Заголовок сообщения: Детектор ЭМП (не правильно работает световая индекация)
Добавлено: Вс мар 27, 2011 14:59:44
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, господа электронщики радиолюбители. Нужны ваши советы по настройке детектора жучков(ЭМП). Схема собрана с некоторыми изменениями: микросхемы К1401УД1 были заменены на LM324, не смог достать К1401УД1 или LM2900. Звуковая индексация работает нормально: меняется тон звука при приближении к источнику ЭМП. Световая индексация работает не так как должна. При появлении сигнала светодиоды загораются все сразу, в описании сказано что чем больше уровень сигнала тем больше светодиодов включено, то есть при приближение к источнику ЭМП должно увеличиваться количество светящихся светодиодов, в моём случаи они подсвечиваются все одновременно. Пробовал менять опорное напряжение но нужного эффекта не достиг. Может компараторы здесь как то по другому нужно включить? Задавайте любые вопросы по поводу схемы, отвечу. Заранее благодарю. Схема: http://www.electrik.org/modules/Static_ ... -bug2.html
я бы у первых операционных усилителей ДА1.1 и 1.2 значки входов + и - поменял местами !!!, а то что-то не просматривается отрицательная обратная связь, но тогда с R6 непонятка( на +VD3, что ли, его включить)...DA1.4 тоже странно включён...
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 30, 2011 22:46:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Это наверное всё-ж не ООС, а какой-то сдвиг уровня, потому, как это усилитель тока, а не напряжения, как мы обычно привыкли его видеть. По той же причине резюки прицеплены прямо к земле. Короче мост какой-то хитрый. А 1.4, по-моему, просто компаратором включен, чтоб за напругой на батарейке бдить. Раз у него звуковая фурыкала нормально, то DA1 тут вообще ни причём. ИМХО надо глядеть R14-R21 и шаг на инвертирующих DA2, DA3. Не исключена и ошибка монтажа.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Заголовок сообщения: Re: Детектор ЭМП (не правильно работает световая индекация)
Добавлено: Вт мар 29, 2011 22:44:28
Рейтинг сообщения:0
Svic, монтаж проверен много раз, Пробовал менять опорное напряжение на компараторах, нужного эффекта не достиг сейчас там такой расклад опорное напряжение на резисторах 0.7 в 1.4 в 2.1 2.8 в и так далее. Enman, как тогда подключит R5 и DA 1.3 если сделать по вашей схеме?
Я R5 и R6 перепутал, на схеме не доглядел,всё остальное - на месте. DA1.3 - или на месте или потом решим...я добавил один повторитель сверх исходной схемы.
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 30, 2011 07:55:18, всего редактировалось 3 раз(а).
средняя точка создаётся на диодах - левая часть одновременно выступает в качестве детектора, а правая - в качестве источника компенсационного напряжения для усилителя постоянного напряжения..
это пока большой роли не играет, надо правильно снять разность напряжений...тут бы подошёл инструментальный усилитель с одним резистором, задающим усиление, но нам надо подешевле...))
Добавлено: Чт мар 31, 2011 22:38:19
Рейтинг сообщения:0
Поменял местами входы DA 1.1 и DA 1.2. И подсоединил подстроечный резистор на месте R2. Индикация начала работать(но неуверенно как то зажигаются светодиоды) и снизилась чувствительность. В схеме этого устройства опечатка - не правильно были указаны входы DA 1.1 и DA 1.2. Пока не разобрался как включены и работают первые 2 оу с диодами. Думаю что прибор можно доработать и настроить на более лучшую чувствительность. Буду пробовать как предлагается выше каскад на 3 оу, только предаётся пожертвовать индикатором разряда.
