Страшная проблема выбора схемы под термосопротивление. Перспектива экспериментировать совсем не улыбается. Всего нашел три схемы.
Чем вызвано такое разнообразие усилений и номиналов на входе с датчика? Подстроечник в ОС, понятно, для подбора усиления (тоже диапазончик на порядок различается) и в цепи инверсного входа (100 Ом)?
Какого размера должны бить радиаторы? Наверно меньше моих? Паяльник если верить надписи на 80 ватт от станции lukey 852d+ с нагревателем hakko 003. Фен еще не купил но то что могу кипить имеет мощьность в 600Вт. Поэтому волнует вопрос про радиаторы.
Ну hakko 003 не 80Вт. Это китайцы что хотят, то и пишут. 50Вт он. У людей вон даже без радиаторов работают станции, так что ваших радиаторов должно хватать с головой.
Прилично подогревается только симистор фена, его на небольшой радиатор, остальные можно без радиатора, и сам понаблюдай за тепловым режимом и прими решение... на фотке явно перебор.
_________________ СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Всех приветствую. Собрал паяльную станцию с феном по схеме из sf v test.pdf. Паяльник использую hakko 907 керамический, фен от старой паяльной станции. Микроконтроллер прошил прошивкой SF v2.2.hex от 22.08.2013. Фьюзы прошиты правильно. Теперь о проблеме. Не работает нагрев паяльника, температура долгое время (около 5 минут) поднимается где то до 80 градусов и дальше не поднимается. При этом от паяльника слышны тихие щелчки с частотой несколько герц. Если включить принудительно транзистор управляющий паяльником, то паяльник греется нормально. Мотор фена работает нормально, нагреватель фена пока не подключал. Подскажите как решить проблему с нагревом паяльника?
Возникли ещё вопросы по настройке паяльной станции. Не получается настроить температуру фена на уровне комнатной (25 градусов), при комнатной температуре станция показывает температуру 1-3 градуса. Подстройка резистором даёт регулировку в районе 2-5 градусов. Усилитель для термопары фена собран на половинке LM358 с питанием от 5 вольт. Не работает регулировка нагрева фена. Управление сделано на симисторе BT136 600E и TLP3063. Если на вывод 1 микросхемы TLP3063 подать принудительно 5 вольт, то нагрев фена начинает работать. С микроконтроллера с вывода 21 импульсы управления TLP3063 присутствуют только в момент включения, несколько импульсов с длительностью около 1 ms. В режиме настройки присутствует ШИМ, но нагрев фена не происходит. С оптопары синхронизации с сетевым напряжением (PC814 замен на 2 PC817 по описанию с 62 страницы) ножка 3 микроконтроллера присутствуют импульсы с частотой 100 Гц. Канал паяльника работает стабильно.
комнатная температура показывать не будет... это издержки отсутствия установки нуля... но и неважно, главное отрегулировать температуру в рабочей точке 300 град.
порт меги рабочий?, попробуй другую мегу из другой партии... китайцы могут отбраковки продавать...
Хочу посоветоваться по источнику питания. Буду ставить трансформатор TS 50/034 50Вт 230В/20В. На вторичке будет 20В, после моста около19В а зимой и того меньше. Нормально будет работать паяльник на пониженном напряжении? Или лучше отмотать до 17В и поставить конденсатор на 4700-10000мкФ? Зазор между сердечником и обмоткой позволяет домотать еще слой или два но делать это у меня нет желания.
freement Паяльник будет и при 19 вольтах хорошо работать, только немного увеличится время разогрева до рабочей температуры и время догрева при пайке полигонов и массивных деталей. Зато ресурс нагревателя вырастит в разы. Выбирать Вам.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Собрал сегодня данный девайс но без фена. Повесил термопару вместо него, а то без нее ругается. После включения высвечивается версия прошивки и дальше нет никаких надписей, при этом начинает ругаться если отсоединить паяльник и высвечивает надпись Sleep через время. Монтаж проверял - ошибок не выявил. Не корректно прошился контроллер или я чего то не понял? [youtube]http://youtube.com/watch?v=tsPtkkcx8EE[/youtube]
фото конструкции внутри, "цветные макароны" пока не подвязаны. контроллер питается от отдельного трансформатора 9В 5ВА. Куллер питается от основного трансформатора через стабилизатор на 8В. плата отмыта спиртом. Разводы на плате - следы высыхания спирта с конифолью. вот фьюзы которые шил понькой через ЛПТ. Фьюзы которые считал сегодня через УСБасп. Все сходится (незабываем про инертность фьюзов) все сходится с тем что я прошивал.
Не подскажите примерно на какой странице прошивка последней версии. И еще интересует русская прошивка. Мой дисплей вроде бы поддерживает кириллицу, документации на него в сети нет. Находил документацию на несколько другую модель от этого же производителя и по ней ориентировался. У меня дисплей DISPLAYTRONIC ACM11602I-FL-GBH-02 (PCB1602I-03)
Поборол проблему с дисплеем. Теперь появилась вторая - не греет паяльник. Запустив станцию пощелкал минут 5, после зашел в меню калибровки. Поднял мощность паяльника до 100% температура поднимается очень медленно. Заменил кабель паяльника, так как в старом были изломы. Температура все равно не поднимается быстро. Приложил к жалу паяльника другой разогретый паяльник и в районе 50-70 градусов температура начала сама стремительно подниматься. Опустил мощность до 60% на ней температура в 200 градусов держится устойчиво. Перешел в основное меню - побаловался немного, разогрел пояльник до 350 потом опустил до 250. Слышно как работает ШИМ, доносится потрескивание с паяльника и трансформатора. Напряжение с 24В просаживается до 20В. Радиатор на IRFZ44 разогревается прилично - пальци обжигает. Выключил станцию и через время снова включил но температура снова еле еле поднимается. За 20мин с 28 поднялась до 49 градусов и все. Слышно как "стрекочет" трансформатор, с паяльника шума нет и он чуть теплый. Если посторонними средствами разогреть паяльник до 70 градусов то слышно что паяльник начинает "трещать" но температура не растет. Радиатор на IRFZ44 опять горячий. Поменял местами IRFZ44 паяльника и фена - эффекта 0. Мультиметр показывает 0,74В на затворе мосфета. Завтра посмотрю осциллографом что творится на затворах. Осциллограф убит до меня (ОМЛ-3) но форму сигнала и размах амплитуды видно. Что можете посоветовать, на что стоит обратить внимание?
Сейчас этот форум просматривают: Alexmouse и гости: 36
