Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение sania000 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010917#p4010917"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010863#p4010863"]Изображение Изображение
не звонится ни так ни так ,что это значит может неправильно проверил?[/uquote]
В середине сторон, ближе к основанию есть места пайки к плате. Вот к ним остриями щупов.[/uquote]
на прозвонку мультиметр ?
если звонится значит не згарел ?
фото 2
Сообщение KotDan »
Vovan_sar, OlegBurM,
сижу разряжаю лампочкой..
в анализаторе оставил порог 3000... или надо будет пониже ставить?
и вопрос про зарядку потом от ЛБП.
следить в бешке - это тоже через анализатор?
Сообщение Vovan_sar »
KotDan, порог нормальный, оставьте как есть.
На зарядке от лбп, просто периодически считывать отчёт readbat, можете сохранять на память и для сравнения результатов.
Сообщение KotDan »
Vovan_sar,
спасибо
так и делаю...
но пока цикл на нуле.
и FCC вцепился в 303.
плавно заряжаю. потом релакс и погоню вниз )
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011045#p4011045"]Vovan_sar,
спасибо
так и делаю...
плавно заряжаю. потом релакс и погоню вниз )[/uquote]
Показали бы отчеты Analyzer.
Релакс нужен после разрядки. После зарядки, как появится флаг FC(фул чардж) в Battery Status это 100% заряжен, читаете отчет и сохраняете., по идее должен и изменится FCC.
Сообщение KotDan »
Vovan_sar,
флага FC пока нет
есть OCA TCA RCA и INIT
p.s. одна банка 4200 флаги остались rca и init. fc нету... ждать?
Сообщение Alex_PP »
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011071#p4011071"]Alex_PP , только лишь по аналогии... в родной батарее HP 20z70[/uquote]
Ох, нету в этом никакой аналогии поверьте.
Любой чип может быть вместо 20z70.
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011071#p4011071"]в расширенном мануале по A2168[/uquote]
Не знаю, что значит расширенный. У меня в мануале команбы с 00 по 3f.
Других у меня нет. ))
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011071#p4011071"]до команды ww 0 0021 после нее FCC вернулся к злосчастным 303 mAh[/uquote]
Такое поведение действительно похоже на поведение после запуска IT. Но откуда инфа, ребят, что там есть таковой???
Ну уж если по аналогии с 20z70, то он не пересчитает FCC, пока не обновятся QMAX. Которые у вас в отчете выглядят как мусор
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Cell0 R_a flag : CAFB
Cell1 R_a flag : E0FC
Cell2 R_a flag : 6412
Cell3 R_a flag : 06E4
Не читает он их, как и многое другое по аналогии. Поэтому, и нет ее там, думаю.
Все что доступно r/w можете писать, но это не исправит того, что он сбрасывает FCC в 300 мАч
Сообщение KotDan »
Alex_PP,
посмотрите пожалуйста:
https://ru.files.fm/u/hs3svcm9x
тут поболее чем с 00 по 3f команд.
но как их использовать, только вы понимаете.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
флага FC у меня нет.
две банки 4200
потребление 320мА
ждать дальше?
Сообщение Alex_PP »
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011096#p4011096"]флага FC у меня нет.
две банки 4200
потребление 320мА
ждать дальше?[/uquote]
Да, ток будет падать, и где то на 200 мА контроллер сам закроет ключ зарядки и выставит FC (я это про техасовские, как с китайцем будет - не знаю)
Сообщение KotDan »
Alex_PP, посмотрите пожалуйста pdf
ссылка выше
Сообщение Alex_PP »
Смотрел, спасибо. ))
Ну значит китайцы и правда слизали 2168 с чипов с IT.
Я говорил, править надо QMAX, флаги таблиц RA и сами таблицы.
БЕшка правит это при калибровке.
Я правлю техасовской прогой EVSW. КОмандами это долго и муторно. Но можно. ))
То что вам нужно править, лежит с 0x77 по 0x7f.
Почитайте механизм доступа к страницам памяти в 20z70. Читаете блоки из памяти, если будут читаться, ищете в дампе эти таблицы (ну допустим, по тем же смещениям, что и у 20z70) и правите на новые. Затем пишете назад, блоками.
На сегодня, ничего лучшего посоветовать не могу. Поизучаю пару дней. ))
Сообщение KotDan »
Alex_PP,
блоки читаются
Сообщение Alex_PP »
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011122#p4011122"]Alex_PP,
блоки читаются[/uquote]
Вот в них и ищите данные, по аналогии с 20z70.
Раз уж китайцы контроллер слизали, полагаю и с адресацией данных в EEPROM особо не заморачивались. ))
Сообщение KotDan »
FC дождался )))
на 100 мА )
сc=1
fcc не изменился.
попробую ещё раз разрядить/зарядить.
P.S. на 40-й минуте разряда FCC внезапно изменился на 815!!!
уря ) день прожит не зря )))
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010927#p4010927"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4010917#p4010917"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010863#p4010863"]Изображение Изображение
фото 2[/uquote]
Сообщение anatol378 »
Не похож на предохранитель. Очистите от "мусора" и проследите дорожки. Вожможно просто диод защитный.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4011450#p4011450"]Не похож на предохранитель. Очистите от "мусора" и проследите дорожки. Вожможно просто диод защитный.[/uquote]
как его проверить мультиметром?
Да, действительно предохранитель. Выводы противоположные должны звониться так. Одна пара в нуле, а вторая небольшое 6-20 Ом - нагреватель.. Если звониться только нагреватель или полный обрыв - предохранитель в мусорку. Вместо предохранителя поставить перемычку. Как у вас он включен ХЗ. Обычно вывод (любой 1) соединен с транзистром или "+" соединиеля. Транзисторы рядом с предохранителем.
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011453#p4011453"][uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4011450#p4011450"]Не похож на предохранитель. Очистите от "мусора" и проследите дорожки. Вожможно просто диод защитный.[/uquote]
как его проверить мультиметром?[/uquote]
Ранее была фотка вскрытого преда и где измерять.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4004136
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011498#p4011498"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011453#p4011453"][uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4011450#p4011450"]Не похож на предохранитель. Очистите от "мусора" и проследите дорожки. Вожможно просто диод защитный.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4004136[/uquote]
с длинных сторон звонится ,с коротких не звонится
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
