Форум РадиоКот • Просмотр темы - Увеличение чувствительности ВЭФ (хорошо забытое старое)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Увеличение чувствительности ВЭФ (хорошо забытое старое)
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 23:32:35
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Нашел в журнале "Радио" (автор А. Порохнюк из Санкт-Петербурга) схему на полевике, где было обещано увеличение чувствительности в 5-10 раз. Действий было на 5 минут: заменить Т3 на КП303Д (я такого не нашел - поставил аналог), демонтировать R13 и R14, между выводами конденсаторов С47 и и С 82 установить резистор R" на 1-2 Мом (я поставил на 1,6 Мом) и вывод №7 с платы ВЧ-ПЧ перекинуть с контакта 9 на контакт 4 платки для диапазонных планок (плата П7). Все.
Только маленькое уточнение. По факту переделки звучание было весьма некомфортное. Поэтому опытным путем вышеобозначенный контакт 4 подключил не контакту 7 на плате ПЧ-ВЧ, а минуя его напрямую подключил к затвору Т3, то есть как бы исключил С47 из схемы. Выпаивать его не стал. И сразу стало счастье.
Потом уже порывшись в интернете нашел объяснение. Почему-то автор статьи в журнале Радио об этом ничего не сказал. Даю ссылку на подобный случай (сообщения от 3 октября ). http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=44324 Правда один товарищ, почитав книжку поставил вместо этого конденсатора ( C47 0.01 мкф) конденсатор на 10 пикофарад (кто-то поставил на 43 пикофарада как на приведенной схеме). Но у меня и так работает исключительно хорошо и без этого конденсатора. Как и было обещано автором, чувствительность значительно увеличилась. Насчет его обещаний по увеличению избирательности по зеркальному каналу, снижению перекрестных помех не буду писать, поскольку это нужно по приборам определять. Но в целом стало весьма и весьма хорошо. Посоветую всем. Это действительно доступно даже начинающим радиолюбителям.
Чтобы не потерять, здесь ссылка на ВЭФ 206 http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... VEF206.pdf
141572248218014768.jpg [77.62 KiB]
8bf2150688ef584583117a1a1075539a.png [220.81 KiB]
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс дек 04, 2016 20:49:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение чувствительности ВЭФ (хорошо забытое старое)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 04:02:23
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Талгат7174 писал(а):
Посоветую всем.
За совет, конечно, спасибо.
Только, что слушать на этом радио, не имеющем УКВ ( там более FM ) диапазона? :dont_know:
На СВ-ДВ осталось, практически по 1 ... 2 станции ( у нас во всяком случае), при никаком качестве из-за помех в эфире, особенно в городских условиях.
Разве, что любителям приёма на КВ диапазоне, проходимость сигнала на котором улучшается ночью.
А если учесть доступность интернета, в котором радиостанций не счесть, то ....
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 08:46:09
Карма: 17
Не буду спорить, на тему вещания на КВ и СВ много копий сломано. Но количество станций существенно увеличилось. Для сравнения включал Тecsan PL-880, который стоит все же немалых денежек. Старенький ВЭФ 202 не уступал, а в ряде случаев даже словил то, что на Tecsane не принималось. Причем ни свистов, ни шумов, качественный прием. Все таки вещают в мире на этих волнах http://www.novosibdx.info/schedules.html Интересная ссылочка на онлайн прохождение в зависимости от местонахождения http://www.voacap.com/p2p/index-ru.html
А о том как сделать качественную платку на FM (для ВЭФ) я уже писал viewtopic.php?f=22&t=137097
А вот еще вариант для ВЭФ-Спидолы http://www.radioway.ru/1997/02/povyshen ... a-10_.html
http://www.radioway.ru/1997/04/12_progr ... hesti.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 06:22:08
Карма: 17
Нашел на одном из форумов такую информацию: "Я давно уже применяю КП303 с разными буквами и КП307 - они ничуть не хуже BF245 по шумам уж точно. Лучше них только J310. Это транзисторы с открытым каналом, они не боятся статики."
Вопрос, действительно ли можно заменить КП303 на J310 в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 09:41:06
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
Рейтинг сообщения: 5
В данном случае, при питании 9 вольт, можно поставить ЛЮБОЙ полевой транзистор, но лучше выбрать с наибольшей крутизной и напряжением отсечки меньше 5 вольт и рабочей частотой не менее 100 МГц.
Из наших больше всего подходят КП307
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp307.html
Иногда может возникнуть самовозбуждение. В этом случае в затвор поставить резистор в пределах 3 - 30 кОм, как это сделано здесь.
viewtopic.php?p=1317207#p1317207
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 16:03:08
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Я тоже так МА в Океане переделал.Стал лучше принимать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 21:24:15
Карма: 17
Сегодня по такой же методике поставил полевик J310 на ВЭФ 201 1971 года рождения. Тушка приемника без корпуса планировалась на запчасти. На удивление, когда я нашел неисправность, очень качественно заговорил. Лучше, чем"обновленный" ВЭФ 202. Пожалуй верну все обратно, поскольку хотя чувствительность увеличилась, но потерялась комфортность звучания. Попозже приобрету КП303 и попробую с ним. Проверил J310 на тестере 2 параметра: I = 2.6 ma и Vgs =1.78 v
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 23:06:40
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
А я от туда все два оторвал УВЧ и смеситель и поставил туда КП350.
