Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы помогит
Текущее время: Сб мар 07, 2026 07:42:08
 Заголовок сообщения: Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы помогит
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 16:43:57
Всем здравствуйте при включении телевизора сначало, все нормально но в течении 2 или 3 минут начинают проявляться вертикальные белые полосы, и чем дольше работает полосы становяться все четче
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы пом
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 17:03:53
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Матрице кирдык. В зависимости от ее типа и вида полос это может лечиться или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 17:15:49
Есть варианты оживить её
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 17:38:00
Карма: 182
Нет информации абсолютно, модель телевизора, диагональ, тип матрицы, фото или видео полос?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 18:20:33
photo_5413600384925765295_y.jpg [136.87 KiB]
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
Re: Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы помогит
photo_5413600384925765363_y (2).jpg [119.21 KiB]
Добавлено after 17 minutes 16 seconds:
И эти полосы при нагреве становяться все четче
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
кстати у меня уже не один такой т елевизор именно с такой проблемой, наверное штук 5
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 19:50:01
Карма: 182
Китайская панель с драйверами на стекле, скорее всего ничего не сделать. Мне ни одной из подобных не удалось оживить с приемлемым результатом. Можно поиграться сдвиганием резисторов, стоящих в цепи сигналов на драйвера на стекле.
Но обычно все это без толку, китайцы не умеют делать хорошо "безухие" матрицы, это факт, в отличие от тех же ЛЖ или Самсунга, которые их делают лет на десять дольше и у которых количество дефектов их многократно меньше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 00:32:11
Рейтинг сообщений: 2253
Ну все не могут котами обоссаные быть. Гдето брак заводской наверно. Может анизотропный скотч левый какой наклеили или с перекосом
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 01:06:29
Карма: 182
А при чем тут коты? Это матрицы такие дерьмовые, вечно у них что то замыкает, слишком сложно у безухих матриц там все устроено. Там порядка 10-12 дискретных транзисторов на строчку (с двух сторон 768Х10Х2 =~13 тыс) , множество пересекающихся дорожек на стекле. Вот в местах пересечений их и бьет. Посмотри, как там индусы лазером выжигают, есть видео с объяснением работы этих драйверов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 08:11:45
всем спасибо за помощь, очень вам благодарен
