Тюнер из Радиотехники Т-101
VT1 в блоке УКВ-1-3С вапще не присутствует. Его даже в схеме нема.
Что такое шаговое напряжение?
На данный момент стоят 4 транзистора( VT2,VT3,VT4,VT7) и 3 варикапных матриц (V1, V5, V6 ) ?
Да, все правильно! И у меня еще два вопроса по аппарату! 1 какие элементы отвечают за порог появления звука при бшн? 2 как можно уменьшить время установления апч?
Тогда не трогайте больше блок УКВ, в нем все на месте.
за АПЧ R15, R16, C12, C17
за БШН VT1, 2 ,6
в блоке ДЧМ-1-6
за БШН VT1, 2 ,6
в блоке ДЧМ-1-6
С блоком укв разобрались. Все литы в аппарате сменил. В блоке дчм v2 заменил. При бесшумной настройке музыка в колонках появляется при уровне сигнала не ниже 4 по индикатору. На 2 уже хорошо ловит без шумов, как снизить порог срабатывания бшн? Про апч, напряжение настройки не плывет. При включении аппарата (заведомо настроен на станцию)в сеть сначала идет шум патом чере секунд 20 играет настроенная волна, должно ли быть так и как с этим бороться?
Что происходит в это время на напряжения настройки в точке 4 блока укв. Не изменяется напряжения настройки после того как пройдут эти 20 секунд?Кирюшенька писал(а): При включении аппарата (заведомо настроен на станцию)в сеть сначала идет шум патом чере секунд 20 играет настроенная волна, должно ли быть так и как с этим бороться?
Напряжение на 4ом выводе как установилось моментально 7,53 в так и не двигается, но заметил следующее: тюнер заиграл через 4сек после включения с щупами мультиметра на контактах, без них 20 сек не меньше настраивается. Может просто нужно хорошую антенну? Сейчас нет антенны. А про порог срабатывания бшн есть мысли?
