Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Ср сен 24, 2025 00:59:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 98, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 19:29:52
Спасибо!
Из мен прогмамист тотеще я только программуу миг светодиодим(ну такпростые алгоритмы)
но всеравно спасибо за помошь
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 23:47:40
Рейтинг сообщений: 10
Страшная проблема выбора схемы под термосопротивление. Перспектива экспериментировать совсем не улыбается.
Всего нашел три схемы.
Чем вызвано такое разнообразие усилений и номиналов на входе с датчика? Подстроечник в ОС, понятно, для подбора усиления (тоже диапазончик на порядок различается) и в цепи инверсного входа (100 Ом)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 00:35:28
Какого размера должны бить радиаторы? Наверно меньше моих? Паяльник если верить надписи на 80 ватт от станции lukey 852d+ с нагревателем hakko 003. Фен еще не купил но то что могу кипить имеет мощьность в 600Вт. Поэтому волнует вопрос про радиаторы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 08:18:33
Ну hakko 003 не 80Вт. Это китайцы что хотят, то и пишут. 50Вт он. У людей вон даже без радиаторов работают станции, так что ваших радиаторов должно хватать с головой. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 08:33:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Прилично подогревается только симистор фена, его на небольшой радиатор, остальные можно без радиатора, и сам понаблюдай за тепловым режимом и прими решение... на фотке явно перебор.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 19:22:54
IlyaKi писал(а):
Всех приветствую.
Собрал паяльную станцию с феном по схеме из sf v test.pdf. Паяльник использую hakko 907 керамический, фен от старой паяльной станции. Микроконтроллер прошил прошивкой SF v2.2.hex от 22.08.2013. Фьюзы прошиты правильно.
Теперь о проблеме. Не работает нагрев паяльника, температура долгое время (около 5 минут) поднимается где то до 80 градусов и дальше не поднимается. При этом от паяльника слышны тихие щелчки с частотой несколько герц. Если включить принудительно транзистор управляющий паяльником, то паяльник греется нормально. Мотор фена работает нормально, нагреватель фена пока не подключал.
Подскажите как решить проблему с нагревом паяльника?
Возникли ещё вопросы по настройке паяльной станции.
Не получается настроить температуру фена на уровне комнатной (25 градусов), при комнатной температуре станция показывает температуру 1-3 градуса. Подстройка резистором даёт регулировку в районе 2-5 градусов. Усилитель для термопары фена собран на половинке LM358 с питанием от 5 вольт.
Не работает регулировка нагрева фена. Управление сделано на симисторе BT136 600E и TLP3063. Если на вывод 1 микросхемы TLP3063 подать принудительно 5 вольт, то нагрев фена начинает работать. С микроконтроллера с вывода 21 импульсы управления TLP3063 присутствуют только в момент включения, несколько импульсов с длительностью около 1 ms. В режиме настройки присутствует ШИМ, но нагрев фена не происходит. С оптопары синхронизации с сетевым напряжением (PC814 замен на 2 PC817 по описанию с 62 страницы) ножка 3 микроконтроллера присутствуют импульсы с частотой 100 Гц.
Канал паяльника работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 19:32:19
Карма: 11
комнатная температура показывать не будет... это издержки отсутствия установки нуля...
но и неважно, главное отрегулировать температуру в рабочей точке 300 град.
порт меги рабочий?, попробуй другую мегу из другой партии...
китайцы могут отбраковки продавать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:08:51
Хочу посоветоваться по источнику питания. Буду ставить трансформатор TS 50/034 50Вт 230В/20В.
На вторичке будет 20В, после моста около19В а зимой и того меньше. Нормально будет работать паяльник на пониженном напряжении? Или лучше отмотать до 17В и поставить конденсатор на 4700-10000мкФ?
Зазор между сердечником и обмоткой позволяет домотать еще слой или два но делать это у меня нет желания.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:50:05
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
freement Паяльник будет и при 19 вольтах хорошо работать, только немного увеличится время разогрева до рабочей температуры и время догрева при пайке полигонов и массивных деталей. Зато ресурс нагревателя вырастит в разы. Выбирать Вам.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:56:41
Карма: 11
Вот отмаркированая печатка последнего дизайна E3.3
Главное - подстроечник канала паяльника не цепляется за кроватку процессора и нормально ложится на плату
Update: Был обнаружен косяк с обозначением термопары фена -TPS вместо +TPF, исправил, перезалил.
