Усилитель Calcell pop 80.4
Сообщение Max Dudin »
Нет питания на TL494c усилителя. На транзисторе q2 присутствует 12 воль. На tl494 16 ножке +3 вольта. И усё ,больше напруги нету. :dont_know: Подскожите может сама тл .
Вот скачал схему.
(156.45 КБ) 677 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
При чём тут 16-я нога? Питание идёт на 12-ю. R7 (10 Ом), ZD2 проверьте и сам Q2 тоже.
Сообщение korob »
Max Dudin писал(а):На транзисторе q2 присутствует 12 воль.
На коллекторе? На контакт 2 сигнал включения подан?
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3159860#p3159860"]При чём тут 16-я нога? Питание идёт на 12-ю. R7 (10 Ом), ZD2 проверьте и сам Q2 тоже.[/uquote]
Есть питание на q2 оно есть на r5 и садиться до 3.Стабилитрона сопротивление.
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3159861#p3159861"]
На коллекторе? На контакт 2 сигнал включения подан?[/uquote]
Да.Оно падает на r5/ :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Произвёл замену С4467 .А вот с питанием не могу разобраться.
Сообщение korob »
Max Dudin писал(а):Оно падает на r5
:facepalm:
При подаче управляющего сигнала включения на контакт 2, питание идёт с коллектора Q2 через R7 на выв.12 TL494. R5 тут никаким боком...
Почему нет питания на 12 ножке. Стабилитрон ограничивает 11 воль он не закорочен.
Сообщение korob »
Да чтож такое. :? Спецом расписал как должно включаться. Хорошо тогда так:
1) подаём на контакт 2 питание (т.е. замыкаем 2 и 3)
2) измеряем на коллекторе Q2 напряжение
3) если по п.2 результат 12В., значит измеряем напряжение на R7 (на обоих выводах)
Результаты сюда в этом же порядке. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3159879#p3159879"]Да чтож такое. :? Спецом расписал как должно включаться. Хорошо тогда так:
Результаты сюда в этом же порядке. :)[/uquote]
Спасибо :))) не звонится стабилитрон ZD2 11 воль.Транзистор заперт.
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
запускается после замыкания 2 и 3 лапы. уходит в защиту . на двух 12 вольт на третьей нету. :dont_know:
