Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 38 из 160
[ Сообщений: 3183 ]
Автор
Сообщение
sania000
Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 12:25:34
не звонится ни так ни так ,что это значит может неправильно проверил?
В середине сторон, ближе к основанию есть места пайки к плате. Вот к ним остриями щупов.
на прозвонку мультиметр ?
если звонится значит не згарел ?
фото 2
KotDan
Добавлено: Вт апр 06, 2021 14:18:41
Vovan_sar , OlegBurM , сижу разряжаю лампочкой.. в анализаторе оставил порог 3000... или надо будет пониже ставить? и вопрос про зарядку потом от ЛБП. следить в бешке - это тоже через анализатор?
Vovan_sar
Добавлено: Вт апр 06, 2021 16:43:50
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2019 08:41:11Сообщений: 422Откуда: Саратов
KotDan , порог нормальный, оставьте как есть. На зарядке от лбп, просто периодически считывать отчёт readbat, можете сохранять на память и для сравнения результатов.
KotDan
Добавлено: Вт апр 06, 2021 17:24:33
Vovan_sar , спасибо так и делаю... но пока цикл на нуле. и FCC вцепился в 303. плавно заряжаю. потом релакс и погоню вниз )
Vovan_sar
Добавлено: Вт апр 06, 2021 17:49:35
Показали бы отчеты Analyzer.
Релакс нужен после разрядки. После зарядки, как появится флаг FC(фул чардж) в Battery Status это 100% заряжен, читаете отчет и сохраняете., по идее должен и изменится FCC.
KotDan
Добавлено: Вт апр 06, 2021 18:08:55
Vovan_sar ,
Спойлер флага FC пока нет
есть OCA TCA RCA и INIT
p.s. одна банка 4200 флаги остались rca и init. fc нету... ждать?
Alex_PP
Добавлено: Вт апр 06, 2021 18:48:21
Зарегистрирован: Чт авг 20, 2020 19:21:47Сообщений: 263Откуда: Курск
Alex_PP , только лишь по аналогии... в родной батарее HP 20z70
Ох, нету в этом никакой аналогии поверьте.
Любой чип может быть вместо 20z70.
в расширенном мануале по A2168
Не знаю, что значит расширенный. У меня в мануале команбы с 00 по 3f.
Других у меня нет. ))
до команды ww 0 0021 после нее FCC вернулся к злосчастным 303 mAh
Такое поведение действительно похоже на поведение после запуска IT. Но откуда инфа, ребят, что там есть таковой???
Ну уж если по аналогии с 20z70, то он не пересчитает FCC, пока не обновятся QMAX. Которые у вас в отчете выглядят как мусор
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Cell0 R_a flag : CAFB
Cell1 R_a flag : E0FC
Cell2 R_a flag : 6412
Cell3 R_a flag : 06E4
Не читает он их, как и многое другое по аналогии. Поэтому, и нет ее там, думаю.
Все что доступно r/w можете писать, но это не исправит того, что он сбрасывает FCC в 300 мАч
KotDan
Добавлено: Вт апр 06, 2021 18:55:39
Alex_PP ,
посмотрите пожалуйста:
https://ru.files.fm/u/hs3svcm9x тут поболее чем с 00 по 3f команд.
но как их использовать, только вы понимаете.
Добавлено after 1 minute 57 seconds: флага FC у меня нет.
две банки 4200
потребление 320мА
ждать дальше?
Alex_PP
Добавлено: Вт апр 06, 2021 19:04:05
флага FC у меня нет. две банки 4200 потребление 320мА ждать дальше?
Да, ток будет падать, и где то на 200 мА контроллер сам закроет ключ зарядки и выставит FC (я это про техасовские, как с китайцем будет - не знаю)
KotDan
Добавлено: Вт апр 06, 2021 19:05:40
Alex_PP , посмотрите пожалуйста pdf ссылка выше
Alex_PP
Добавлено: Вт апр 06, 2021 19:08:03
Смотрел, спасибо. )) Ну значит китайцы и правда слизали 2168 с чипов с IT. Я говорил, править надо QMAX, флаги таблиц RA и сами таблицы. БЕшка правит это при калибровке. Я правлю техасовской прогой EVSW. КОмандами это долго и муторно. Но можно. )) То что вам нужно править, лежит с 0x77 по 0x7f. Почитайте механизм доступа к страницам памяти в 20z70. Читаете блоки из памяти, если будут читаться, ищете в дампе эти таблицы (ну допустим, по тем же смещениям, что и у 20z70) и правите на новые. Затем пишете назад, блоками. На сегодня, ничего лучшего посоветовать не могу. Поизучаю пару дней. ))
KotDan
Добавлено: Вт апр 06, 2021 19:26:29
Alex_PP
Добавлено: Вт апр 06, 2021 19:29:00
Alex_PP , блоки читаются
Вот в них и ищите данные, по аналогии с 20z70.
Раз уж китайцы контроллер слизали, полагаю и с адресацией данных в EEPROM особо не заморачивались. ))
KotDan
Добавлено: Вт апр 06, 2021 19:38:35
FC дождался ))) на 100 мА ) сc=1 fcc не изменился. попробую ещё раз разрядить/зарядить. P.S. на 40-й минуте разряда FCC внезапно изменился на 815!!! уря ) день прожит не зря )))
sania000
Добавлено: Ср апр 07, 2021 11:40:33
фото 2
anatol378
Добавлено: Ср апр 07, 2021 12:26:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Зарегистрирован: Вс окт 04, 2009 13:23:12Сообщений: 1833Откуда: н. новгород
Не похож на предохранитель. Очистите от "мусора" и проследите дорожки. Вожможно просто диод защитный.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
sania000
Добавлено: Ср апр 07, 2021 12:45:49
как его проверить мультиметром?
anatol378
Добавлено: Ср апр 07, 2021 14:10:03
Карма: 9
Да, действительно предохранитель. Выводы противоположные должны звониться так. Одна пара в нуле, а вторая небольшое 6-20 Ом - нагреватель.. Если звониться только нагреватель или полный обрыв - предохранитель в мусорку. Вместо предохранителя поставить перемычку. Как у вас он включен ХЗ. Обычно вывод (любой 1) соединен с транзистром или "+" соединиеля. Транзисторы рядом с предохранителем.
Vovan_sar
Добавлено: Ср апр 07, 2021 14:19:54
sania000
Добавлено: Ср апр 07, 2021 15:39:21
Ранее была фотка вскрытого преда и где измерять.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4004136 с длинных сторон звонится ,с коротких не звонится
Страница 38 из 160
[ Сообщений: 3183 ]
