Форум РадиоКот • Просмотр темы - перестал работать электроподжиг на плите mora gorenje 1436
Текущее время: Вс авг 03, 2025 00:09:34
 Заголовок сообщения: перестал работать электроподжиг на плите mora gorenje 1436
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:45:02
перестал работать электроподжиг на плите mora gorenje 1436.
было ли у кого нибудь такое и подскажите какая там схема.
 Заголовок сообщения: Re: перестал работать электроподжиг на плите mora gorenje 14
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:30:16
Рейтинг сообщений: 30
обынкновенно пьеза выходит из строя, её менять... :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:50:17
а зачем пьезе эл питание? без шнура в сети искра не работала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:58:21
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
в белорусской плите поджиг сделан так: при нажатии кнопки заряжается от сети через диод и 10 кОм конденсатор 1,5 мкФ*400 В, а при отпускании он подключается к первичке "катушки зажигания", у которой 2 высоковольтных обмотки обмотки, концы - на 4 горелки...
Бывает, перестаёт работать конденсатор....
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:49:20
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
или катушка ( изоляция на корпус пробивает)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:02:52
Вопрос про электроподжиг панель газовая Zanuzi,3 конфорки зажигаются нормально а четвёртую при розжиге оч долго держать приходится,искра долбит хорошая но когда отпускаешь ручку,газ тухнет,заметил что параллельно пробивает искра и на другую конфорку,как будто пробито где то,панель новая,про гарантийный ремонт знаю но думаю дефект не значительный может сам починю,кто что знает-отзовитесь
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 21:57:05
Карма: 68
Так на этой конфорке газ зажигается, или его так мало, что он тухнет? (забита или залита чем-то форсунка из которой выходит газ).
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 07:06:38
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
У Вас неисправен не электроподжиг а газовый вентиль. Его и смотрите. Не забудьте потом проверить на предмет утечки газа в работе и не в работе.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 07:55:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
А лучше по гарантии. Газ-не шутки.
У нас как-то "пыхала" печка произвольно так, что стены дрожали. Вызвали "мастИра", проверили на утечку-все норм. На следующий день так долбануло....... Оказалось дело в том, что "мастИр", который форсунки ставил, не докрутил трубку у крана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
