Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Вт янв 20, 2026 13:21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 22:19:20
andronik писал(а):
А какая грузоподъемность у данного левитрона? (примерно) и нельзя ли совсем отлепить изоленту и снова сделать фото? Любопытно посмотреть, какие стоят датчики Холла. И еще списать с микросхем и транзисторов названия. На блоке питания какое указано напряжение? И какие размеры летающего магнита? Уф...
Заявленная 350 гр, буду проверять отпишусь. У него корпус из нержавейки сложно его каждый раз гнуть.
Есть еще другая модель вот такая Изображение
фото http://i.gyazo.com/ab3e49ee4b8698dc1e060597f0347aca.png
по нему сделаю обзор краткий и постараюсь фото платы отснять качественно, если кому надо. Питание 12V 1.5A
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:53:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Vladimir--555 писал(а):
Я с Вами согласен, но все это нужно проверять на опыте, а у меня, к сожалению, нет других датчиков, кроме SS495A.
ОЧЕНЬ жаль..... времени много надо что бы ещё и схему от АПОСТОЛА собрать...
ну а левитрон что на фото выше , очень похоже на сайте МОЗГОЧИНОВ сделал чел.... ранее давали ссылку....
интересно а что за "кожух" в котором стоят катушки????
вообщем надо ,садиться и разрисовывать схему принципиальную ,по плате -и будет нам счастье.. :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:54:02
Рейтинг сообщений: 9
Левитрон на фото выше-это не такой левитрон, как на сайте МОЗГОЧИНОВ-здесь немного другая система.А "кожух", в котором стоят катушки-это ферритовый магнит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 15:07:22
Вопрос к знатокам. Собрался уже было оформить свой левитрон в корпус, все сделал и при настройке столкнулся со следующим. При попытке повесить магнит он сильно начинает вибрировать и сходит с орбиты. Или зависает и немедленно начинается боковая качка, все сильней и сильней и опять соскок и бурные аплодисменты. Похоже на самовозбуждение схемы или на обратную связь через цепочку холлы - катушки. Ставил блокировочные конденсаторы, не помогает. Менял емкость в RC цепочке с выходов Холлов, не помогает. Менял холлы с АН 49Е на SS495, не помогает. Хотя до этого, на пробной плате с этими же катушками и холлами все работало. Может кто сталкивался с подобным у себя? Или может дать совет, как погасить самовозбуждение?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 21:59:19
Вряд ли это самовозбуждение. Попробуйте следующее: 1. Проверьте, правильно ли установлены все магниты в основании. 2.Проверьте поочередно все каналы и катушки. Это можно сделать так: при приближении к одному из датчиков маленького магнитика катушки, стоящие по бокам от него должны отталкивать левитирующий магнит а противоположные-притягивать. Проверьте так же другие каналы. Если все нормально-причина в настройке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 00:08:02
Passer333, спасибо за фото левитатора! Очень кстати! Если не трудно-сделайте еще одну качественную фотку катушек покрупнее.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 06:42:22
Спасибо за попытку помочь! Но я ж пишу, что на отладочной плате, при той же самой схеме,все работало! Ну, единственное, там были 2 микрухи AD8542, а тут одна LMV324 и конечно печатная плата другая. Но промеры напряжений совпадают. И магниты стоят как надо, 100%. Фишка то зависает, т.е. схема работает, но фишку раскачивает и сбрасывает.Вот мое видео на отладочной плате с этими же самыми самодельными катушками и магнитами.
http://www.youtube.com/watch?v=dSSHd7rk ... load_owner
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 12:23:47
Рейтинг сообщений: 37
Запустил я свой левитрон без всякого шаманства и спервого раза, датчики отогнул на глаз, внес фишку она и повисла.
Возник вопрос. На ХХ без фишки слышно шипение катушек, пока подгибанием датчиков его устранть не удаось,хатя только начал. Шипение должно быть? Какой на ХХ ток потребления?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 12:37:13
Подкинул магнитов, легко получил больше трех сантиметров.
При ливитации тоже неприятно шипит, куда копнуть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 13:58:02
Рейтинг сообщений: 6
Новое видео от Nicanor Apostol http://www.youtube.com/watch?v=hGgjlNFlFTw
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 16:56:18
Карма: 9
ОТЛИЧНАЯ ПЛАТА ПОЛУЧИЛАСЬ!! :beer:
да ,а как с грузоподьемностью?????? повесте что нибудь на магнит.эдак грамм 50 -удержит???
и на какой высоте?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 07:54:23
Вот это уже результат! Жаль, что кольцевые магниты в одной плоскости с магнитом-фишкой. Пропадает зрелищность, парение магнита над подставкой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 08:07:25
У меня с покупными катушками тоже левитрон "пел", а самодельными перестал. Может дело в жесткости катушек? А вот ток на ХХ удавалось оптимизировать именно подгибанием холлов. У меня раэброс был, буквально, от десятков до сотен мА.
По какой схеме собрали? Что-то меняли? На печатке видны какие то "неопознанные" объекты :)) Поделитесь, если не секрет. А в целом, на мой взгляд, 5 с плюсом!
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 09:14:27
Доброго времени суток. Я тут собрал схему, которую выдал Никанор, а теперь заинтересовался этой схемкой крокодила. Есть такой вопрос:какой именно диод использовать на входе питания от USB?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 09:23:57
Грузоподъемность не ахти. Подвесилл кристалл, сколько грамм сложно сказать, но стеклянный d25мм, фишка просела на сантиметр, итого осталось два сантиметра.
Плата и прошивка в архиве, схема и плата как у крокодила, кроме подсветки, второй слой поди все догадаются включить :)) .
Плдсветка на pic12f629, схемы нет, да и не нужна, одна кнопка и три транзистора.
Кнопкой перебираются 8 режимов, 7 цветов фиксированных и восьмой плавный перелив по кругу. В нулевую ячейку ЕЕПРОМ нужно зашить нужную скорость перелива, я ставил 15, чем больше тем быстрее.
Levitator.rar [31.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 14:18:20
Наверное любой (кроме Шоттки, конечно), который погасит излишек напряжения USB 5 вольт до нужного. Автор рекомендовал не выше 4,1 вольта.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 17:12:43
Карма: 9
Всем доброго времени суток!!!
а вот кто как к плате крепит МАГНИТЫ????
поделитесь опытом, если клеем то каким , зачищаете ли магнит , ну и так далее.....
я сейчас делаю тестовую плату , с прицелом на схему (от АПОСТОЛА), там я крепил хомутами....
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 07:16:41
atac13, держи схему подсветки
Схема.png [23.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 08:02:25
Мотал проводом примерно 0,25мм, а затем пропитал мебельным лаком. Получилась очень прочная катушка. Если вам интересно- я могу вечером подробно изложить методику изготовления катушек. Сейчас просто нет времени.
Было бы интересно узнать детали и способ намотки. Думаю намотать свои катушки, т.к. шипение и 2см при задуманном оформлении не устраивают, хочу тишины и 3см.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 09:51:31
Карма: 9
СПАСИБО!!! опробую обязательно!!!!! :beer: :beer: :beer:
так как Вы крепили магниты к плате???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
