Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой частотомер на PIC
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой частотомер на PIC
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 22:20:40
Да. Вот то что есть печатаем зеркально, дальше утюг, хлорное железо и т.д. Вот что еще не продумал, так это переменник. Его закрывает индикатор, неудобно регулировать контрастность. Но это если крепить плату прям на индикатор сразу.Если они будут разнесены то проблем не возникнет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 22:23:43
последний вопрос плату делал по методу фоторезиста или ЛУТ технология ?
Скайп Petrov_igor24
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:19:45
ЛУТ. С фоторезистом еще не знаком лично )
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:06:46
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
Частотометр, такая маленькая схемка, вот собрал с индикатором RC-1602В.
Неплохо
В следущий раз , когда в моём корпусе, будет побольше места , надо будет попробовать собрать с 3 страницы, по материалам которые выложил Seal
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:18:45
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
я то же собрал мне он понравился, в принципе ничего, вот только если бы еще прошивку кто нибудь из спецов поправил, что бы время счета 0,1 сек или ввести в схемку переключатель 1с-0,1с.
хотел его прикошачить к ГСС, но пока ручку кручу, нужная частота проскакивает :cry:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 21:03:51
Карма: -8
Мне наоборот нужно попроще, поменьше переключателей. Я этот собрал по быстренькому , микросхема была в наличии.
budka а с 3 страницы, по материалам которые выложил Seal, Как раз вроде самое то что тебе нужно, я так понял уже его собирали не раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:43:22
Карма: 20
тот частотомер из ж. Радио тож хорошая штука, но немножко не то. хотелось бы вообще без кнопок - прошивка с временем счета 0,1 сек и пошивка стандартная 1 сек--или на крайняк, что бы добавить универсальности-- с тумблерком, переключающим время счета
пысы
Coviraylhik сайтец у Вас зачетный :beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 02:06:20
Рейтинг сообщений: 3
В том частотомере, по умолчанию при включении время счета 0.1 сек
А что останавливает применение 3х кнопок?
И какая тут универсальность, в тумблере что-ли ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:44:17
Карма: 20
ну это лично для меня "универсальность" :)) а так конечно же, чем меньше коммутации, тем лучше
и индикаторов однострочных завалялось 5 штук и пиков 628 чуток, под этот статейный ф метр -а под тот из радио надо закупать
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 23:41:06
так кто нить собрал этот частотомер ? тут была последняя вариация печатной платы кто скажет какой транзистор там стоит ?
Скайп Petrov_igor24
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 23:41:39
alawar467 писал(а):
Всем привет. Выкладываю печатную плату. Мож кому пригодится.Обратите внимание на следующее. При рисовании платы, я лохонулся и не перевернул контроллер как положено. Поэтому пришлось запаять его со стороны дорожек.
Вот про этот вариант я говорил.
Скайп Petrov_igor24
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:57:20
Карма: -8
Собирал конечно работает, у себя поставил транзистор ВС847 он работает в частоте до 100 мгц.
Нашел интересное применение этому девайсу, частотомер плюс генератор на тини 2313, тестирует кварцы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 01:36:24
Именно такой транзистор (ВС847) и я применил.
Последний раз редактировалось alawar467 Вс янв 30, 2011 02:28:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 01:44:16
То есть как я понял печатка выложенная выше на 4 странице работающая ?
Скайп Petrov_igor24
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 02:30:36
У меня прошивка отсель http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/. Все работает как надо. Печатка тож рабочая. Чего бы я ее вылаживал???
Последний раз редактировалось alawar467 Вс янв 30, 2011 02:33:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 02:32:18
Блин ну а с печаткой то что ?? где нормальная есть ? или с 4 страницы брать ?
Скайп Petrov_igor24
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 02:34:14
Рабочая печатка, рабочая. 100%.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 02:40:12
ок буду уделать
Скайп Petrov_igor24
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 13:02:00
Карма: -8
Шутиш рабочая :evil:(выложи фото рабочего дисплея) , просто отзеркалить тоже не то , тогда микросхеме нужно вывернуть ноги в другую сторону, а так впаивать на монтаж контролер не советую, ты конечно извини alawar46, работа у тебя видно аккуратная , но плата через ..... легче наверное навеснным монтажем :sleep:
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 15:19:18
Ну вот опять спор короче не могу понять брать эту печатку или нет ?
Скайп Petrov_igor24
