настройки в BIOS для загрузки с флешки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение FreshMan »
помогите осознать причину недоразумения, а то я уже с ног сбился :(
я никак не могу настроить на стационарном компе загрузку с USB
http://iceimg.com/t4inpR9C/1
http://iceimg.com/LisvDjWN/2
http://iceimg.com/yb6MdW6d/3
http://iceimg.com/JEzJ4uDH/4
http://iceimg.com/ZLYsz_qJ/5
http://iceimg.com/f9vCEK5f/6
подскажите пожалуйста :)
Последний раз редактировалось FreshMan Пн окт 27, 2014 07:52:11, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение murat87 »
Приветствую! флешка определиться должна а у вас её там не видно . стало быть биос не поддерживает бут с usb пробуйте перешить новой версией биос если она конечно сушествует)))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Rtmip »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста :)
Здравствуйте.
Что находится под "Boot Settings Configuration", этот пункт у Вас на картинке 3.JPG?
Сообщение FANTASTRON »
Вы хоть бы как мать зовут написали.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
murat87 писал(а):стало быть биос не поддерживает бут с usb
раньше это работало !
что произошло на данный момент я пока сказать не могу
Rtmip писал(а):Что находится под "Boot Settings Configuration", этот пункт у Вас на картинке 3.JPG?
http://iceimg.com/tvaZ9-xu/7
FANTASTRON писал(а):Вы хоть бы как мать зовут написали.
ASUS
M4A78LT-M LE
Tell Me The Truth
Сообщение AlekseyEnergo »
Страница 2-15 руководства, и до 2-17 там все описано. Проверьте что бы все совпадало.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
AlekseyEnergo, шото я не вижу там такого....., да, там есть инфа по входу-выходу, обновлению, востановлению биоса
но то что мне надобно я там не нахожу
может у вас иная инструкция
ткните носом :))
Tell Me The Truth
Спойлер2.4.6 USB Configuration
The items in this menu allows you to change the USB-related features. Select an item then press <Enter> to display the configuration options.
The Module Version and USB Devices Enabled items show the auto-detected values. If no USB device is detected, the item shows None.
USB Functions [Enabled]
Allows you to enable or disable the USB functions. Configuration options: [Disabled] [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
Enables or disables USB 2.0 Controllers. Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Legacy USB Support [Auto]
Allows you to enable or disable support for Legacy USB storage devices, including USB flash drives and USB hard drives. Setting to Auto allows the system to detect the presence of USB devices at startup. If detected, the USB controller legacy mode is enabled. If no USB device is detected, the legacy USB support is disabled. Configuration options: [Disabled] [Enabled] [Auto]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
Allows you to configure the USB 2.0 controller in HiSpeed (480Mbps) or Full Speed (12Mbps). Configuration options: [FullSpeed] [HiSpeed]
The following items only appear when a USB storage device is plugged in.
USB Mass Storage Device Configuration
USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]
Sets the maximum time that the BIOS waits for the USB storage device to initialize. Configuration options: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec] [40 Sec]
Emulation Type [Auto]
Allows you to set the emulation type. Configuration options: [Auto] [Floppy][Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]
Вот текст. Версия английская.
Вот как выбрать
Спойлер-18 Chapter 2: BIOS information
2.6 Boot menu
The Boot menu items allow you to change the system boot options. Select an item then press <Enter> to display the submenu. Select Screen Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc. Boot Settings Configuration Security
Specifies the Boot Device Priority sequence.
A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B:) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device.
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit
Boot Settings
2.6.1 Boot Device Priority
1st ~ xxth Boot Device
These items specify the boot device priority sequence from the available devices. The number of device items that appears on the screen depends on the number of devices installed in the system. Configuration options: [Removable Dev.] [Hard Drive]
[ATAPI CD-ROM] [Disabled]
• To select the boot device during system startup, press <F8> when ASUS logo appears.
• To access Windows OS in Safe Mode, do any of the following:
• Press <F5> when ASUS logo appears.
• Press <F8> after POST.
2.6.2 Boot Settings
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... manual.zip
так вроде все как по книжке...., только не работает и все.... :(
Tell Me The Truth
Ну значит флешка без эмуляции, или не правильно создана. По F8 при загрузке тоже не получается?
Вот этого пункта в биос нет USB Mass Storage Device Configuration, а как пометочка сообщает"Следующие пункты появляются только, когда устройство хранения USB подключен."
Так что флешку еще раз проверяйте, что бы она была загрузочная.
в биос с воткнутой флешкой заходили? Если загрузились с воткнутой флешкой и в биосе ея нет, то не парьтесь, толку не будет. Меняйте флешщку на другого производителя. Есть некоторые флешки с некоторыми материнками не дружат.
AlekseyEnergo писал(а):Ну значит флешка без эмуляции, или не правильно создана.
флешка нормальная...., я её проверял на ноуте...., срабатывает шо молодая :))
AlekseyEnergo писал(а): По F8 при загрузке тоже не получается?
это помогло !
а че ж она автоматом не подхватывает ?
у меня по приоритету загрузки первая флешка стоит
http://iceimg.com/Y0TTV1nh/22222222222222
FANTASTRON писал(а):в биос с воткнутой флешкой заходили?
да
FANTASTRON писал(а): Если загрузились с воткнутой флешкой и в биосе ея нет
а она там должна определятся ? этого я там не наблюдал :roll:
Tell Me The Truth
Должна определится в биосе.
FreshMan писал(а):а че ж она автоматом не подхватывает ?
Потому что биос ее не видит автоматом. Ну или время для определения маленькое, может настройки какие поменять надо еще.
Сообщение AL.EX »
FreshMan писал(а):флешка нормальная...., я её проверял на ноуте...., срабатывает шо молодая :))
Включил ноут => воткнул флеш => ноут её "увидел"...
Так что ли проверял ? :roll:
Семь бед, один Reset.
AlekseyEnergo писал(а):Потому что биос ее не видит автоматом.
а почемуже через F8 отрабатывает ?
AL.EX писал(а):Так что ли проверял ?
нет
на ноуте автозагрузка с флеки работает
Tell Me The Truth
Время на опознование больше, принудительно ищет. ЯХЗ.
AlekseyEnergo, я так разумею F8 будет не на всех компах срабатывать ?
Tell Me The Truth
у разных BIOS свои кнопки, в основном Ф8, дел, Ф2
Сообщение AL.EX »
FreshMan писал(а):на ноуте автозагрузка с флеки работает
Не, я про то что - работает автозагрузка с флешки ? Или загрузка системы с флешки, на ноуте ?
Вещи то суть разные. :tea:
Вернуться в «Ничего не работает»
