Тебе пока пять вольт и нужно, что бы генератор запустить. Только между плюсом и землёй электролит поставь, а то там наверное пульсации большие.
Но потом ищи 9 вольт. Или давай на 7 вольт делать. Хуже конечно. Была бы ЧМ, было бы легче.
470 оставь.
Конденсатор от 100 до 300 пф. Не важно. Он просто разделительный.
Для интереса мультимер держи на эмиттере, где 2 вольта и теперь замкни катушку. Напряжение хоть сколько меняется?
Если меняется, то генератор точно работает. Потом как на картинке через диод вольтметр подключай на выход и смотрим.
Вольтметр на выход, С1 отпаяй. Если на выходе опять ноль, то попробуй параллельно С2 100 пф припаять, а параллельно С3 20 пф или чего то близкое.
Все сделал. На выходе с приставки чуть-чуть недотягивает до 1 вольт (где то ~ 0.8...0.9 вольт). К С3 добавил 22пФ, а к С2 100пФ. И вот теперь, если замкнуть катушку напряжение медленно падает, а если разомкнуть, то медленно возрастает до того значения, которое я тебе сказал 0.8...0.9 вольт.
Последний раз редактировалось Asteriy Пн июл 14, 2008 21:57:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну уже прогресс. Генератор работает.
Теперь будем определять на какой частоте генератор работает.
Приёмник под рукой?
Если мультивибратора ещё нет, то должен тишину принять. Когда примешь, дотронешься рукой до катушки. Приёмник должен среагировать. Значит он твою частоту ловит. на каких частотах по шкале ловиться. Их много может быть. Сюда их напиши.
Последний раз редактировалось aen Пн июл 14, 2008 22:35:57, всего редактировалось 1 раз.
И так...
На УКВ ничего. На FM: тишина на 79.5...80 мГц, а на 108 мГц вместе с транляцией слышны были постукивания по катушке тишины не было. И все... Генератор держал примерно в 10 см от приемника. Если дальше, то ничего.
Получается 27 мгц. Чтобы быть полностью уверенными, вместо конденсатора с базы на землю поставь кварц на 27 мгц или чего там близко у тебя есть. Вольтметр на выход и посмотри есть ли чего. Попробуй сердечником установить максимум. Если с ним хуже, то параллельно С3 добавь 5 пф или просто один на 36 пф.
Когда с кварцем будет генерировать, снова приёмником проверь. Когда будем точно знать, что сидим на 27 мгц начнём постепенно двигать на 37 мгц.
Спать сегодня будем?
Пора мультивибратор спаять.
Не надоело ещё?
С расстоянием потом будем разбираться. Всё по порядку.
Не... Не надоело И так... Поставил кварц на 27 мГц. Напряжение выросло до 1.15 вольт. С сердечником же максимальное напряжение 1.1 вольт. Припаял кондер 5пФ ничего не изменилось, напряжения те же.
Приёмником на этих же частотах ловиться?
Т.е. 27х3=81 мгц и
27х4=108 мгц.
И в итоге.
Когда проверишь, кварц вытаскивай и снова ставь конденсатор.
Какие у нас конденсаторы С2 и С3 получились?
Завтра будем двигать. Если спать не хочешь, то спаяй мультивибратор и вместо резисторов в базе поставь переменный как на картинке. Он м.б. в пределах 10 -50 ком. Будем вытягивать с кварцем на 35 мгц. Потом если найдёшь кварц на 37 мгц, это мало повлияет.
Приёмником на этих же частотах ловиться? Т.е. 27х3=81 мгц и 27х4=108 мгц. И в итоге. Когда проверишь, кварц вытаскивай и снова ставь конденсатор. Какие у нас конденсаторы С2 и С3 получились? Завтра будем двигать. Если спать не хочешь, то спаяй мультивибратор и вместо резисторов в базе поставь переменный как на картинке. Он м.б. в пределах 10 -50 ком. Будем вытягивать с кварцем на 35 мгц. Потом если найдёшь кварц на 37 мгц, это мало повлияет.
Всё. за частоту зацепились. Теперь есть точка отсчёта. Давай завтра продолжим. Кварц выпаивай, ставь снова конденсатор. Ставь переменное сопротивление. Паяй мультивибратор. В приёмнике теперь писк ищи на этих же частотах. Будем двигать и приёмником контролировать. Там частоты д.б. 70 мгц и 105 мгц, т.е. вторая и третья гармоника от 35 мгц. Будем двигать частоту и выжимать мощность. Здесь резких движений не нужно делать, иначе потеряем точку отсчёта. Будем потихоньку С2 и С3 уменьшать и следить за генерацией.
63 мгц это зеркальная частота приёмника.
Если бы были приборы, то делов на несколько минут.
