Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:54:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10729 ]     ... , , , 486, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 21:04:20
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
А датчик у вас какой
Символ процента выдается не датчиком, он добавляется при выводе в строку, поэтому и было что при разных шрифтах разные символы добавлялись
При прошивке я всегда проверяю в программаторе сверкой
Я специально время файла указал, какое у Вас?
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 21:14:18
Вот так правильно данные.памяти выглядят, это по умолчанию добавлено, при такой прошивке памяти была большая скорость бегущей строки, я вижу что в таком виде, памяти в три раза больше, чем когда загружаешь HEX файл, может что то тут не правильно?
данные программатора.jpg [221.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 21:17:49
alcxa Подтверждаю всё хорошо проблем с багом нет прошит последней прошивкой шрифт 0 датчик AM2320
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 21:25:28
влажность какой знак стоит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 21:38:50
Fanera Подтверждаю всё хорошо проблем с багом нет прошит последней прошивкой шрифт 0 датчик AM2320 Знак стоит % Подключаю программатор TL866A на плате для этого снять транзистор на бипер или отключить базу обязательно определение IDмикросхемы полное стирание и прошив последней прошивкой Всё чётко на любом шрифте
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 21:46:34
Спасибо попробуем
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 21:52:53
Карма: 26
Прошейся этой исправленной прошивкой
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 22:23:43
Alcxa Огромное спасибо, перепрошил, все четко стало. главное без всяких отпаек на плате. Буду ждать датчики давления. и доделывать радиодатчики, еще раз спасибо, за ваш труд
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 09:51:00
alcxa при коррекции атмосферного давления 754 рядом с цифрами появляются хаотично зажженные точки.
Добавлено after 55 minutes 9 seconds:
возможно это остатки от предыдущего меню а может и нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 10:10:37
Карма: 26
Да, мусор от предыдущего, уже исправил. потихоньку по меню исправляю
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 20:54:00
Дорый вечер alcxa, а какое решение с показом двоих локальных датчиков DS18B20?, и не планируете заменить BMP180 на BME280 показ сразу температуры, давления и влажности в одном датчике не применяя DS18B20 или DHT22.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 21:16:37
Карма: 26
Теоретически два датчика должны работать (раньше точно работали). У меня на столе только один DS18B20, второй пока еще не сделал, так что не могу протестить.
Замена не планируется, дополнительная поддержка BMP280 скорее всего будет, но с него температура и влажность бестолковая, т.к. внутри часов, а вынос шины i2c за пределы корпуса грозит нарушением функциональности часов.
Очистка экрана в меню подправлена:
03_hex_tst.zip
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 22:40:13
03_hex_tst.zip
В весии по 28 работали оба после нет, BME280 лучше, а вынос датчика сантиметров на 5-10 не повлияет на функциональность.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 08:48:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Платка датчика подключена на проводках длиной 2-5 см сразу на заднюю стенку и стоит или полностью снаружи или прижата к задней стенке и к ней воздух свободно подходит через отверстие диаметром в 1 см.
Никакого нарушения шины и всё прекрасно мерит!!
Я бы тоже бы собрал с удовольствием версию с BME280 для всех данных внутри и 1820 для температуры на улице.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 09:36:22
ALCXA в прошивке 03 не видит второй локальный ds18b20 посмотрите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 13:28:42
Карма: 26
Вот
04hex_tst.zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 21:14:03
alcxa большое спасибо, датчики работают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 10:57:51
alcxa Что то в последней прошивке да и в предыдущей не смог установить интервал бегущей строки ставил и 180 и 240 секунд а по ходу наверное 40 сбрасывается И ещё после минимальной яркости в меню регулируется вручную сделать строку максимальная яркость регулируется вручную а после как и идёт в меню с каких до каких здесь чётко Китай прислал матрицы глаза режут Фоторезистор не использовал Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 14:27:18
Карма: 26
По всем настройкам еще не пробежался, только по тем что попались - много что подправить и оптимизировать.
Интервал бегущей строки ограничен в 99.
По тесту фоторезистора (начал исправлять, отвлекли на второй локальный датчик), там лучше 2 раза подряд нажимать, т.к. если прошло 3 секунды, то не запоминается значение
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 19:02:20
alcxa Просьба вернуть Интервал бегущей строки ограничен в 99. в 999 с сохранением интервала времени
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
