Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Пт янв 09, 2026 15:31:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10725 ]     ... , , , 502, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 18:16:42
Комментарий к файлу: Прошивка для тестирования плат с RTC DS3231
 m32_std_TEST.zip [17.35 KiB]
Достойная информативная прошивка и тест и часы работают отлично функционал хороший Жаль бегущая строка не работает как ни крутил не работает только один раз при старте не поправит ли автор alcxa ошибку спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 19:00:51
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Возможно неправильно был зашит еепром
Вот в этой много чего было исправлено
m16_m32_TEST_std.zip [29.72 KiB]
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 20:30:48
Вот в этой много чего было исправлено В этой всё хорошо но что то с временем и датой и год идёт ВРЕМЯ НАСТРАИВАЕТСЯ МЕСЯЦ НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ ГОД НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ ЧИСЛО МИГАЕТ Л НАСТРАИВАЕТСЯ ПОТОМ ВИСНЕТ СБРОС ПИТАНИЯ ПОТОМ ИДУТ ВСЁ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО вот как то так остальное чётко проблем нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 20:43:31
Карма: 26
ВРЕМЯ НАСТРАИВАЕТСЯ МЕСЯЦ НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ ГОД НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ .... ПОТОМ ВИСНЕТ СБРОС ПИТАНИЯ ПОТОМ ИДУТ ВСЁ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО
Просто нет корректировки даты, и ничего не виснет (через минуту по таймауту должно вылететь в режим часов) просто очищен экран и если понажимать кнопочки то выйдет в настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 23:21:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Скажите, на тиньке 85 радиодатчик должен работать, проверялось?
Спаял, прошивка R-LinkA_t85_8M.hex с соответствующим кварцем, ставил AM2320 и AM2302, результат одинаковый, показывает -99,9 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 06:09:46
Карма: 26
Должно работать, а с DS18B20 что выдает?
-99,9 - это не определяется датчик, какое напряжение на датчике AM2320?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 12:10:13
Карма: 90
С DS18B20 температуру показывает, в том то и проблема, не могут же оба датчика влажности дохлые быть, тем более что пакеты выдают, питание 5в.
И еще проблема с радиоканалом, передатчик WL102, приемник WL101 (внешне отличий компоновки от RXB12 не видно, маркировка чипа затерта, плата зеленая), связка не работает, хотя в момент передачи пакеты на выходе приемника видны, с тем же передатчиком с приемником RX470 работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 12:53:36
Карма: 26
Раз с DS18B20 работает, то и с DHT должно, единственное у него питание 5В
Кстати, для AM2320 две ноги на земле должны быть
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 19:12:31
Случайно наткнулся на эту тему и заболел этими часиками.Собрал уже четверо часов на матрицах 32мм,с разными прошивками.Огромная благодарность автору темы и всем кто принял активное участие в создании программ.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 21:15:45
а с какой страницы использовали плату??и какие матрицы
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 18:31:54
Сам разводил по схеме с 1 страницы.Матрицы 1088AS 32 мм общий катод,но одни часы сделал на 1088BPG общий анод(повернуты на 90 град.).Прошивки больше понравились от UK8amk(Большое спасибо за разработку),автоопределением срок и столбцов,ну и поздравлялками конечно.
Добавлено after 32 minutes 20 seconds:
Может кому пригодится.Все детали СМД,резисторы конд-ры 0603.
Плата матричных часов.rar [193.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 18:23:42
Заметил недоделку на печатке с датчиком давления:на платке от стаба кинуть провод 3.3 вольт,сопряжение уровней.
Фрагмент ПП.png [62.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 22:15:16
Карма: 26
Рейтинг сообщения: 4
Вот все-таки добрались руки до прошивки
m16_m32_DS3231_std_0605.zip
Изменения: вывод на матрицы и прием радиодатчика переписаны на ассемблер, переписан редактор времени и даты (сделан выход по таймауту без сохранения изменений), инициализация критичных переменных при чистом еепроме, ну и учтены кой-какие пожелания
Не работает редактирование будильников (если в еепроме отредактировать - то должны срабатывать), остальное все должно работать.
Какие глюки заметим = просьба сообщить
Думаю должно хватить места в 16меге без урезания функционала, если будет добит редактор будильников (осталось свободного еще где-то 17%)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 06:12:05
Прошу прощения у всех кто скачал платы,туда попал черновик.Ошибки не катастрофичны, но все-же.Исправил.
Добавлено after 47 minutes 51 second:
Здравствуйте уважаемый alcxa.Хочу собрать часики с вашей прошивкой и вопрос.Правильно понял что все влезет в mega 16 или все же лучше mega 32(просто кончились).Заранее спасибо.
Плата матричных часов с датчиками.lay6 [318.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 06:24:15
Карма: 26
Да, прошивка влезла в 16 мегу
Вот фото на чем тестил: Изображение
Последний раз редактировалось alcxa Пт май 07, 2021 06:44:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 06:44:40
Спасибо.Удачи во всем.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 18:35:50
Поздравляю всех радиолюбителей с Днем Радио.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 11:58:56
Добрый день. Имеются матрицы не стандартные NMM-20884AY011, выводы 1,2,3,4,8,9,10,11,12 катоды подскажите какую микросхему
ставить ULN2803 или TD62783.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 13:50:09
Рейтинг сообщений: 2
Если катоды то ULN. Катодов 9...проверь. Если 1,2,3,4,12,11,10,9, то похоже на GNM23881
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 14:51:12
Вот такая бумажка была
NMM-20884AS11-2.png [51.61 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
