Текущее время: Ср ноя 26, 2025 01:51:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 161, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 08:18:22
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
SLvik писал(а):
Просто отключать анодное оставляя накал тоже не хорошо для индикатора.
чем не хорошо то? в любых радиолампах наоборот сначала подают накал, а только потом анодное, и снимают в обратном порядке
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:12:08
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Тем, что если не отбирать электронное облако эмитированное катодом - оно отравляет катод. Катод разогревают перед отбором электронов, потому как отбор от недогретого катода очень сильно разрушает катод. Но в холостую греть - не намного лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:36:39
Карма: 38
все это теория, которая в данном случае мало согласеуется с реальностью...хотя бы у когото часы изза этого испортились? или может все делают часы с расчетом на 20 лет непрерывной работы?
давно доказано,что вли чаще всего вылетают изза деградации люминофора, а не накала...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:15:55
Карма: 50
Может это и не актуально. Когда-то в умных книжках глупостей начитался - теперь пересказываю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:17:48
Рейтинг сообщений: 17
При этом не надо забывать, что накал - узел механический и частое вкл\выкл может расшатать пружинку, поддерживающую его натяжение (особенно актуально на длинных ВЛИ). Но имхо если выключать\включать его не более 2-3 раз в сутки-не страшно. Вот чего накал не любит - это пониженного питания (как и повышенного - от него садится ВЛИ в целом).
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:13:08
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
suslogon Тебе лишь бы поспорить - делай как хош.....
PS.
А часики работают по 20 лет потому что и анодное и накал всегда включены.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:37:32
Рейтинг сообщений: 12
SLvik писал(а):
PS.
Намек понят. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:31:49
Карма: 38
видимо еще и сам индикатор хороший попался :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:40:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
А нет ли у кого инструкции от этих часов?
"Бытовое программное устройство"
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:42:00
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
а что было так сложно переписать потраха и название?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:45:32
Карма: 20
У тебя провалы в памяти?
viewtopic.php?p=725092
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:46:29
Карма: 52
где это тут отписано?
целый год прошёл с того твоего поста.
тут бегая по форуму увидел под форум весьма интересный.
viewforum.php?f=29
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 21:09:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Интересно, каким образом электроны могут что-то отравлять? :dont_know: Насколько я знаю, "отравление катода" - это загрязнение его поверхности какими-то веществами (например, металлами, распылившимися с других электродов)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 21:40:23
Карма: 52
В одно время были телеки а после и мы их выпускали, часть их я делал тоже.
кто знает электронику 401 с 32 кином
в этот ясчик умещали трёшку и ПДУ четвёрошное.
вот только один косячок был при полном выключении телека с ПДУ работал накал :)))
некоторые басурманские телеки тоже так же работали.
проекционники (не только трёхкинескопники) так же имели сей режим, для быстрого включениея.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 21:46:13
Карма: 38
ты полностью прав :idea:
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:04:02
Карма: 50
не нравится слово "отравление" - пусть будет "бесполезная потеря эмиссии". Хотя, что вы спрашиваете? Делайте и опровергайте догмы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 13:46:05
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Есть возможность приобрести несколько индикаторов ИВ-9 для коллекции. Но хотелось бы, чтобы они не просто лежали в коробке, а сделать, часы, например. Но мк шить я не умею и нет желания, хотелось бы собрать на логических микросхемах(к155 и т.д.)
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 13:54:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
amfiton17 писал(а):
..чтобы они не просто лежали в коробке, а сделать, часы, например. Но мк шить я не умею и нет желания, хотелось бы собрать на логических микросхемах(к155 и т.д.) ...
Так возьми справочник, нарисуй свою схему на 155 серии, выложи, попроси устранить ошибки и ваяй свои часики. Потом фотоотчет прикошачишь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 14:04:32
Карма: 50
Тут suslogon год с лишним назад делал часики на комплекте 176ИЕ12(18)/ИЕ13/ИД2(3). только не могу найти то сообщение
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 14:27:27
Он выложил ее в соседней теме "Часы на газоразрядных индикаторах"
А вообще туда подойдет практически любая схема под светодиодные индикаторы (например эта), только напряжение питания нужно подогнать под ИВ-9. И да, там возможна засветка при динамике.
