в белорусской плите поджиг сделан так: при нажатии кнопки заряжается от сети через диод и 10 кОм конденсатор 1,5 мкФ*400 В, а при отпускании он подключается к первичке "катушки зажигания", у которой 2 высоковольтных обмотки обмотки, концы - на 4 горелки... Бывает, перестаёт работать конденсатор....
Заголовок сообщения: Re: перестал работать электроподжиг на плите mora gorenje 14
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:02:52
Рейтинг сообщения:0
Вопрос про электроподжиг панель газовая Zanuzi,3 конфорки зажигаются нормально а четвёртую при розжиге оч долго держать приходится,искра долбит хорошая но когда отпускаешь ручку,газ тухнет,заметил что параллельно пробивает искра и на другую конфорку,как будто пробито где то,панель новая,про гарантийный ремонт знаю но думаю дефект не значительный может сам починю,кто что знает-отзовитесь
Добавлено: Ср сен 11, 2013 07:06:38
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
У Вас неисправен не электроподжиг а газовый вентиль. Его и смотрите. Не забудьте потом проверить на предмет утечки газа в работе и не в работе.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
А лучше по гарантии. Газ-не шутки. У нас как-то "пыхала" печка произвольно так, что стены дрожали. Вызвали "мастИра", проверили на утечку-все норм. На следующий день так долбануло....... Оказалось дело в том, что "мастИр", который форсунки ставил, не докрутил трубку у крана.
Сейчас этот форум просматривают: khach и гости: 11
