Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы помогит
Сообщение Staisupovs »
Всем здравствуйте при включении телевизора сначало, все нормально но в течении 2 или 3 минут начинают проявляться вертикальные белые полосы, и чем дольше работает полосы становяться все четче
Сообщение Martin76 »
Матрице кирдык. В зависимости от ее типа и вида полос это может лечиться или нет.
Есть варианты оживить её
Нет информации абсолютно, модель телевизора, диагональ, тип матрицы, фото или видео полос?
(136.87 КБ) 75 скачиваний
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
Re: Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы помогит
(119.21 КБ) 67 скачиваний
Добавлено after 17 minutes 16 seconds:
И эти полосы при нагреве становяться все четче
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
кстати у меня уже не один такой т елевизор именно с такой проблемой, наверное штук 5
Китайская панель с драйверами на стекле, скорее всего ничего не сделать. Мне ни одной из подобных не удалось оживить с приемлемым результатом. Можно поиграться сдвиганием резисторов, стоящих в цепи сигналов на драйвера на стекле.
Но обычно все это без толку, китайцы не умеют делать хорошо "безухие" матрицы, это факт, в отличие от тех же ЛЖ или Самсунга, которые их делают лет на десять дольше и у которых количество дефектов их многократно меньше.
Сообщение vlasovzloy »
Ну все не могут котами обоссаные быть. Гдето брак заводской наверно. Может анизотропный скотч левый какой наклеили или с перекосом
А при чем тут коты? Это матрицы такие дерьмовые, вечно у них что то замыкает, слишком сложно у безухих матриц там все устроено. Там порядка 10-12 дискретных транзисторов на строчку (с двух сторон 768Х10Х2 =~13 тыс) , множество пересекающихся дорожек на стекле. Вот в местах пересечений их и бьет. Посмотри, как там индусы лазером выжигают, есть видео с объяснением работы этих драйверов.
всем спасибо за помощь, очень вам благодарен
