Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы помогит
Всем здравствуйте при включении телевизора сначало, все нормально но в течении 2 или 3 минут начинают проявляться вертикальные белые полосы, и чем дольше работает полосы становяться все четче
Матрице кирдык. В зависимости от ее типа и вида полос это может лечиться или нет.
Нет информации абсолютно, модель телевизора, диагональ, тип матрицы, фото или видео полос?
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
Re: Телевизор DEXP при нагреве вертикальные белые полосы помогит Добавлено after 17 minutes 16 seconds:
И эти полосы при нагреве становяться все четче
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
кстати у меня уже не один такой т елевизор именно с такой проблемой, наверное штук 5
Китайская панель с драйверами на стекле, скорее всего ничего не сделать. Мне ни одной из подобных не удалось оживить с приемлемым результатом. Можно поиграться сдвиганием резисторов, стоящих в цепи сигналов на драйвера на стекле.
Но обычно все это без толку, китайцы не умеют делать хорошо "безухие" матрицы, это факт, в отличие от тех же ЛЖ или Самсунга, которые их делают лет на десять дольше и у которых количество дефектов их многократно меньше.
Ну все не могут котами обоссаные быть. Гдето брак заводской наверно. Может анизотропный скотч левый какой наклеили или с перекосом
А при чем тут коты? Это матрицы такие дерьмовые, вечно у них что то замыкает, слишком сложно у безухих матриц там все устроено. Там порядка 10-12 дискретных транзисторов на строчку (с двух сторон 768Х10Х2 =~13 тыс) , множество пересекающихся дорожек на стекле. Вот в местах пересечений их и бьет. Посмотри, как там индусы лазером выжигают, есть видео с объяснением работы этих драйверов.
всем спасибо за помощь, очень вам благодарен
