Замена активной антены на пасивную GPS, возможно ли?
Booldok
Сообщение Booldok »
Всем Мяу (или как тут принято?).
Просьба не злится-в электронике я дуб-дубом, но на уровне есть контакт понимаю :)))
Ситуация следующая есть авто-Лада Веста (главное что есть блок Глонасс), есть магнитола (китайская со своей антенной ГПС) и есть сигналка Старлайн S96 которая тоже имеет антенну ГПС.
Моих компьютерных мозгов (а также пытливости в гуглении) хватило на удалении антенны ГПС с магнитолы и соединении антенны Глонасс и магнитольного входа под антенну. То есть -(минус) 1,5 метра провода и стабильно работающий ГПС на магнитоле. Выход под антенну там разъемом SMA с переходом на разъем FAKRA (то есть пассивная антенна, правильно?).
Теперь еще ближе к сути: Сигналка имеет разъем под антенну ГПС следующего типа(вида):
(51.85 КБ) 72 скачивания
Ну собственно сам вопрос: можно ли как-то к сигнале подключить штатную антенну авто ? Если да-то как?
Доп вопрос: на развилке SMA разъема обязательно ставить диод? Речь об этом:
(118.15 КБ) 69 скачиваний
Я лично поставил без него, машина пока не сгорела (дуракам везет). Какой лучше туда установить (носом ткните, можно прям в чип и дейл, если это не запрещено правилами)?
Booldok
Re: Замена активной антены на пасивную GPS, возможно ли?
Сообщение Booldok »
Я понимаю что могу выражатся не так, но уж как понимаю/могу .
Правильно ли я понимаю ситуацию: есть антенна (хоть гпс, хоть телевизионна-это так сказать железка), а отдельно существует приемник (который как раз в сборе с антеной и именуется активной антенной) ?
Если с глонасом и магнитолой мне "повезло" - приемник есть в каждом устройстве, да и вход под антенну одного типа.
То с сигналкой мне не повезло в том плане что она не имеет приемника (требуется активная антенна), правильно понимаю?
Если в теории припаятся паралельно другому приемнику (магнитола, ЭРА глонас) - то получится "чехарда" в том плане что сигналка будет получать сигнал с гпс, только когда магнитола его запросит (ну к примеру мы к ней припаялись), так?
roman.com
Сообщение roman.com »
[uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655411#p4655411"]Правильно ли я понимаю ситуацию: есть антенна (хоть гпс, хоть телевизионна-это так сказать железка), а отдельно существует приемник (который как раз в сборе с антеной и именуется активной антенной) ?[/uquote]
1.
активная антенна - это антенна со встроенным усилителем.
активная антенна не только принимает сигнал, но и усиливает его))
вот например телевизионная активная антенна.
(31.63 КБ) 59 скачиваний
у неё два провода:
-первый провод включается в телевизор
-второй провод включается в адаптер 5 V
2.
пассивная антенна - это антенна без усилителя.
пассивная антенна только принимает сигнал))
вот например телевизионная пассивная антенна.
(13.65 КБ) 42 скачивания
у неё один провод:
-провод включается в телевизор
:tea:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655030#p4655030"]Сигналка имеет разъем под антенну ГПС следующего типа(вида)[/uquote]
С чего вы взяли, что это антенна GPS? Или у вас есть спутниковый трекинг в сигналке?
И не антенна подключается к сигналке, судя по распиновке, а МОДУЛЬ, включающий в себя антенну.
Booldok
Сообщение Booldok »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4655421#p4655421"][uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655411#p4655411"]Правильно ли я понимаю ситуацию: есть антенна (хоть гпс, хоть телевизионна-это так сказать железка), а отдельно существует приемник (который как раз в сборе с антеной и именуется активной антенной) ?[/uquote]
1.
активная антенна - это антенна со встроенным усилителем.[/uquote]
ну теперь легче стало) мы ведь с вами тоже антенны-нас не спрашивают хотим мы принять сигнал или нет, различные волны об нас просто бьются...какие-то частицы правда пролетают насквозь
Лучше расскажите ближе к сути, можно ли как-то прикрутить к сигналке на которой есть RX TX к примеру RX TX модуля Глонасс. Сработает?
КРАМ писал(а):[uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655030#p4655030"]Сигналка имеет разъем под антенну ГПС следующего типа(вида)[/uquote]
Функция спутникового трекинга в сигналке присутствует. Ровно как и GSM-A трекинг, GPS просто повысит точность (ну и некоторые функции откроются, точнее статистика).
МОДУЛЬ-верно, антенный модуль, антенна - тут как "продавец" назовет (тут что Али, что наши "родные" жгут на всю катушку).
Нужен ли этот модуль, если он так сказать общепринятый (то есть в блоке ГЛОНАСС скорее всего его собрат)? Можно ли ему (Сигналке) в RX TX подключить TX RX Глонасса?
По прежнему могу "выражатся" не так, не обессудьте...ну не читал я Радио :) Более того у меня еще вопрос про активный микрофон и магнитолу со входом на 2 пина - но это на новый год поржем. А пока хотелось бы хотя бы в теории понять как оно работает
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655487#p4655487"]Нужен ли этот модуль, если он так сказать общепринятый (то есть в блоке ГЛОНАСС скорее всего его собрат)? Можно ли ему (Сигналке) в RX TX подключить TX RX Глонасса?[/uquote]
Это не разъем антенны GPS, который SMA и работает только на прием. Это двунаправленный обмен с модулями разных контроллеров и он не может быть объединен.
Booldok
Сообщение Booldok »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655504#p4655504"][uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655487#p4655487"]Нужен ли этот модуль, если он так сказать общепринятый (то есть в блоке ГЛОНАСС скорее всего его собрат)? Можно ли ему (Сигналке) в RX TX подключить TX RX Глонасса?[/uquote]
Это не разъем антенны GPS, который SMA и работает только на прием. Это двунаправленный обмен с модулями разных контроллеров и он не может быть объединен.[/uquote]
Вот, так- понятно! Спасибо :beer: , думал сэкономить на кол-ве модулей.
roman.com
[uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655487#p4655487"]Лучше расскажите ближе к сути, можно ли как-то прикрутить к сигналке на которой есть RX TX к примеру RX TX модуля Глонасс. Сработает?[/uquote]
в соседней теме "Радиоуправление" мы подключали к МК разные модули...
выводили координаты на экран...
делали навигаторы... пеленгаторы... автопилоты... и как их там))
и т.д.
:tea:
как-то прикрутить к сигналке... наверное можно))
если соединить четыре провода так:
+ сигналка >> + модуля
сигналка TX >> модуля RX
сигналка RX << модуля TX
- сигналка << - модуля
[uquote="Booldok",url="/forum/viewtopic.php?p=4655487#p4655487"]Сработает?[/uquote]
понятия не имею))
у нас сработало... потому что мы сами писали программу МК...
:tea:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В это разъем подключается не антенна, а целый приемник GPS . В самой сигналке его нет. Она только умеет обрабатывать поток координат от приемника, поэтому и пишут о возможном использовании GPS .
Так понятно ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4655522#p4655522"]у нас сработало... потому что мы сами писали программу МК...[/uquote]
Поздравляю, счастливый ты наш... :facepalm:
Я так понимаю, что ты не ставил задачу ответить ТС. Ты ставил задачу рассказать миру какой ты счастливый...
ЗЫ. Может стоит, наконец, включить моск и не писать пургу?
