Увеличение чувствительности ВЭФ (хорошо забытое старое)
Сообщение Талгат7174 »
Нашел в журнале "Радио" (автор А. Порохнюк из Санкт-Петербурга) схему на полевике, где было обещано увеличение чувствительности в 5-10 раз. Действий было на 5 минут: заменить Т3 на КП303Д (я такого не нашел - поставил аналог), демонтировать R13 и R14, между выводами конденсаторов С47 и и С 82 установить резистор R" на 1-2 Мом (я поставил на 1,6 Мом) и вывод №7 с платы ВЧ-ПЧ перекинуть с контакта 9 на контакт 4 платки для диапазонных планок (плата П7). Все.
Только маленькое уточнение. По факту переделки звучание было весьма некомфортное. Поэтому опытным путем вышеобозначенный контакт 4 подключил не контакту 7 на плате ПЧ-ВЧ, а минуя его напрямую подключил к затвору Т3, то есть как бы исключил С47 из схемы. Выпаивать его не стал. И сразу стало счастье.
Потом уже порывшись в интернете нашел объяснение. Почему-то автор статьи в журнале Радио об этом ничего не сказал. Даю ссылку на подобный случай (сообщения от 3 октября ). http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=44324 Правда один товарищ, почитав книжку поставил вместо этого конденсатора ( C47 0.01 мкф) конденсатор на 10 пикофарад (кто-то поставил на 43 пикофарада как на приведенной схеме). Но у меня и так работает исключительно хорошо и без этого конденсатора. Как и было обещано автором, чувствительность значительно увеличилась. Насчет его обещаний по увеличению избирательности по зеркальному каналу, снижению перекрестных помех не буду писать, поскольку это нужно по приборам определять. Но в целом стало весьма и весьма хорошо. Посоветую всем. Это действительно доступно даже начинающим радиолюбителям.
Чтобы не потерять, здесь ссылка на ВЭФ 206 http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... VEF206.pdf
(77.62 КБ) 3792 скачивания
(220.81 КБ) 3932 скачивания
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс дек 04, 2016 20:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergeisams »
Талгат7174 писал(а):Посоветую всем.
За совет, конечно, спасибо.
Только, что слушать на этом радио, не имеющем УКВ ( там более FM ) диапазона? :dont_know:
На СВ-ДВ осталось, практически по 1 ... 2 станции ( у нас во всяком случае), при никаком качестве из-за помех в эфире, особенно в городских условиях.
Разве, что любителям приёма на КВ диапазоне, проходимость сигнала на котором улучшается ночью.
А если учесть доступность интернета, в котором радиостанций не счесть, то ....
Не буду спорить, на тему вещания на КВ и СВ много копий сломано. Но количество станций существенно увеличилось. Для сравнения включал Тecsan PL-880, который стоит все же немалых денежек. Старенький ВЭФ 202 не уступал, а в ряде случаев даже словил то, что на Tecsane не принималось. Причем ни свистов, ни шумов, качественный прием. Все таки вещают в мире на этих волнах http://www.novosibdx.info/schedules.html Интересная ссылочка на онлайн прохождение в зависимости от местонахождения http://www.voacap.com/p2p/index-ru.html
А о том как сделать качественную платку на FM (для ВЭФ) я уже писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=137097
А вот еще вариант для ВЭФ-Спидолы http://www.radioway.ru/1997/02/povyshen ... a-10_.html
http://www.radioway.ru/1997/04/12_progr ... hesti.html
Нашел на одном из форумов такую информацию: "Я давно уже применяю КП303 с разными буквами и КП307 - они ничуть не хуже BF245 по шумам уж точно. Лучше них только J310. Это транзисторы с открытым каналом, они не боятся статики."
Вопрос, действительно ли можно заменить КП303 на J310 в этом случае?
Сообщение Нолик »
В данном случае, при питании 9 вольт, можно поставить ЛЮБОЙ полевой транзистор, но лучше выбрать с наибольшей крутизной и напряжением отсечки меньше 5 вольт и рабочей частотой не менее 100 МГц.
Из наших больше всего подходят КП307
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp307.html
Иногда может возникнуть самовозбуждение. В этом случае в затвор поставить резистор в пределах 3 - 30 кОм, как это сделано здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1317207
Сообщение RA3WSI »
Я тоже так МА в Океане переделал.Стал лучше принимать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сегодня по такой же методике поставил полевик J310 на ВЭФ 201 1971 года рождения. Тушка приемника без корпуса планировалась на запчасти. На удивление, когда я нашел неисправность, очень качественно заговорил. Лучше, чем"обновленный" ВЭФ 202. Пожалуй верну все обратно, поскольку хотя чувствительность увеличилась, но потерялась комфортность звучания. Попозже приобрету КП303 и попробую с ним. Проверил J310 на тестере 2 параметра: I = 2.6 ma и Vgs =1.78 v
Сообщение int4880053 »
А я от туда все два оторвал УВЧ и смеситель и поставил туда КП350.
