Форум РадиоКот :: Просмотр темы - переделка радиоприемника Kipo kb-308 ac
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=87292
Страница 1 из 2
Автор:  satlover [ Пн мар 25, 2013 14:24:07 ]
Заголовок сообщения:  переделка радиоприемника Kipo kb-308 ac
Здравствуйте!Есть китайский радиоприемник Kipo kb 308 ac, рабочая частота FM 64-108 Mhz из-за этого очень сложноно настраиваться на ту или иную частоту так как они практически "налазят" друг на друга.Для примера настраиваю я на частоту 91.1 FM она работает,но когда я убираю палец с ручки настройки работает частота 91.5 FM.Или слушаю частоту 91.5 FM на средней громкости через 2 мин она потихоньку начинает "сползать" и через 5-7мин играет уже частота 91.9 FM.В приемниках с частотой 88-108 FM такой проблемы не возникает.Скажите пожалуйста что нужно сделать чтобы этот радиоприемник работал на частотах 88-108 FM ?
kb308_6.jpg [130.83 KiB]
kb308_5.jpg [103.1 KiB]
Автор:  VIRGO [ Пн мар 25, 2013 14:37:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: переделка радиоприемника Kipo kb-308 ac
Попробуйте поставить последовательно двум секциям КПЕ (те что маленькие) по конденсатору пикофарад на 20. Только ничего не крутить!!!
Автор:  satlover [ Пн мар 25, 2013 14:43:27 ]
спасибо буду пробовать
Автор:  LML [ Пн мар 25, 2013 14:50:33 ]
В некоторых таких приемниках установлен такой КПЕ в котором встроены последовательно подстроечные конденсаторы как раз для регулировки ширины диапазона. Вот они на вашем фото, 4 штуки посередине КПЕ. Прикосновением отверткой определите, где частота FM меняется.
Автор:  satlover [ Пн мар 25, 2013 15:05:18 ]
я их крутил,они не сильно сдвигают диапазон
Автор:  rus084 [ Пн мар 25, 2013 15:54:44 ]
у меня есть такой .
Там частота прыгает от напряжения в розетке
Автор:  satlover [ Пн мар 25, 2013 17:28:41 ]
rus084 писал(а):
у меня есть такой .
у меня даже прыгает от батареек
Автор:  BoRtO [ Сб апр 06, 2013 20:43:05 ]
Ну попробуйте поставить стабилизатор напряжения. Больше все оно прыгает не от напряжения, а от ТКЕ конденсаторов. :)
Автор:  Bear2011 [ Вс апр 07, 2013 05:11:09 ]
Этот приемник одноразовый. Там сам КПЕ дурной. Радикально приделать к нему синтезатор но затраты на синтезатор превысят стоимость приемника в несколько раз. У меня было несколько штук - все после попыток что-то улучшить ушли в доноры (на запчасти). Динамик у него нормальный - я из двух "кофейные колонки" сделал
Автор:  Андрей_Р [ Вс апр 07, 2013 09:33:16 ]
Динамик у него УГ. Мне казалось микросхема лучше, чем ТА2003 :roll:
Автор:  Bear2011 [ Вс апр 07, 2013 10:13:40 ]
Андрей_Р
На счет динамика не согласен. Вы просто не умеете их готовить :) У него размер как раз совпадает с размером банки из под кофе. Саму банку проложил поролоном и забил ватой. Я конечно не меломан и вообще мне медведь по ушам потоптался но на мое восприятие я не ощутил разницы звучания между своими "кофейными колонками" (усилитель на TDA2005) и Genius SP-330. Звучат примерно одинаково
Насчет микросхемы я не скажу так как на ней пока ничего не собирал - попробуйте поставить вместо КПЕ варикапы может что и получится
Автор:  Андрей_Р [ Вс апр 07, 2013 11:44:58 ]
У меня УНЧ на УН7, у ТА2003 бас лучше мне кажется, но стабильность частоты никакая. У динамиков бас плохой, как у капсуля :)))
Есть mason r411 на этой микросхеме, динамик 5Вт, вот там басс да, получше.
Автор:  Bear2011 [ Вс апр 07, 2013 11:50:18 ]
Андрей_Р
А ну низы мне не особенно нужны так что возможно я просто не заострял на этом нимание, а может то что банки ватой забиты улучшило низы
У меня УНЧ на УН7
А как динамик с УН7 работает? Просто у него сопротивление меньше 4 Ом и с УН7 я бы не рискнул его использовать, а для моста на УН7 у него мощность недостаточная
Автор:  Андрей_Р [ Пн апр 08, 2013 06:09:44 ]
УН7 работает с динамиком от телевизора на 5Вт.
Автор:  m38 [ Ср ноя 06, 2013 12:27:15 ]
Добрый день!
У меня тоже вопрос по приёмнику kipo kb 308ac.
На волнах 105.4 мГц "Ретро ФМ" (Архангельск) присутствует рокот я так понимаю от сетевого шнура.
Т.Е. приходится крутить приёмник вокрух своей оси , отодвигать сетевой шнур - и этим самым находмть положения где пропадает рокот.
На других станциях такого нет.
Снял раздвижную антену -оставив маленький кусок провода -антены - рокот маленько уменьшился. Может слишком высокая чувствительность???
Подскажите пожалуйста как с этим справиться.
Автор:  VT1 [ Ср ноя 06, 2013 13:52:19 ]
Почитайте про мультипликативную помеху.
viewtopic.php?p=1030881#p1030881
aen писал(а):
Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Здесь можно почитать.
viewtopic.php?p=717501#p717501
Не забыть прочитать это вложение.
download/file.php?id=97572
Автор:  m38 [ Ср ноя 06, 2013 14:51:56 ]
Спасибо !
Автор:  alogik [ Вс июн 29, 2014 00:10:11 ]
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить приемник Kipo kb-308 ac от бортовой сети автомобиля ВАЗ. Я вывел провода клем для баратеек наружу. Осталось найти 3 Вольта в автомобиле и что-бы Амперы подошли. Спасибо!
Автор:  АлександрЛ [ Вс июн 29, 2014 00:55:38 ]
ТРИ вольта в автомобиле можно только самому сделать, а амперы приёмник возьмёт сам столько, сколько ему нужно..
Возьмите схему на LM317 - от неё можно получить вольт столько, сколько нужно.. Или ищите, ну, например- 7833 - я думаю, что 3,3 вольта приёмнику не повредит... а в схеме стабилизатора будет на ДВЕ детали меньше...
Вот только удовольствия от прослушивания ЭТОГО приёмника в автомобиле вы вряд ли получите- всё будет забито помехами.. в автомобильных приёмниках помехи гасят экранированным корпусом, экранированным антенным кабелем, "вынесением" антенны назад... а тут- пластик.. От батареек он ещё как- то может работать, а подключённый к бортсети- :dont_know:
Автор:  Enman [ Вс июн 29, 2014 01:01:34 ]
В автомобиле 3 В не найти, там же 12-14 всегда было...Надо в отсек батареек сделать стабилизатор на
5 В (CXA1619, 1691). 7805 с небольшим радиатором (напр., 50*20).
От сети на приёмник идёт больше вольт (и микросхема это допускает)....
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
