Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Комментарий к файлу: Прошивка для тестирования плат с RTC DS3231
 m32_std_TEST.zip [17.35 KiB]
Достойная информативная прошивка и тест и часы работают отлично функционал хороший Жаль бегущая строка не работает как ни крутил не работает только один раз при старте не поправит ли автор alcxa ошибку спасибо
- m32_std_TEST.zip
- (17.35 КБ) 383 скачивания
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4011607#p4011607"]Жаль бегущая строка не работает как ни крутил не работает только один раз при старте не поправит ли автор alcxa ошибку спасибо[/uquote]Возможно неправильно был зашит еепром
Вот в этой много чего было исправлено
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Вот в этой много чего было исправлено В этой всё хорошо но что то с временем и датой и год идёт ВРЕМЯ НАСТРАИВАЕТСЯ МЕСЯЦ НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ ГОД НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ ЧИСЛО МИГАЕТ Л НАСТРАИВАЕТСЯ ПОТОМ ВИСНЕТ СБРОС ПИТАНИЯ ПОТОМ ИДУТ ВСЁ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО вот как то так остальное чётко проблем нет
- alcxa
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4011686#p4011686"]ВРЕМЯ НАСТРАИВАЕТСЯ МЕСЯЦ НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ ГОД НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ .... ПОТОМ ВИСНЕТ СБРОС ПИТАНИЯ ПОТОМ ИДУТ ВСЁ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО[/uquote]Просто нет корректировки даты, и ничего не виснет (через минуту по таймауту должно вылететь в режим часов) просто очищен экран и если понажимать кнопочки то выйдет в настройки
Скажите, на тиньке 85 радиодатчик должен работать, проверялось?
Спаял, прошивка R-LinkA_t85_8M.hex с соответствующим кварцем, ставил AM2320 и AM2302, результат одинаковый, показывает -99,9
- alcxa
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4016468#p4016468"]Скажите, на тиньке 85 радиодатчик должен работать, проверялось?
[/uquote]Должно работать, а с DS18B20 что выдает?
-99,9 - это не определяется датчик, какое напряжение на датчике AM2320?
С DS18B20 температуру показывает, в том то и проблема, не могут же оба датчика влажности дохлые быть, тем более что пакеты выдают, питание 5в.
И еще проблема с радиоканалом, передатчик WL102, приемник WL101 (внешне отличий компоновки от RXB12 не видно, маркировка чипа затерта, плата зеленая), связка не работает, хотя в момент передачи пакеты на выходе приемника видны, с тем же передатчиком с приемником RX470 работает.
- alcxa
Раз с DS18B20 работает, то и с DHT должно, единственное у него питание 5В
Кстати, для AM2320 две ноги на земле должны быть
Случайно наткнулся на эту тему и заболел этими часиками.Собрал уже четверо часов на матрицах 32мм,с разными прошивками.Огромная благодарность автору темы и всем кто принял активное участие в создании программ.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
- ramzes1903
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4017912#p4017912"]Случайно наткнулся на эту тему и заболел этими часиками.Собрал уже четверо часов на матрицах 32мм,с разными прошивками.Огромная благодарность автору темы и всем кто принял активное участие в создании программ.[/uquote]
а с какой страницы использовали плату??и какие матрицы
Сам разводил по схеме с 1 страницы.Матрицы 1088AS 32 мм общий катод,но одни часы сделал на 1088BPG общий анод(повернуты на 90 град.).Прошивки больше понравились от UK8amk(Большое спасибо за разработку),автоопределением срок и столбцов,ну и поздравлялками конечно.
Добавлено after 32 minutes 20 seconds:
Может кому пригодится.Все детали СМД,резисторы конд-ры 0603.
- Плата матричных часов.rar
- (193.55 КБ) 515 скачиваний
Заметил недоделку на печатке с датчиком давления:на платке от стаба кинуть провод 3.3 вольт,сопряжение уровней.
- (62.25 КБ) 516 скачиваний
- alcxa
Вот все-таки добрались руки до прошивкиИзменения: вывод на матрицы и прием радиодатчика переписаны на ассемблер, переписан редактор времени и даты (сделан выход по таймауту без сохранения изменений), инициализация критичных переменных при чистом еепроме, ну и учтены кой-какие пожелания
Не работает редактирование будильников (если в еепроме отредактировать - то должны срабатывать), остальное все должно работать.
Какие глюки заметим = просьба сообщить
Думаю должно хватить места в 16меге без урезания функционала, если будет добит редактор будильников (осталось свободного еще где-то 17%)
Прошу прощения у всех кто скачал платы,туда попал черновик.Ошибки не катастрофичны, но все-же.Исправил.
Добавлено after 47 minutes 51 second:
Здравствуйте уважаемый alcxa.Хочу собрать часики с вашей прошивкой и вопрос.Правильно понял что все влезет в mega 16 или все же лучше mega 32(просто кончились).Заранее спасибо.
- Плата матричных часов с датчиками.lay6
- (318.11 КБ) 432 скачивания
- alcxa
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4028084#p4028084"]Правильно понял что все влезет в mega 16 или все же лучше mega 32(просто кончились).[/uquote]Да, прошивка влезла в 16 мегу
Вот фото на чем тестил:
Последний раз редактировалось alcxa Пт май 07, 2021 06:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.Удачи во всем.
Поздравляю всех радиолюбителей с Днем Радио.
Добрый день. Имеются матрицы не стандартные NMM-20884AY011, выводы 1,2,3,4,8,9,10,11,12 катоды подскажите какую микросхему
ставить ULN2803 или TD62783.
Если катоды то ULN. Катодов 9...проверь. Если 1,2,3,4,12,11,10,9, то похоже на GNM23881
Вот такая бумажка была
- (51.61 КБ) 437 скачиваний