Высокая чувствительность достигается прямым включением входного контура
к затвору полевика но при этом нужно помнить что савковые полевики с изолированным затвором
пробивает высокое напряжение на входном контуре от помех (не только статика при пайке) и по
этому нужна диодная защита по входу (кд 512 514). КП303 -этот довольно устойчивый но тогда
смеситель придется паять на двух таких. Стержень МА хорошо тянет до 7мгц а на 3-4 и 6 мгц
работает нормально там завал после 7мгц.
Сообщение Borodach »
Талгат7174 писал(а):С... но потерялась комфортность звучания.
В чём это заключается ...?
По звучанию - изменился тембр звучания. Стал с каким то металлическим - обедненным звучанием.
Может просто каскад возбудился ...?
Осциллографом не проверял?
Сообщение FAKIR »
Талгат7174 писал(а):По звучанию - изменился тембр звучания. Стал с каким то металлическим - обедненным звучанием.
Согласен - скорее всего возбуд.
Можно попробовать зашунтировать входной контур резистором для уменьшения добротности. (номинал определить опытным путём).
Талгат7174 писал(а):Нашел на одном из форумов такую информацию: "Я давно уже применяю КП303 с разными буквами и КП307 - они ничуть не хуже BF245 по шумам уж точно. Лучше них только J310. Это транзисторы с открытым каналом, они не боятся статики."
Все просто. первое что нужно прочесть в pdf это его напряджение отсечки
- это то напряжение затвор-исток при котором транзистор закрыт.
второе это ток стока.
Рассмотрим на примере этой переделки. В цепи стока стоит R15 1,8к он явно
ограничивает ток стока истокового повторителя на КП303 которые от буквы
отличаются как небо и земля У буквы А-малое напряжение отсечки Е и Д
до 6 в доходит. Уменьшение тока стотка снижает параметры каскада.
В цепи истока стоит 270 ом Падение напряжения на этом резисторе
определяет напряжение смещения которое образуется еще и от системы АРУ
(выкинуть и посадить R 1m на R17 тогда рабочая точка будет зависеть только от
от резистора в истоке // или по крайней мере на время настройки.,
Благодарю за советы. Обязательно воспользуюсь - поэкспериментирую.
Сообщение Yuriy_King »
Попутно, не могли бы Вы измерить напряжение в указанных точках?
Смогу вечером. Опубликую. На истоке 0,43 в, на стоке 1,23 в, на затворе 4,8 в. В точке П 1,34 в.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вт дек 06, 2016 17:07:58, всего редактировалось 1 раз.
Решил "тряхнуть стариной". Еще в прошлом веке с появлением КП303, а затем и КП307, экспериментировал с усилителями и повторителями на этих транзисторах. Еще до появления справочников удалось выяснить, что существуют высокочастотные и низкочастотные разновидности.
Появившийся справочник это подтвердил. КП303А-В,Ж - низкочастотные, КП303Д,Е,И - высокочастотные. Поднял старые запасы и собрал схему для проверки:
Теперь, имея двухлучевой осциллограф, просматривать сигналы на входе и выходе стало просто. На вход подавал с ГСС 5,0МГц амплитудой 100 мв. Сразу отмечу если R2 имеет номинал 300 Ом, то амплитуда выходного сигнала около 50 мв. С R2=1 кОм амплитуда около 75 мв. Емкость С2 обязательно керамическая, иначе при изменении питающего напряжения "возбуд", и с короткими проводами. При изменении питающего напряжения от 2,7в и выше сохранялись амплитуды, приведенные выше. При снижении напряжения менее 2,7в происходит снижение амплитуды выходного сигнала, пропорционально питающему напряжению(это можно использовать для посторения АРУ).
Сообщение noise1 »
Гы! Они все ВЧ, только у некоторых нормируется Кш и ЭДСш на НЧ, у других Кш на ВЧ. Разработка "Пульсар", производство передали в Ташкент. :))
А для чего это пишут?
Талгат7174 Исток верхний по схеме вывод транзистора, тот что идет на R16=270 Ом. И откуда на затворе такое напряжение?
Наличие С47 обязательно.
Талгат7174 писал(а):Смогу вечером. Опубликую. На истоке 0,43 в, на стоке 1,23 в, на затворе 4,8 в. В точке П 1,34 в.
R15 можно перекоротить или резистор до 100ом (это на случай чтоб транзистор не сгорел
от возможных кз .R43 оторвать от схемы АРУ и посадить на -9в.
Транзистор в этом случае подойдет КП303А или с аналогичным напряж отсечки.
Чтобы поставить с другими буквами нужно резистор от затвора 1м подключить к движку потенциометра
который включить между 0 и -9в и подобрать по максимальной громкости напряжение на затворе.
Ну а для тех кто дальше хочет доработать то вот схема но нужен опыт чтобы сосчитать и подоврать
элементы схемы.
(14.54 КБ) 1920 скачиваний
