Mystery MCD-968MP
Сообщение barracud »
Доброе время суток. Помогите починить магнитолу.
Перестала заглатывать диск. Вставил диск, заглотила и больше не отдала. Разобрал вынул механически. Взвел механизм в приемное состояние в ручную. Вставляю диск магнитола переходит в режим CD на экране написано "чтение" но механизм забора диска не срабатывает.
В какую сторону капать, что проверить, что посоветуете? Может кто схему подкинет? Или аналог какой.
http://www.prettyphoto.ru/
Сообщение nik-as »
Наш пострел везде поспел.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=32017
http://remont-aud.net/forum/11-12680-1
Что до датчиков, не разу не видел чтоб они горели, и к тому же фотодиоды те цешкой не звонятся.
Проблема там скорее всего или в питальнике, или проце. Они у них любят дохнуть, особенно питальники.
Механически устанавливаю диск. Магнитола срабатывает (читает диск) но при этом ничего не происходит. Потом пишет ERROR-5
куда копать ?
Сообщение алексей1 »
ролик загрузки диска вращается при попытки вставить диск?был случай ,что из за проскальзывания резинки на ролике не до конца срабатывал датчик загрузки диска.были похожии признаи.а вообще прорвете легко ли ходит головка,если вращать в ручную двигатель передвижения ?
алексей1 писал(а):ролик загрузки диска вращается при попытки вставить диск?был случай ,что из за проскальзывания резинки на ролике не до конца срабатывал датчик загрузки диска.были похожии признаи.а вообще прорвете легко ли ходит головка,если вращать в ручную двигатель передвижения ?
ни один мотор не работает.
Нашел транзистор с него идет на кренку с ней на сиди привод подается питание. так вот на транзисторе на всех ногах 12в подключаю привод с кренки напояжение уже не уходит.
транзистор B1243. Подскажите чем можно заменить?
Проблему устранил. Заменил диод в цепи питания привода. Под нагрузкой после него падало напряжение 2.2в а надо 7.5в. За схему спасибо огромное. Теперь дело осталось AUX вход
barracud писал(а):Проблему устранил. Заменил диод в цепи питания привода. Под нагрузкой после него падало напряжение 2.2в а надо 7.5в. За схему спасибо огромное. Теперь дело осталось AUX вход
а что с ауксом?
а что с ауксом?
не распаян :)
Сообщение nik-as »
barracud писал(а):не распаян :)
А предусмотрен?
да, там и на выход на саб урезан.
Сообщение nik-as »
То что на плате место предусмотрено это ни о чем не говорит.
В функциях такой режим есть?
nik-as писал(а):То что на плате место предусмотрено это ни о чем не говорит.
Это как же я узнаю есть такой режим в функциях или нет ?
Сообщение Mix2r@ »
В меню смотрите. Если изначально этих опций не было, то не факт, что после распайи компонентов всё будет работать. Прошивка она тоже не последнюю роль играет.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
