Только маленькое уточнение. По факту переделки звучание было весьма некомфортное. Поэтому опытным путем вышеобозначенный контакт 4 подключил не контакту 7 на плате ПЧ-ВЧ, а минуя его напрямую подключил к затвору Т3, то есть как бы исключил С47 из схемы. Выпаивать его не стал. И сразу стало счастье.
Потом уже порывшись в интернете нашел объяснение. Почему-то автор статьи в журнале Радио об этом ничего не сказал. Даю ссылку на подобный случай (сообщения от 3 октября ). http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=44324 Правда один товарищ, почитав книжку поставил вместо этого конденсатора ( C47 0.01 мкф) конденсатор на 10 пикофарад (кто-то поставил на 43 пикофарада как на приведенной схеме). Но у меня и так работает исключительно хорошо и без этого конденсатора. Как и было обещано автором, чувствительность значительно увеличилась. Насчет его обещаний по увеличению избирательности по зеркальному каналу, снижению перекрестных помех не буду писать, поскольку это нужно по приборам определять. Но в целом стало весьма и весьма хорошо. Посоветую всем. Это действительно доступно даже начинающим радиолюбителям.
Чтобы не потерять, здесь ссылка на ВЭФ 206 http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... VEF206.pdf
- (77.62 КБ) 3799 скачиваний
- (220.81 КБ) 3936 скачиваний
