Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 111, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 23:08:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
некоторых :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 23:16:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Эти резисторы нужны только от паразитной засветки сегментов. Если её нет - резисторы не нужны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 23:19:36
Карма: 27
ну а как в моем случае проверить жив индикатор аль нет ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 00:03:04
Рейтинг сообщений: 17
Используйте примитивный тестер для ВЛИ - http://www.tubeclockdb.com/images/stories/vfd-test-circuit.png
Главное-не ошибиться и не подать 9в на накал по ошибке.
На плоских индикаторах за редким исключением накал-первый и последний выводы. Выводы сеток можно разглядеть визуально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 00:19:40
Карма: 27
ага....., значит на сегменты индикатора нужно подавать +27В относительно нити накала.....?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 16:06:37
Карма: 27
а этот метод точно рабочий ?
что-то я проверяю а он у меня не работает :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 16:26:15
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Метод рабочий, но 1.5В накала, может быть маловато, для многоразрядных индикаторов, им может потребоваться до 5В.
Если этот метод оказался бы не рабочим, то эта тема, про часы, не существовала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 18:37:35
Карма: 27
а можна тогда в методе предложенном от Zorndaik http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... ircuit.png вместо батерейки на 1,5В запаять обмотку транса на 5В, а все остальное оставить без изменений ??? :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 19:20:22
Карма: 21
Надо знать напряжение накала. Если его превысить, индикатор может повредиться безвозвратно. Для этого нитям сгорать не обязательно. Длительная работа при заниженном напряжении накала тоже вредит.
А так, трансформатор годится. Ещё лучше со средней точкой, которую нужно соединить с минусом 27В.
Если параметры накала неизвестны, очень просто подобрать напряжение так, чтобы нити светились едва заметно, тёмно красным цветом.
Для зажигания, и на сегмент и на сетку надо подавать +27В, а минус это катод, нити накала.
Для надёжного гашения, чтобы не светилось лишнего, на сетку надо подавать минус 5...7В относительно накала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 19:29:05
Карма: 27
чем и как именно ?
проавильно ли я понимаю: беру 3 батарейки крона по 9В, соединяю их последовательно и получаю источник питания в 27В, минус которого я соединяю со средней точкой транса на 5В, а плюсом прохожу по анодам, сеткам индикатора проверяя его работоспособносчть ??? :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 19:34:23
Карма: 21
Чтобы сегмент засветился, +27В надо подать и на него, и на его сетку одновременно, относительно накала. Для проверки, всё можно питать постоянкой без средних точек, но надо быть готовым к тому, что яркость сегментов с одного края и с другого будет разной. При питании переменкой со средней точкой, станет равномерно. Что делается с ВЛИ при заниженном накале, я не знаю. Говорят, что вредно, не было смысла проверять, но по логике, ничего, кроме потери яркости не будет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 19:58:53
Карма: 27
:shock: :shock: :shock: как это одновременно ? :shock: :shock: :shock:
ничего не понимаю :dont_know: :dont_know: :dont_know:я всегда считал так, что на анод сегмента мы подаем + для того чтобы этот сегмент засветился, а вот когда мы хотим погасить этот сегмент, то мы подаем + еще и на сетку которая перехватывает электроны летящие от катода............., где же я ошибаюсь ? :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:27:18
Карма: 50
Сетка дырявая. попробуй в дуршлаг поймать воды...
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:30:04
Карма: 27
значит она служит для ускорения ? :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:38:07
Карма: 21
Совершенно верно. Электрон вылетает с нити накала, пролетает насквозь сетку, и стукается об анод-сегмент, высекая из него квант света. Часть электронов ударяются в сетку, и у ВЛИ индикатора ток сетки и анодов - сравнимы и заметны. Если на сетке будет "минус" - ничего никуда не полетит и сегменты светиться не будут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:47:19
Карма: 50
о, вычитал в книжке:
а понижение - ослабляет устойчивость катода к воздействию отравляющих оксидное покрытие факторов и также снижает срок службы индикатора. Катоды ВЛИ работают в экстремальных условиях, поэтому напряжение накала в процессе эксплуатации индикатора должно поддерживаться равным номинальному. Допускается использовать индикаторы при напряжениях накала, отличающихся от номинального на 10%, однако при этом наработка индикатора сокращается примерно на порядок. Особенно нежелательно чередование повышения и понижения напряжения накала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 21:21:00
Карма: 27
метода ЗАРАБОТАЛА :)) :)) :))
СПАСИБО :beer:
проверял на ИЛЦ4-5/7Л
переменку 5В брал с транса с отводом от средней точки, на которую я прикошачил -27В
ща буду проверять остальные :))
Tell Me The Truth
Последний раз редактировалось FreshMan Вс дек 04, 2011 21:21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 21:21:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А это из какой книжки? У меня много разных справочников (Згурский и Лисицын, Вуколов и Михайлов, Пароль и Кидайлов и т.п.), но там в основном вкратце приводится принцип работы индикаторов и справочные данные, а таких подробностей про питание накала я не видел.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 21:25:24
Карма: 50
МРБ1122 (Пароль и Кайдалов) 14-я страница. Да я тоже обычно эти вступления пропускаю, а тут глянул и опаньки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 22:17:38
Карма: 27
так что если учесть что напруга в наших сетях постоянно гуляет, значит и постоянно будет гулят напряжение накала......., из этого следует что устройства данного рода обречены на непродолжительную жизнь ? :( :( :(
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
