Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
SLvik писал(а): Просто отключать анодное оставляя накал тоже не хорошо для индикатора.
чем не хорошо то? в любых радиолампах наоборот сначала подают накал, а только потом анодное, и снимают в обратном порядке
Сообщение uldemir »
Тем, что если не отбирать электронное облако эмитированное катодом - оно отравляет катод. Катод разогревают перед отбором электронов, потому как отбор от недогретого катода очень сильно разрушает катод. Но в холостую греть - не намного лучше.
все это теория, которая в данном случае мало согласеуется с реальностью...хотя бы у когото часы изза этого испортились? или может все делают часы с расчетом на 20 лет непрерывной работы?
давно доказано,что вли чаще всего вылетают изза деградации люминофора, а не накала...
Сообщение uldemir »
Может это и не актуально. Когда-то в умных книжках глупостей начитался - теперь пересказываю.
Сообщение Zorndaik »
При этом не надо забывать, что накал - узел механический и частое вкл\выкл может расшатать пружинку, поддерживающую его натяжение (особенно актуально на длинных ВЛИ). Но имхо если выключать\включать его не более 2-3 раз в сутки-не страшно. Вот чего накал не любит - это пониженного питания (как и повышенного - от него садится ВЛИ в целом).
Сообщение SLvik »
suslogon Тебе лишь бы поспорить - делай как хош.....
PS.
А часики работают по 20 лет потому что и анодное и накал всегда включены.
Сообщение Gur_man »
SLvik писал(а):PS.
Намек понят. :)
видимо еще и сам индикатор хороший попался :)
Сообщение Sergei Frolov »
А нет ли у кого инструкции от этих часов?
"Бытовое программное устройство"
Сообщение m.ix »
а что было так сложно переписать потраха и название?
m.ix писал(а):а что было так сложно переписать потраха и название?
У тебя провалы в памяти?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725092
Сообщение m.ix »
Sergei Frolov писал(а):А нет ли у кого инструкции от этих часов?
где это тут отписано?
целый год прошёл с того твоего поста.
тут бегая по форуму увидел под форум весьма интересный.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=29
Сообщение Гефестион »
uldemir писал(а):Тем, что если не отбирать электронное облако эмитированное катодом - оно отравляет катод. Катод разогревают перед отбором электронов, потому как отбор от недогретого катода очень сильно разрушает катод. Но в холостую греть - не намного лучше.
Интересно, каким образом электроны могут что-то отравлять? :dont_know: Насколько я знаю, "отравление катода" - это загрязнение его поверхности какими-то веществами (например, металлами, распылившимися с других электродов)
Сообщение m.ix »
В одно время были телеки а после и мы их выпускали, часть их я делал тоже.
кто знает электронику 401 с 32 кином
в этот ясчик умещали трёшку и ПДУ четвёрошное.
вот только один косячок был при полном выключении телека с ПДУ работал накал :)))
некоторые басурманские телеки тоже так же работали.
проекционники (не только трёхкинескопники) так же имели сей режим, для быстрого включениея.
ты полностью прав :idea:
Сообщение uldemir »
не нравится слово "отравление" - пусть будет "бесполезная потеря эмиссии". Хотя, что вы спрашиваете? Делайте и опровергайте догмы.
Сообщение amfiton17 »
Есть возможность приобрести несколько индикаторов ИВ-9 для коллекции. Но хотелось бы, чтобы они не просто лежали в коробке, а сделать, часы, например. Но мк шить я не умею и нет желания, хотелось бы собрать на логических микросхемах(к155 и т.д.)
Спасибо за помощь
Сообщение Rokl »
amfiton17 писал(а):..чтобы они не просто лежали в коробке, а сделать, часы, например. Но мк шить я не умею и нет желания, хотелось бы собрать на логических микросхемах(к155 и т.д.) ...
Так возьми справочник, нарисуй свою схему на 155 серии, выложи, попроси устранить ошибки и ваяй свои часики. Потом фотоотчет прикошачишь.
Сообщение uldemir »
Тут suslogon год с лишним назад делал часики на комплекте 176ИЕ12(18)/ИЕ13/ИД2(3). только не могу найти то сообщение
Он выложил ее в соседней теме "Часы на газоразрядных индикаторах"
А вообще туда подойдет практически любая схема под светодиодные индикаторы (например эта), только напряжение питания нужно подогнать под ИВ-9. И да, там возможна засветка при динамике.
Вернуться в «Умные мысли»
