Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ)
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 08:07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:14:14
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Тебе пока пять вольт и нужно, что бы генератор запустить. Только между плюсом и землёй электролит поставь, а то там наверное пульсации большие.
Но потом ищи 9 вольт. Или давай на 7 вольт делать. Хуже конечно. Была бы ЧМ, было бы легче.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:21:00
Выставил 5 вольт и 2 вольта как ты и говорил. Скажи разделительный кондер между генератором и приставкой к выходу антенны какой емкости?
В генераторе у тебя R3 - 510 Ом у меня нет такого номинала я поставил 470 Ом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:35:48
Карма: 158
470 оставь.
Конденсатор от 100 до 300 пф. Не важно. Он просто разделительный.
Для интереса мультимер держи на эмиттере, где 2 вольта и теперь замкни катушку. Напряжение хоть сколько меняется?
Если меняется, то генератор точно работает. Потом как на картинке через диод вольтметр подключай на выход и смотрим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:47:53
Выводами катушку закоротил ничего не изменилось. И на выходе с приставки ноль.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:15:40
Карма: 158
Вольтметр на выход, С1 отпаяй. Если на выходе опять ноль, то попробуй параллельно С2 100 пф припаять, а параллельно С3 20 пф или чего то близкое.
Последний раз редактировалось aen Пн июл 14, 2008 21:37:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:34:49
Карма: 158
Сердечник из катушки пока убери.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:52:19
Все сделал. На выходе с приставки чуть-чуть недотягивает до 1 вольт (где то ~ 0.8...0.9 вольт). К С3 добавил 22пФ, а к С2 100пФ. И вот теперь, если замкнуть катушку напряжение медленно падает, а если разомкнуть, то медленно возрастает до того значения, которое я тебе сказал 0.8...0.9 вольт.
Последний раз редактировалось Asteriy Пн июл 14, 2008 21:57:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:58:43
Карма: 158
Ну уже прогресс. Генератор работает.
Теперь будем определять на какой частоте генератор работает.
Приёмник под рукой?
Если мультивибратора ещё нет, то должен тишину принять. Когда примешь, дотронешься рукой до катушки. Приёмник должен среагировать. Значит он твою частоту ловит. на каких частотах по шкале ловиться. Их много может быть. Сюда их напиши.
Последний раз редактировалось aen Пн июл 14, 2008 22:35:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 22:02:44
А где смотреть УКВ или FM?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 22:06:00
Карма: 158
И тем и другим. Будем разбираться. Мультивибратора ещё нет. С ним писк был бы в приёмнике.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 22:33:24
И так...
На УКВ ничего. На FM: тишина на 79.5...80 мГц, а на 108 мГц вместе с транляцией слышны были постукивания по катушке тишины не было. И все... Генератор держал примерно в 10 см от приемника. Если дальше, то ничего.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 22:50:02
Карма: 158
Получается 27 мгц. Чтобы быть полностью уверенными, вместо конденсатора с базы на землю поставь кварц на 27 мгц или чего там близко у тебя есть. Вольтметр на выход и посмотри есть ли чего. Попробуй сердечником установить максимум. Если с ним хуже, то параллельно С3 добавь 5 пф или просто один на 36 пф.
Когда с кварцем будет генерировать, снова приёмником проверь. Когда будем точно знать, что сидим на 27 мгц начнём постепенно двигать на 37 мгц.
Спать сегодня будем?
Пора мультивибратор спаять.
Не надоело ещё?
С расстоянием потом будем разбираться. Всё по порядку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:10:21
Не... Не надоело :)
И так... Поставил кварц на 27 мГц. Напряжение выросло до 1.15 вольт. С сердечником же максимальное напряжение 1.1 вольт. Припаял кондер 5пФ ничего не изменилось, напряжения те же.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:18:11
Однако при погружении в катушки ферритового стержня длинной 12 мм, диаметром 3 мм напряжение выросло до 1.9 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:26:11
Карма: 158
Приёмником на этих же частотах ловиться?
Т.е. 27х3=81 мгц и
27х4=108 мгц.
И в итоге.
Когда проверишь, кварц вытаскивай и снова ставь конденсатор.
Какие у нас конденсаторы С2 и С3 получились?
Завтра будем двигать. Если спать не хочешь, то спаяй мультивибратор и вместо резисторов в базе поставь переменный как на картинке. Он м.б. в пределах 10 -50 ком. Будем вытягивать с кварцем на 35 мгц. Потом если найдёшь кварц на 37 мгц, это мало повлияет.
Безымянный.GIF [12.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:35:30
Т.е. 27х3=81 мгц и
27х4=108 мгц.
И в итоге.
Верно 81мГц и 108мГц, только еще на 63мГц поймал.
С2 - получился - (47+100) 147пФ.
С3 - получился - (10+22+5) 37пФ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:46:18
Карма: 158
Всё. за частоту зацепились. Теперь есть точка отсчёта. Давай завтра продолжим. Кварц выпаивай, ставь снова конденсатор. Ставь переменное сопротивление. Паяй мультивибратор. В приёмнике теперь писк ищи на этих же частотах. Будем двигать и приёмником контролировать. Там частоты д.б. 70 мгц и 105 мгц, т.е. вторая и третья гармоника от 35 мгц. Будем двигать частоту и выжимать мощность. Здесь резких движений не нужно делать, иначе потеряем точку отсчёта. Будем потихоньку С2 и С3 уменьшать и следить за генерацией.
63 мгц это зеркальная частота приёмника.
Если бы были приборы, то делов на несколько минут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 00:16:06
Ладно. Тогда до завтра, да практически до сегодня ;)
Завтра кварцы буду искать.
Спасибо большое!!! Очень интересно :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 05:18:00
37.5мГц
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 08:23:00
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
37.5мГц
Ни вторая, ни третья гармоники на попадают в диапазон. :lol:
Но, сначала же вы решили настроить на 35 МГц...
