Приветствую! флешка определиться должна а у вас её там не видно . стало быть биос не поддерживает бут с usb пробуйте перешить новой версией биос если она конечно сушествует)))
_________________ Не то время, не та жизнь, думаешь сам. Не верь словам, что сказаны устами суки. Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам, Оставил там часть сердца на поруки.
AlekseyEnergo, шото я не вижу там такого....., да, там есть инфа по входу-выходу, обновлению, востановлению биоса но то что мне надобно я там не нахожу может у вас иная инструкция ткните носом
Спойлер2.4.6 USB Configuration The items in this menu allows you to change the USB-related features. Select an item then press <Enter> to display the configuration options. The Module Version and USB Devices Enabled items show the auto-detected values. If no USB device is detected, the item shows None. USB Functions [Enabled] Allows you to enable or disable the USB functions. Configuration options: [Disabled] [Enabled] USB 2.0 Controller [Enabled] Enables or disables USB 2.0 Controllers. Configuration options: [Disabled] [Enabled] Legacy USB Support [Auto] Allows you to enable or disable support for Legacy USB storage devices, including USB flash drives and USB hard drives. Setting to Auto allows the system to detect the presence of USB devices at startup. If detected, the USB controller legacy mode is enabled. If no USB device is detected, the legacy USB support is disabled. Configuration options: [Disabled] [Enabled] [Auto] USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed] Allows you to configure the USB 2.0 controller in HiSpeed (480Mbps) or Full Speed (12Mbps). Configuration options: [FullSpeed] [HiSpeed] The following items only appear when a USB storage device is plugged in. USB Mass Storage Device Configuration USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]
Sets the maximum time that the BIOS waits for the USB storage device to initialize. Configuration options: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec] [40 Sec] Emulation Type [Auto] Allows you to set the emulation type. Configuration options: [Auto] [Floppy][Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]
Вот текст. Версия английская.
Вот как выбрать Спойлер-18 Chapter 2: BIOS information 2.6 Boot menu The Boot menu items allow you to change the system boot options. Select an item then press <Enter> to display the submenu. Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc. Boot Settings Configuration Security Specifies the Boot Device Priority sequence. A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B:) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device. BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Power Boot Tools Exit Boot Device Priority Boot Settings 2.6.1 Boot Device Priority 1st ~ xxth Boot Device These items specify the boot device priority sequence from the available devices. The number of device items that appears on the screen depends on the number of devices installed in the system. Configuration options: [Removable Dev.] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled] • To select the boot device during system startup, press <F8> when ASUS logo appears. • To access Windows OS in Safe Mode, do any of the following: • Press <F5> when ASUS logo appears. • Press <F8> after POST. 2.6.2 Boot Settings
Ну значит флешка без эмуляции, или не правильно создана. По F8 при загрузке тоже не получается?
Вот этого пункта в биос нет USB Mass Storage Device Configuration, а как пометочка сообщает"Следующие пункты появляются только, когда устройство хранения USB подключен."
Так что флешку еще раз проверяйте, что бы она была загрузочная.
_________________ ========= Правила ФорумаЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАРЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтитеЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
в биос с воткнутой флешкой заходили? Если загрузились с воткнутой флешкой и в биосе ея нет, то не парьтесь, толку не будет. Меняйте флешщку на другого производителя. Есть некоторые флешки с некоторыми материнками не дружат.
_________________ Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
