Вот скачал схему.
Усилитель Calcell pop 80.4
Нет питания на TL494c усилителя. На транзисторе q2 присутствует 12 воль. На tl494 16 ножке +3 вольта. И усё ,больше напруги нету.
Подскожите может сама тл .
Вот скачал схему.
Вот скачал схему.
- (156.45 КБ) 676 скачиваний
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: Усилитель Calcell pop 80.4
При чём тут 16-я нога? Питание идёт на 12-ю. R7 (10 Ом), ZD2 проверьте и сам Q2 тоже.
На коллекторе? На контакт 2 сигнал включения подан?Max Dudin писал(а):На транзисторе q2 присутствует 12 воль.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3159860#p3159860"]При чём тут 16-я нога? Питание идёт на 12-ю. R7 (10 Ом), ZD2 проверьте и сам Q2 тоже.[/uquote]
Есть питание на q2 оно есть на r5 и садиться до 3.Стабилитрона сопротивление.
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3159861#p3159861"]
Да.Оно падает на r5/
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Произвёл замену С4467 .А вот с питанием не могу разобраться.
На коллекторе? На контакт 2 сигнал включения подан?[/uquote]Max Dudin писал(а):На транзисторе q2 присутствует 12 воль.
Max Dudin писал(а):Оно падает на r5
При подаче управляющего сигнала включения на контакт 2, питание идёт с коллектора Q2 через R7 на выв.12 TL494. R5 тут никаким боком...
Почему нет питания на 12 ножке. Стабилитрон ограничивает 11 воль он не закорочен.
Да чтож такое.
Спецом расписал как должно включаться. Хорошо тогда так:
1) подаём на контакт 2 питание (т.е. замыкаем 2 и 3)
2) измеряем на коллекторе Q2 напряжение
3) если по п.2 результат 12В., значит измеряем напряжение на R7 (на обоих выводах)
Результаты сюда в этом же порядке.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3159879#p3159879"]Да чтож такое.
[/uquote]
Спасибо
не звонится стабилитрон ZD2 11 воль.Транзистор заперт.
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
[/uquote]
запускается после замыкания 2 и 3 лапы. уходит в защиту . на двух 12 вольт на третьей нету.
Спасибо
