Часы на люминесцентных индикаторах.
Эти резисторы нужны только от паразитной засветки сегментов. Если её нет - резисторы не нужны.
Tell Me The Truth
Используйте примитивный тестер для ВЛИ - http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... ircuit.png
Главное-не ошибиться и не подать 9в на накал по ошибке.
На плоских индикаторах за редким исключением накал-первый и последний выводы. Выводы сеток можно разглядеть визуально.
ага....., значит на сегменты индикатора нужно подавать +27В относительно нити накала.....?
Tell Me The Truth
а этот метод точно рабочий ?Zorndaik писал(а):Используйте примитивный тестер для ВЛИ - http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... ircuit.png
что-то я проверяю а он у меня не работает
Tell Me The Truth
Метод рабочий, но 1.5В накала, может быть маловато, для многоразрядных индикаторов, им может потребоваться до 5В.
Если этот метод оказался бы не рабочим, то эта тема, про часы, не существовала.
а можна тогда в методе предложенном от Zorndaik http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... ircuit.png вместо батерейки на 1,5В запаять обмотку транса на 5В, а все остальное оставить без изменений ???
Tell Me The Truth
Надо знать напряжение накала. Если его превысить, индикатор может повредиться безвозвратно. Для этого нитям сгорать не обязательно. Длительная работа при заниженном напряжении накала тоже вредит.
А так, трансформатор годится. Ещё лучше со средней точкой, которую нужно соединить с минусом 27В.
Если параметры накала неизвестны, очень просто подобрать напряжение так, чтобы нити светились едва заметно, тёмно красным цветом.
Для зажигания, и на сегмент и на сетку надо подавать +27В, а минус это катод, нити накала.
Для надёжного гашения, чтобы не светилось лишнего, на сетку надо подавать минус 5...7В относительно накала.
чем и как именно ?Microtech писал(а): Длительная работа при заниженном напряжении накала тоже вредит.
проавильно ли я понимаю: беру 3 батарейки крона по 9В, соединяю их последовательно и получаю источник питания в 27В, минус которого я соединяю со средней точкой транса на 5В, а плюсом прохожу по анодам, сеткам индикатора проверяя его работоспособносчть ???Microtech писал(а):Ещё лучше со средней точкой, которую нужно соединить с минусом 27В.
Tell Me The Truth
Чтобы сегмент засветился, +27В надо подать и на него, и на его сетку одновременно, относительно накала. Для проверки, всё можно питать постоянкой без средних точек, но надо быть готовым к тому, что яркость сегментов с одного края и с другого будет разной. При питании переменкой со средней точкой, станет равномерно. Что делается с ВЛИ при заниженном накале, я не знаю. Говорят, что вредно, не было смысла проверять, но по логике, ничего, кроме потери яркости не будет.
Microtech писал(а):одновременно, относительно накала.
ничего не понимаю
Tell Me The Truth
Сетка дырявая. попробуй в дуршлаг поймать воды...
Совершенно верно. Электрон вылетает с нити накала, пролетает насквозь сетку, и стукается об анод-сегмент, высекая из него квант света. Часть электронов ударяются в сетку, и у ВЛИ индикатора ток сетки и анодов - сравнимы и заметны. Если на сетке будет "минус" - ничего никуда не полетит и сегменты светиться не будут.
о, вычитал в книжке:
а понижение - ослабляет устойчивость катода к воздействию отравляющих оксидное покрытие факторов и также снижает срок службы индикатора. Катоды ВЛИ работают в экстремальных условиях, поэтому напряжение накала в процессе эксплуатации индикатора должно поддерживаться равным номинальному. Допускается использовать индикаторы при напряжениях накала, отличающихся от номинального на 10%, однако при этом наработка индикатора сокращается примерно на порядок. Особенно нежелательно чередование повышения и понижения напряжения накала.
метода ЗАРАБОТАЛА
СПАСИБО
проверял на ИЛЦ4-5/7Л
переменку 5В брал с транса с отводом от средней точки, на которую я прикошачил -27В
ща буду проверять остальные
СПАСИБО
Последний раз редактировалось FreshMan Вс дек 04, 2011 21:21:19, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
А это из какой книжки? У меня много разных справочников (Згурский и Лисицын, Вуколов и Михайлов, Пароль и Кидайлов и т.п.), но там в основном вкратце приводится принцип работы индикаторов и справочные данные, а таких подробностей про питание накала я не видел.
МРБ1122 (Пароль и Кайдалов) 14-я страница. Да я тоже обычно эти вступления пропускаю, а тут глянул и опаньки.
так что если учесть что напруга в наших сетях постоянно гуляет, значит и постоянно будет гулят напряжение накала......., из этого следует что устройства данного рода обречены на непродолжительную жизнь ?uldemir писал(а):о, вычитал в книжке:а понижение - ослабляет устойчивость катода к воздействию отравляющих оксидное покрытие факторов и также снижает срок службы индикатора. Катоды ВЛИ работают в экстремальных условиях, поэтому напряжение накала в процессе эксплуатации индикатора должно поддерживаться равным номинальному. Допускается использовать индикаторы при напряжениях накала, отличающихся от номинального на 10%, однако при этом наработка индикатора сокращается примерно на порядок. Особенно нежелательно чередование повышения и понижения напряжения накала.
Tell Me The Truth
