? А почему, просто, не починить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 18:17:14
Рейтинг сообщений: 2227
Мб прошивка глючит. Как раз долгое включение
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 18:25:53
Карма: 48
Монитор работает исправно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 18:26:49
Рейтинг сообщений: 162
Соник, по настройкам монитора шарил? Там вполне может быть что-то такое... а может и не быть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 18:29:58
Правильней было бы внести изменения в прошивку чтобы она запоминала свой статус вкл/выкл. Если хочется ощущать себя истинным радиолюбителем - не буду мешать, трахайтесь. Могу ещё подогнать ворох неисправных компьютерных мышей. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 19:08:24
Карма: 48
Шарил, всё смотрел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 19:22:13
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
а что, на конденсаторы в блоке питания монитора это не похоже ??? по-моему, очень...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 19:24:02
Карма: 48
Конденсаторы все проверены - все в норме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 19:55:55
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Начинать надо с марки монитора. А то может быть, он так и функционировать должен, да и прошивки в нем никакой нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 20:27:08
Рейтинг сообщений: 220
Соник, RC цепочка на 10 сек и пороговый элемент на TL431.
Если питание схемы (5 В) не снимается , то выход TL431 через конденсатор
и предусмотреть цепи для разряда конденсаторов. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 20:53:28
Карма: 48
Марка digma dm-led32r201bt2
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 23:20:34
Соник, это все потому, что у тебя телевизор, а не монитор. Функция монитора в нем - не основная.
Да, здесь только колхозить что-то.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 23:32:58
Карма: 107
Не смотрел документацию, но если в нем и есть функция автоматического старта , и не только для режима монитора, из дежурного режима, то только для порта HDMI, да и то, если он старше ревизии 4.2 и разрешен старт по входному сигналу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 00:00:07
Муркиз, у разных производителей по-разному. Самсунги и Лыжи, скажем, запоминают состояние при пропадании сети и при включении в него возвращаются.
Функция спорная... но она есть.
А Дигма - она Дигма и есть, китайщина. Что там заложили, что забыли, а что не захотели - только дядюшка Ляо знает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 00:42:44
Карма: 107
Не припомню этой функции у телевизоров по порту VGA.
Сейчас этот форум просматривают: PayaLove и гости: 43