Высокая чувствительность достигается прямым включением входного контура
к затвору полевика но при этом нужно помнить что савковые полевики с изолированным затвором
пробивает высокое напряжение на входном контуре от помех (не только статика при пайке) и по
этому нужна диодная защита по входу (кд 512 514). КП303 -этот довольно устойчивый но тогда
смеситель придется паять на двух таких. Стержень МА хорошо тянет до 7мгц а на 3-4 и 6 мгц
работает нормально там завал после 7мгц.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 07:43:33
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
С... но потерялась комфортность звучания.
В чём это заключается ...?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 08:23:19
Карма: 17
По звучанию - изменился тембр звучания. Стал с каким то металлическим - обедненным звучанием.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 08:26:28
Карма: 120
Может просто каскад возбудился ...?
Осциллографом не проверял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 08:32:43
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 1910
Согласен - скорее всего возбуд.
Можно попробовать зашунтировать входной контур резистором для уменьшения добротности. (номинал определить опытным путём).
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:25:09
Карма: 17
Все просто. первое что нужно прочесть в pdf это его напряджение отсечки
- это то напряжение затвор-исток при котором транзистор закрыт.
второе это ток стока.
Рассмотрим на примере этой переделки. В цепи стока стоит R15 1,8к он явно
ограничивает ток стока истокового повторителя на КП303 которые от буквы
отличаются как небо и земля У буквы А-малое напряжение отсечки Е и Д
до 6 в доходит. Уменьшение тока стотка снижает параметры каскада.
В цепи истока стоит 270 ом Падение напряжения на этом резисторе
определяет напряжение смещения которое образуется еще и от системы АРУ
(выкинуть и посадить R 1m на R17 тогда рабочая точка будет зависеть только от
от резистора в истоке // или по крайней мере на время настройки.,
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:39:41
Карма: 17
Благодарю за советы. Обязательно воспользуюсь - поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:51:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 378
Попутно, не могли бы Вы измерить напряжение в указанных точках?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 11:31:51
Карма: 17
Смогу вечером. Опубликую. На истоке 0,43 в, на стоке 1,23 в, на затворе 4,8 в. В точке П 1,34 в.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вт дек 06, 2016 17:07:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 15:36:54
Карма: 10
Решил "тряхнуть стариной". Еще в прошлом веке с появлением КП303, а затем и КП307, экспериментировал с усилителями и повторителями на этих транзисторах. Еще до появления справочников удалось выяснить, что существуют высокочастотные и низкочастотные разновидности.
Появившийся справочник это подтвердил. КП303А-В,Ж - низкочастотные, КП303Д,Е,И - высокочастотные. Поднял старые запасы и собрал схему для проверки:
Теперь, имея двухлучевой осциллограф, просматривать сигналы на входе и выходе стало просто. На вход подавал с ГСС 5,0МГц амплитудой 100 мв. Сразу отмечу если R2 имеет номинал 300 Ом, то амплитуда выходного сигнала около 50 мв. С R2=1 кОм амплитуда около 75 мв. Емкость С2 обязательно керамическая, иначе при изменении питающего напряжения "возбуд", и с короткими проводами. При изменении питающего напряжения от 2,7в и выше сохранялись амплитуды, приведенные выше. При снижении напряжения менее 2,7в происходит снижение амплитуды выходного сигнала, пропорционально питающему напряжению(это можно использовать для посторения АРУ).
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 18:38:56
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
Гы! Они все ВЧ, только у некоторых нормируется Кш и ЭДСш на НЧ, у других Кш на ВЧ. Разработка "Пульсар", производство передали в Ташкент. :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 19:20:12
Карма: 10
А для чего это пишут?
Талгат7174 Исток верхний по схеме вывод транзистора, тот что идет на R16=270 Ом. И откуда на затворе такое напряжение?
Наличие С47 обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 01:23:32
Карма: 17
R15 можно перекоротить или резистор до 100ом (это на случай чтоб транзистор не сгорел
от возможных кз .R43 оторвать от схемы АРУ и посадить на -9в.
Транзистор в этом случае подойдет КП303А или с аналогичным напряж отсечки.
Чтобы поставить с другими буквами нужно резистор от затвора 1м подключить к движку потенциометра
который включить между 0 и -9в и подобрать по максимальной громкости напряжение на затворе.
Ну а для тех кто дальше хочет доработать то вот схема но нужен опыт чтобы сосчитать и подоврать
элементы схемы.
mixer.gif [14.54 KiB]
