Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mystery MCD-968MP
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Mystery MCD-968MP
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:58:58
Доброе время суток. Помогите починить магнитолу.
Перестала заглатывать диск. Вставил диск, заглотила и больше не отдала. Разобрал вынул механически. Взвел механизм в приемное состояние в ручную. Вставляю диск магнитола переходит в режим CD на экране написано "чтение" но механизм забора диска не срабатывает.
В какую сторону капать, что проверить, что посоветуете? Может кто схему подкинет? Или аналог какой.
http://www.prettyphoto.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Mystery MCD-968MP
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:44:06
Рейтинг сообщений: 53
Наш пострел везде поспел.
viewtopic.php?f=2&t=32017
http://remont-aud.net/forum/11-12680-1
Что до датчиков, не разу не видел чтоб они горели, и к тому же фотодиоды те цешкой не звонятся.
Проблема там скорее всего или в питальнике, или проце. Они у них любят дохнуть, особенно питальники.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 18:38:26
Механически устанавливаю диск. Магнитола срабатывает (читает диск) но при этом ничего не происходит. Потом пишет ERROR-5
куда копать ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 18:57:58
ролик загрузки диска вращается при попытки вставить диск?был случай ,что из за проскальзывания резинки на ролике не до конца срабатывал датчик загрузки диска.были похожии признаи.а вообще прорвете легко ли ходит головка,если вращать в ручную двигатель передвижения ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 21:54:52
ни один мотор не работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 22:44:26
Нашел транзистор с него идет на кренку с ней на сиди привод подается питание. так вот на транзисторе на всех ногах 12в подключаю привод с кренки напояжение уже не уходит.
транзистор B1243. Подскажите чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:50:50
Проблему устранил. Заменил диод в цепи питания привода. Под нагрузкой после него падало напряжение 2.2в а надо 7.5в. За схему спасибо огромное. Теперь дело осталось AUX вход
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:37:30
а что с ауксом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:50:45
алексей1 писал(а):
а что с ауксом?
не распаян :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 06:36:04
barracud писал(а):
не распаян :)
А предусмотрен?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 03:03:46
да, там и на выход на саб урезан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 07:31:31
То что на плате место предусмотрено это ни о чем не говорит.
В функциях такой режим есть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:54:56
Это как же я узнаю есть такой режим в функциях или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 00:30:55
В меню смотрите. Если изначально этих опций не было, то не факт, что после распайи компонентов всё будет работать. Прошивка она тоже не последнюю роль играет.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
