Но потом ищи 9 вольт. Или давай на 7 вольт делать. Хуже конечно. Была бы ЧМ, было бы легче.
Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ)
Тебе пока пять вольт и нужно, что бы генератор запустить. Только между плюсом и землёй электролит поставь, а то там наверное пульсации большие.
470 оставь.
Конденсатор от 100 до 300 пф. Не важно. Он просто разделительный.
Для интереса мультимер держи на эмиттере, где 2 вольта и теперь замкни катушку. Напряжение хоть сколько меняется?
Если меняется, то генератор точно работает. Потом как на картинке через диод вольтметр подключай на выход и смотрим.
Вольтметр на выход, С1 отпаяй. Если на выходе опять ноль, то попробуй параллельно С2 100 пф припаять, а параллельно С3 20 пф или чего то близкое.
Последний раз редактировалось aen Пн июл 14, 2008 21:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Все сделал. На выходе с приставки чуть-чуть недотягивает до 1 вольт (где то ~ 0.8...0.9 вольт). К С3 добавил 22пФ, а к С2 100пФ. И вот теперь, если замкнуть катушку напряжение медленно падает, а если разомкнуть, то медленно возрастает до того значения, которое я тебе сказал 0.8...0.9 вольт.aen писал(а):Вольтметр на выход, С1 отпаяй. Если на выходе опять ноль, то попробуй параллельно С2 100 пф припаять, а параллельно С3 20 пф или чего то близкое.
Последний раз редактировалось Asteriy Пн июл 14, 2008 21:57:46, всего редактировалось 3 раза.
Ну уже прогресс. Генератор работает.
Теперь будем определять на какой частоте генератор работает.
Приёмник под рукой?
Если мультивибратора ещё нет, то должен тишину принять. Когда примешь, дотронешься рукой до катушки. Приёмник должен среагировать. Значит он твою частоту ловит. на каких частотах по шкале ловиться. Их много может быть. Сюда их напиши.
Приёмник под рукой?
Последний раз редактировалось aen Пн июл 14, 2008 22:35:57, всего редактировалось 1 раз.
И тем и другим. Будем разбираться. Мультивибратора ещё нет. С ним писк был бы в приёмнике.
Получается 27 мгц. Чтобы быть полностью уверенными, вместо конденсатора с базы на землю поставь кварц на 27 мгц или чего там близко у тебя есть. Вольтметр на выход и посмотри есть ли чего. Попробуй сердечником установить максимум. Если с ним хуже, то параллельно С3 добавь 5 пф или просто один на 36 пф.
Когда с кварцем будет генерировать, снова приёмником проверь. Когда будем точно знать, что сидим на 27 мгц начнём постепенно двигать на 37 мгц.
Спать сегодня будем?
Пора мультивибратор спаять.
Не надоело ещё?
С расстоянием потом будем разбираться. Всё по порядку.
Не надоело ещё?
Приёмником на этих же частотах ловиться?
Т.е. 27х3=81 мгц и
27х4=108 мгц.
И в итоге.
Когда проверишь, кварц вытаскивай и снова ставь конденсатор.
Какие у нас конденсаторы С2 и С3 получились?
Завтра будем двигать. Если спать не хочешь, то спаяй мультивибратор и вместо резисторов в базе поставь переменный как на картинке. Он м.б. в пределах 10 -50 ком. Будем вытягивать с кварцем на 35 мгц. Потом если найдёшь кварц на 37 мгц, это мало повлияет.
Т.е. 27х3=81 мгц и
27х4=108 мгц.
И в итоге.
- (12.88 КБ) 754 скачивания
Верно 81мГц и 108мГц, только еще на 63мГц поймал.aen писал(а):Приёмником на этих же частотах ловиться?
Т.е. 27х3=81 мгц и
27х4=108 мгц.
И в итоге.
С2 - получился - (47+100) 147пФ.
С3 - получился - (10+22+5) 37пФ.
Всё. за частоту зацепились. Теперь есть точка отсчёта. Давай завтра продолжим. Кварц выпаивай, ставь снова конденсатор. Ставь переменное сопротивление. Паяй мультивибратор. В приёмнике теперь писк ищи на этих же частотах. Будем двигать и приёмником контролировать. Там частоты д.б. 70 мгц и 105 мгц, т.е. вторая и третья гармоника от 35 мгц. Будем двигать частоту и выжимать мощность. Здесь резких движений не нужно делать, иначе потеряем точку отсчёта. Будем потихоньку С2 и С3 уменьшать и следить за генерацией.
63 мгц это зеркальная частота приёмника.
Если бы были приборы, то делов на несколько минут.
