Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тюнер из Радиотехники Т-101
Текущее время: Вс авг 10, 2025 11:24:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер из Радиотехники Т-101
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:09:24
Дак он есть на плате такой черненький с тремя ножками v1.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:17:36
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
VT1 в блоке УКВ-1-3С вапще не присутствует. Его даже в схеме нема.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:19:06
Т.е. Лучше оставить все как есть? И не менять ничего на bf998?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:25:43
Карма: 20
На данный момент стоят 4 транзистора( VT2,VT3,VT4,VT7) и 3 варикапных матриц (V1, V5, V6 ) ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:28:17
Да, все правильно! И у меня еще два вопроса по аппарату! 1 какие элементы отвечают за порог появления звука при бшн? 2 как можно уменьшить время установления апч?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:49:04
Карма: 20
Тогда не трогайте больше блок УКВ, в нем все на месте.
за АПЧ R15, R16, C12, C17
за БШН VT1, 2 ,6
в блоке ДЧМ-1-6
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:55:59
С блоком укв разобрались. Все литы в аппарате сменил. В блоке дчм v2 заменил. При бесшумной настройке музыка в колонках появляется при уровне сигнала не ниже 4 по индикатору. На 2 уже хорошо ловит без шумов, как снизить порог срабатывания бшн? Про апч, напряжение настройки не плывет. При включении аппарата (заведомо настроен на станцию)в сеть сначала идет шум патом чере секунд 20 играет настроенная волна, должно ли быть так и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 00:08:08
Карма: 20
Что происходит в это время на напряжения настройки в точке 4 блока укв. Не изменяется напряжения настройки после того как пройдут эти 20 секунд?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:03:02
Напряжение на 4ом выводе как установилось моментально 7,53 в так и не двигается, но заметил следующее: тюнер заиграл через 4сек после включения с щупами мультиметра на контактах, без них 20 сек не меньше настраивается. Может просто нужно хорошую антенну? Сейчас нет антенны. А про порог срабатывания бшн есть мысли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