STR Project SS PCD V2.2E3.3.rar [34.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 08:55:20
Добрый день, а существует ли прошивка под 8 мегу как обсуждалось в начале темы?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 15:05:03
Карма: 11
Конечно существует, под восьмую мегу очень много прошивок.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 22:30:27
А есть ли готовое решение станции с энкодером и семисегментником на атмега8?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 22:55:50
viewtopic.php?f=2&t=61075
Парень тебе сюда. Правда из трех выше названных параметров подходят два: семисегментник и энкодер, а с микрухой попадос :)
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 15:27:10
Собрал сегодня данный девайс но без фена. Повесил термопару вместо него, а то без нее ругается.
После включения высвечивается версия прошивки и дальше нет никаких надписей, при этом начинает ругаться если отсоединить паяльник и высвечивает надпись Sleep через время.
Монтаж проверял - ошибок не выявил. Не корректно прошился контроллер или я чего то не понял?
[youtube]http://youtube.com/watch?v=tsPtkkcx8EE[/youtube]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 18:18:06
Карма: 11
Попробуй стереть микросхему и заново зашить её, и внимательнее к фьюзам.
и поставь пищалку с генератором, оно должно пищать а не щёлкать, иначе есть риск накрыть порт микросхемы.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 12:03:06
фото конструкции внутри, "цветные макароны" пока не подвязаны. контроллер питается от отдельного трансформатора 9В 5ВА. Куллер питается от основного трансформатора через стабилизатор на 8В.
плата отмыта спиртом. Разводы на плате - следы высыхания спирта с конифолью.
вот фьюзы которые шил понькой через ЛПТ.
Фьюзы которые считал сегодня через УСБасп. Все сходится (незабываем про инертность фьюзов)
все сходится с тем что я прошивал.
Не подскажите примерно на какой странице прошивка последней версии.
И еще интересует русская прошивка. Мой дисплей вроде бы поддерживает кириллицу, документации на него в сети нет.
Находил документацию на несколько другую модель от этого же производителя и по ней ориентировался. У меня дисплей DISPLAYTRONIC ACM11602I-FL-GBH-02 (PCB1602I-03)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 13:04:36
Карма: 11
по поводу прошивки и русского языка - Читаем форум
Фьюзы не правильные. сам я хазмой не пользуюсь ну думаю что должно быть примерно так:
naqzkeipq-1.jpg [6.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 21:24:26
Поборол проблему с дисплеем. Теперь появилась вторая - не греет паяльник.
Запустив станцию пощелкал минут 5, после зашел в меню калибровки. Поднял мощность паяльника до 100% температура поднимается очень медленно. Заменил кабель паяльника, так как в старом были изломы. Температура все равно не поднимается быстро. Приложил к жалу паяльника другой разогретый паяльник и в районе 50-70 градусов температура начала сама стремительно подниматься. Опустил мощность до 60% на ней температура в 200 градусов держится устойчиво. Перешел в основное меню - побаловался немного, разогрел пояльник до 350 потом опустил до 250. Слышно как работает ШИМ, доносится потрескивание с паяльника и трансформатора. Напряжение с 24В просаживается до 20В.
Радиатор на IRFZ44 разогревается прилично - пальци обжигает.
Выключил станцию и через время снова включил но температура снова еле еле поднимается. За 20мин с 28 поднялась до 49 градусов и все. Слышно как "стрекочет" трансформатор, с паяльника шума нет и он чуть теплый. Если посторонними средствами разогреть паяльник до 70 градусов то слышно что паяльник начинает "трещать" но температура не растет.
Радиатор на IRFZ44 опять горячий. Поменял местами IRFZ44 паяльника и фена - эффекта 0.
Мультиметр показывает 0,74В на затворе мосфета. Завтра посмотрю осциллографом что творится на затворах. Осциллограф убит до меня (ОМЛ-3) но форму сигнала и размах амплитуды видно.
Что можете посоветовать, на что стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 22:23:18
Карма: 11
какое сопротивление нагревателя паяльника?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
