Нет питания на TL494c усилителя. На транзисторе q2 присутствует 12 воль. На tl494 16 ножке +3 вольта. И усё ,больше напруги нету. Подскожите может сама тл .
Вот скачал схему.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3159860#p3159860"]При чём тут 16-я нога? Питание идёт на 12-ю. R7 (10 Ом), ZD2 проверьте и сам Q2 тоже.[/uquote]
Есть питание на q2 оно есть на r5 и садиться до 3.Стабилитрона сопротивление.
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3159861#p3159861"]
Max Dudin писал(а):На транзисторе q2 присутствует 12 воль.
На коллекторе? На контакт 2 сигнал включения подан?[/uquote]
Да.Оно падает на r5/
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Произвёл замену С4467 .А вот с питанием не могу разобраться.
Да чтож такое. Спецом расписал как должно включаться. Хорошо тогда так:
1) подаём на контакт 2 питание (т.е. замыкаем 2 и 3)
2) измеряем на коллекторе Q2 напряжение
3) если по п.2 результат 12В., значит измеряем напряжение на R7 (на обоих выводах)
Результаты сюда в этом же порядке.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3159879#p3159879"]Да чтож такое. Спецом расписал как должно включаться. Хорошо тогда так:
Результаты сюда в этом же порядке. [/uquote]
Спасибо не звонится стабилитрон ZD2 11 воль.Транзистор заперт.
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
запускается после замыкания 2 и 3 лапы. уходит в защиту . на двух 12 вольт на третьей нету.
