Включение монитора при подаче питания. Автоматическое.
Сообщение Соник »
Всем привет. Попался монитор, который каждый раз, при подаче 220v, автоматически оказывается в дежурном режиме, и приходится каждый раз нажимать кнопку его включения. При чём, после подачи 220v, он сначала тупит секунд 8, и только потом реагирует на кнопку включения.
Как автоматизировать нажатие? Как я понимаю, нужно два одновибратора? Первый одновибратор при подаче 5 Вольт питания создаёт задержку на 8 секунд, потом запускается второй одновибратор и генерит импульс включения (нажимает на кнопку) длительностью 0,5...1 секунду? :dont_know:
ПС: питание схемы стабилизированные 5 Вольт.
Сообщение Николай_С »
На Авито сейчас моны за 1 килорубль можно купить. Есть ли смысл мучиться с криво работающим моном?
Сообщение Соник »
Есть. У него экран большой. И я его подсветку сам ремонтировал.
Вариант такой: продать этот монитор почём получится и купить тот, который нужен. Правда, есть вероятность, что снова придутся поменять подсветку. :)
Сообщение Соник »
Продать, купить... Это разве по радиолюбительски? По-моему собрать простую схему на К561ЛА7 совсем не сложно. и даже полезно :))))
Сообщение fedyaok »
Соник, проясни, зачем нужны одновибраторы? А почему, просто, не починить?
Сообщение vlasovzloy »
Мб прошивка глючит. Как раз долгое включение
Сообщение Соник »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4621777#p4621777"]почему, просто, не починить?[/uquote]
Монитор работает исправно.
Сообщение Cheshirski »
Соник, по настройкам монитора шарил? Там вполне может быть что-то такое... а может и не быть.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4621776#p4621776"]Продать, купить... Это разве по радиолюбительски?[/uquote]
Правильней было бы внести изменения в прошивку чтобы она запоминала свой статус вкл/выкл. Если хочется ощущать себя истинным радиолюбителем - не буду мешать, трахайтесь. Могу ещё подогнать ворох неисправных компьютерных мышей. :)
Сообщение Соник »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4621801#p4621801"]Соник, по настройкам монитора шарил? Там вполне может быть что-то такое... а может и не быть.[/uquote]
Шарил, всё смотрел.
Сообщение 24Natan »
а что, на конденсаторы в блоке питания монитора это не похоже ??? по-моему, очень...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Соник »
Конденсаторы все проверены - все в норме.
Сообщение Муркиз »
Начинать надо с марки монитора. А то может быть, он так и функционировать должен, да и прошивки в нем никакой нет.
Сообщение Динозавр »
Соник, RC цепочка на 10 сек и пороговый элемент на TL431.
Если питание схемы (5 В) не снимается , то выход TL431 через конденсатор
и предусмотреть цепи для разряда конденсаторов. :dont_know:
Сообщение Соник »
Марка digma dm-led32r201bt2
Соник, это все потому, что у тебя телевизор, а не монитор. Функция монитора в нем - не основная.
Да, здесь только колхозить что-то.
Сообщение Муркиз »
Не смотрел документацию, но если в нем и есть функция автоматического старта , и не только для режима монитора, из дежурного режима, то только для порта HDMI, да и то, если он старше ревизии 4.2 и разрешен старт по входному сигналу.
Муркиз, у разных производителей по-разному. Самсунги и Лыжи, скажем, запоминают состояние при пропадании сети и при включении в него возвращаются.
Функция спорная... но она есть.
А Дигма - она Дигма и есть, китайщина. Что там заложили, что забыли, а что не захотели - только дядюшка Ляо знает.
Сообщение Муркиз »
Не припомню этой функции у телевизоров по порту VGA.
Вернуться в «Практика»
