Перестала заглатывать диск. Вставил диск, заглотила и больше не отдала. Разобрал вынул механически. Взвел механизм в приемное состояние в ручную. Вставляю диск магнитола переходит в режим CD на экране написано "чтение" но механизм забора диска не срабатывает.
В какую сторону капать, что проверить, что посоветуете? Может кто схему подкинет? Или аналог какой.
ролик загрузки диска вращается при попытки вставить диск?был случай ,что из за проскальзывания резинки на ролике не до конца срабатывал датчик загрузки диска.были похожии признаи.а вообще прорвете легко ли ходит головка,если вращать в ручную двигатель передвижения ?
алексей1 писал(а):ролик загрузки диска вращается при попытки вставить диск?был случай ,что из за проскальзывания резинки на ролике не до конца срабатывал датчик загрузки диска.были похожии признаи.а вообще прорвете легко ли ходит головка,если вращать в ручную двигатель передвижения ?
Нашел транзистор с него идет на кренку с ней на сиди привод подается питание. так вот на транзисторе на всех ногах 12в подключаю привод с кренки напояжение уже не уходит.
Проблему устранил. Заменил диод в цепи питания привода. Под нагрузкой после него падало напряжение 2.2в а надо 7.5в. За схему спасибо огромное. Теперь дело осталось AUX вход
barracud писал(а):Проблему устранил. Заменил диод в цепи питания привода. Под нагрузкой после него падало напряжение 2.2в а надо 7.5в. За схему спасибо огромное. Теперь дело осталось AUX вход
В меню смотрите. Если изначально этих опций не было, то не факт, что после распайи компонентов всё будет работать. Прошивка она тоже не последнюю роль играет.
