Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена активной антены на пасивную GPS, возможно ли?
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 06:23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Замена активной антены на пасивную GPS, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 23:17:57
Всем Мяу (или как тут принято?).
Просьба не злится-в электронике я дуб-дубом, но на уровне есть контакт понимаю :)))
Ситуация следующая есть авто-Лада Веста (главное что есть блок Глонасс), есть магнитола (китайская со своей антенной ГПС) и есть сигналка Старлайн S96 которая тоже имеет антенну ГПС.
Моих компьютерных мозгов (а также пытливости в гуглении) хватило на удалении антенны ГПС с магнитолы и соединении антенны Глонасс и магнитольного входа под антенну. То есть -(минус) 1,5 метра провода и стабильно работающий ГПС на магнитоле. Выход под антенну там разъемом SMA с переходом на разъем FAKRA (то есть пассивная антенна, правильно?).
Теперь еще ближе к сути: Сигналка имеет разъем под антенну ГПС следующего типа(вида):
GPS_Starline.jpg [51.85 KiB]
Ну собственно сам вопрос: можно ли как-то к сигнале подключить штатную антенну авто ? Если да-то как?
Доп вопрос: на развилке SMA разъема обязательно ставить диод? Речь об этом:
Diode GPS.jpg [118.15 KiB]
Я лично поставил без него, машина пока не сгорела (дуракам везет). Какой лучше туда установить (носом ткните, можно прям в чип и дейл, если это не запрещено правилами)?
 Заголовок сообщения: Re: Замена активной антены на пасивную GPS, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 09:49:57
Я понимаю что могу выражатся не так, но уж как понимаю/могу .
Правильно ли я понимаю ситуацию: есть антенна (хоть гпс, хоть телевизионна-это так сказать железка), а отдельно существует приемник (который как раз в сборе с антеной и именуется активной антенной) ?
Если с глонасом и магнитолой мне "повезло" - приемник есть в каждом устройстве, да и вход под антенну одного типа.
То с сигналкой мне не повезло в том плане что она не имеет приемника (требуется активная антенна), правильно понимаю?
Если в теории припаятся паралельно другому приемнику (магнитола, ЭРА глонас) - то получится "чехарда" в том плане что сигналка будет получать сигнал с гпс, только когда магнитола его запросит (ну к примеру мы к ней припаялись), так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 10:38:38
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 71
1.
активная антенна - это антенна со встроенным усилителем.
активная антенна не только принимает сигнал, но и усиливает его))
вот например телевизионная активная антенна.
Screenshot_3.jpg [31.63 KiB]
у неё два провода:
-первый провод включается в телевизор
-второй провод включается в адаптер 5 V
2.
пассивная антенна - это антенна без усилителя.
пассивная антенна только принимает сигнал))
вот например телевизионная пассивная антенна.
Screenshot_4.jpg [13.65 KiB]
у неё один провод:
-провод включается в телевизор
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 11:35:00
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
С чего вы взяли, что это антенна GPS? Или у вас есть спутниковый трекинг в сигналке?
И не антенна подключается к сигналке, судя по распиновке, а МОДУЛЬ, включающий в себя антенну.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 14:39:32
1.
ну теперь легче стало) мы ведь с вами тоже антенны-нас не спрашивают хотим мы принять сигнал или нет, различные волны об нас просто бьются...какие-то частицы правда пролетают насквозь
Лучше расскажите ближе к сути, можно ли как-то прикрутить к сигналке на которой есть RX TX к примеру RX TX модуля Глонасс. Сработает?
Функция спутникового трекинга в сигналке присутствует. Ровно как и GSM-A трекинг, GPS просто повысит точность (ну и некоторые функции откроются, точнее статистика).
МОДУЛЬ-верно, антенный модуль, антенна - тут как "продавец" назовет (тут что Али, что наши "родные" жгут на всю катушку).
Нужен ли этот модуль, если он так сказать общепринятый (то есть в блоке ГЛОНАСС скорее всего его собрат)? Можно ли ему (Сигналке) в RX TX подключить TX RX Глонасса?
По прежнему могу "выражатся" не так, не обессудьте...ну не читал я Радио :) Более того у меня еще вопрос про активный микрофон и магнитолу со входом на 2 пина - но это на новый год поржем. А пока хотелось бы хотя бы в теории понять как оно работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 15:19:26
Карма: 139
Это не разъем антенны GPS, который SMA и работает только на прием. Это двунаправленный обмен с модулями разных контроллеров и он не может быть объединен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 15:30:35
Вот, так- понятно! Спасибо :beer: , думал сэкономить на кол-ве модулей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 16:06:54
Карма: -1
в соседней теме "Радиоуправление" мы подключали к МК разные модули...
выводили координаты на экран...
делали навигаторы... пеленгаторы... автопилоты... и как их там))
и т.д.
:tea:
как-то прикрутить к сигналке... наверное можно))
если соединить четыре провода так:
+ сигналка >> + модуля
сигналка TX >> модуля RX
сигналка RX << модуля TX
- сигналка << - модуля
Сработает?
понятия не имею))
у нас сработало... потому что мы сами писали программу МК...
:tea:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 17:11:50
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3799
В это разъем подключается не антенна, а целый приемник GPS . В самой сигналке его нет. Она только умеет обрабатывать поток координат от приемника, поэтому и пишут о возможном использовании GPS .
Так понятно ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 17:29:08
Карма: 139
Поздравляю, счастливый ты наш... :facepalm:
Я так понимаю, что ты не ставил задачу ответить ТС. Ты ставил задачу рассказать миру какой ты счастливый...
ЗЫ. Может стоит, наконец, включить моск и не писать пургу?
