Да, все правильно! И у меня еще два вопроса по аппарату! 1 какие элементы отвечают за порог появления звука при бшн? 2 как можно уменьшить время установления апч?
С блоком укв разобрались. Все литы в аппарате сменил. В блоке дчм v2 заменил. При бесшумной настройке музыка в колонках появляется при уровне сигнала не ниже 4 по индикатору. На 2 уже хорошо ловит без шумов, как снизить порог срабатывания бшн? Про апч, напряжение настройки не плывет. При включении аппарата (заведомо настроен на станцию)в сеть сначала идет шум патом чере секунд 20 играет настроенная волна, должно ли быть так и как с этим бороться?
Заголовок сообщения: Re: Тюнер из Радиотехники Т-101
Добавлено: Чт янв 31, 2013 00:08:08
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Что происходит в это время на напряжения настройки в точке 4 блока укв. Не изменяется напряжения настройки после того как пройдут эти 20 секунд?
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Напряжение на 4ом выводе как установилось моментально 7,53 в так и не двигается, но заметил следующее: тюнер заиграл через 4сек после включения с щупами мультиметра на контактах, без них 20 сек не меньше настраивается. Может просто нужно хорошую антенну? Сейчас нет антенны. А про порог срабатывания бшн есть мысли?
