Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение FreshMan »
некоторых :(
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Эти резисторы нужны только от паразитной засветки сегментов. Если её нет - резисторы не нужны.
ну а как в моем случае проверить жив индикатор аль нет ?
Tell Me The Truth
Сообщение Zorndaik »
Используйте примитивный тестер для ВЛИ - http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... ircuit.png
Главное-не ошибиться и не подать 9в на накал по ошибке.
На плоских индикаторах за редким исключением накал-первый и последний выводы. Выводы сеток можно разглядеть визуально.
ага....., значит на сегменты индикатора нужно подавать +27В относительно нити накала.....?
Tell Me The Truth
Zorndaik писал(а):Используйте примитивный тестер для ВЛИ - http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... ircuit.png
а этот метод точно рабочий ?
что-то я проверяю а он у меня не работает :(
Tell Me The Truth
Сообщение Microtech »
Метод рабочий, но 1.5В накала, может быть маловато, для многоразрядных индикаторов, им может потребоваться до 5В.
Если этот метод оказался бы не рабочим, то эта тема, про часы, не существовала.
а можна тогда в методе предложенном от Zorndaik http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... ircuit.png вместо батерейки на 1,5В запаять обмотку транса на 5В, а все остальное оставить без изменений ??? :write:
Tell Me The Truth
Надо знать напряжение накала. Если его превысить, индикатор может повредиться безвозвратно. Для этого нитям сгорать не обязательно. Длительная работа при заниженном напряжении накала тоже вредит.
А так, трансформатор годится. Ещё лучше со средней точкой, которую нужно соединить с минусом 27В.
Если параметры накала неизвестны, очень просто подобрать напряжение так, чтобы нити светились едва заметно, тёмно красным цветом.
Для зажигания, и на сегмент и на сетку надо подавать +27В, а минус это катод, нити накала.
Для надёжного гашения, чтобы не светилось лишнего, на сетку надо подавать минус 5...7В относительно накала.
Microtech писал(а): Длительная работа при заниженном напряжении накала тоже вредит.
чем и как именно ?
Microtech писал(а):Ещё лучше со средней точкой, которую нужно соединить с минусом 27В.
проавильно ли я понимаю: беру 3 батарейки крона по 9В, соединяю их последовательно и получаю источник питания в 27В, минус которого я соединяю со средней точкой транса на 5В, а плюсом прохожу по анодам, сеткам индикатора проверяя его работоспособносчть ??? :write:
Tell Me The Truth
Чтобы сегмент засветился, +27В надо подать и на него, и на его сетку одновременно, относительно накала. Для проверки, всё можно питать постоянкой без средних точек, но надо быть готовым к тому, что яркость сегментов с одного края и с другого будет разной. При питании переменкой со средней точкой, станет равномерно. Что делается с ВЛИ при заниженном накале, я не знаю. Говорят, что вредно, не было смысла проверять, но по логике, ничего, кроме потери яркости не будет.
Microtech писал(а):одновременно, относительно накала.
:shock: :shock: :shock: как это одновременно ? :shock: :shock: :shock:
ничего не понимаю :dont_know: :dont_know: :dont_know:я всегда считал так, что на анод сегмента мы подаем + для того чтобы этот сегмент засветился, а вот когда мы хотим погасить этот сегмент, то мы подаем + еще и на сетку которая перехватывает электроны летящие от катода............., где же я ошибаюсь ? :(
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Сетка дырявая. попробуй в дуршлаг поймать воды...
значит она служит для ускорения ? :))
Tell Me The Truth
Совершенно верно. Электрон вылетает с нити накала, пролетает насквозь сетку, и стукается об анод-сегмент, высекая из него квант света. Часть электронов ударяются в сетку, и у ВЛИ индикатора ток сетки и анодов - сравнимы и заметны. Если на сетке будет "минус" - ничего никуда не полетит и сегменты светиться не будут.
Сообщение uldemir »
о, вычитал в книжке:
а понижение - ослабляет устойчивость катода к воздействию отравляющих оксидное покрытие факторов и также снижает срок службы индикатора. Катоды ВЛИ работают в экстремальных условиях, поэтому напряжение накала в процессе эксплуатации индикатора должно поддерживаться равным номинальному. Допускается использовать индикаторы при напряжениях накала, отличающихся от номинального на 10%, однако при этом наработка индикатора сокращается примерно на порядок. Особенно нежелательно чередование повышения и понижения напряжения накала.
метода ЗАРАБОТАЛА :)) :)) :))
СПАСИБО :beer:
проверял на ИЛЦ4-5/7Л
переменку 5В брал с транса с отводом от средней точки, на которую я прикошачил -27В
ща буду проверять остальные :))
Последний раз редактировалось FreshMan Вс дек 04, 2011 21:21:19, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
А это из какой книжки? У меня много разных справочников (Згурский и Лисицын, Вуколов и Михайлов, Пароль и Кидайлов и т.п.), но там в основном вкратце приводится принцип работы индикаторов и справочные данные, а таких подробностей про питание накала я не видел.
Сообщение uldemir »
МРБ1122 (Пароль и Кайдалов) 14-я страница. Да я тоже обычно эти вступления пропускаю, а тут глянул и опаньки.
uldemir писал(а):о, вычитал в книжке:
так что если учесть что напруга в наших сетях постоянно гуляет, значит и постоянно будет гулят напряжение накала......., из этого следует что устройства данного рода обречены на непродолжительную жизнь ? :( :( :(
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
