Тем, что если не отбирать электронное облако эмитированное катодом - оно отравляет катод. Катод разогревают перед отбором электронов, потому как отбор от недогретого катода очень сильно разрушает катод. Но в холостую греть - не намного лучше.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
все это теория, которая в данном случае мало согласеуется с реальностью...хотя бы у когото часы изза этого испортились? или может все делают часы с расчетом на 20 лет непрерывной работы? давно доказано,что вли чаще всего вылетают изза деградации люминофора, а не накала...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
При этом не надо забывать, что накал - узел механический и частое вкл\выкл может расшатать пружинку, поддерживающую его натяжение (особенно актуально на длинных ВЛИ). Но имхо если выключать\включать его не более 2-3 раз в сутки-не страшно. Вот чего накал не любит - это пониженного питания (как и повышенного - от него садится ВЛИ в целом).
Интересно, каким образом электроны могут что-то отравлять? Насколько я знаю, "отравление катода" - это загрязнение его поверхности какими-то веществами (например, металлами, распылившимися с других электродов)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
В одно время были телеки а после и мы их выпускали, часть их я делал тоже. кто знает электронику 401 с 32 кином в этот ясчик умещали трёшку и ПДУ четвёрошное. вот только один косячок был при полном выключении телека с ПДУ работал накал некоторые басурманские телеки тоже так же работали. проекционники (не только трёхкинескопники) так же имели сей режим, для быстрого включениея.
ты полностью прав
Есть возможность приобрести несколько индикаторов ИВ-9 для коллекции. Но хотелось бы, чтобы они не просто лежали в коробке, а сделать, часы, например. Но мк шить я не умею и нет желания, хотелось бы собрать на логических микросхемах(к155 и т.д.) Спасибо за помощь
..чтобы они не просто лежали в коробке, а сделать, часы, например. Но мк шить я не умею и нет желания, хотелось бы собрать на логических микросхемах(к155 и т.д.) ...
Так возьми справочник, нарисуй свою схему на 155 серии, выложи, попроси устранить ошибки и ваяй свои часики. Потом фотоотчет прикошачишь.
Он выложил ее в соседней теме "Часы на газоразрядных индикаторах" А вообще туда подойдет практически любая схема под светодиодные индикаторы (например эта), только напряжение питания нужно подогнать под ИВ-9. И да, там возможна засветка при динамике.
Сейчас этот форум просматривают: Piter736 и гости: 24
