Форум РадиоКот • Просмотр темы - BMS батареи. Помогите с распиновкой платы.
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 12:19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: BMS батареи. Помогите с распиновкой платы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2022 14:20:27
- Досталаась батарея Li-ion уккумуляторов с встроенным BMS. Вроде бы заряжали от 4,5V.
- Имеется кусок LED ленты (утюг для демонтажа)
- Имеются старые БП от мобилок.
- Переключатель I-0-II
Цель сделать настольную LED лампу, с функционалом.
1. Подключена в розетку.
- Включается переключателем (перек. поз. I).
- Работает, как стационарная настольная лампа
- Заряжает аккумуляторы (перек. поз. I-0)
2. При отключении света
- Работает от батареи (перек. поз. II)
И, возможно позже. Не сейчас.
Чтобы минуты 2-3 горел какой-нибудь не яркий диодик при отключении света (перек. поз. I-0, зарядное вкл.).
Чтобы бабуличка смогла при отключении найти, где лампа стоит.
Комментарий к файлу: Контакты
sm_photo1672330930.jpeg [38.06 KiB]
Комментарий к файлу: На плате детальнее 2
sm_photo1672395166 (3).jpeg [50.23 KiB]
Комментарий к файлу: На плате детальнее 1
sm_photo1672395166 (1).jpeg [47.97 KiB]
Комментарий к файлу: Вся плата
photo1672398544.jpeg [138.98 KiB]
Комментарий к файлу: Разобрал
sm_photo1672395166.jpeg [17.59 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: BMS батареи. Помогите с распиновкой платы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2022 22:47:29
Up! Кто-то-нибудь-что-ли-уже подскажите про сокращения на распиновке, плииииз
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 19:41:26
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1074
Широкие контакты - это контакты собственно батареи. Один помечен Р+ - это + батареи. Другой широкий контакт минус батареи.
Остальные скорее всего служебные. К этим широким подключается зарядное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 22:20:48
Широкие контакты - это контакты собственно батареи. этим широким подключается зарядное напряжение.
Огромное спасибо за ответ! Я думал, что форум закрыли или перепрофилировали под другое направление.
Широкие - UБАТ.ВЫХ и они же UЗАР.ВХ ?
= = = = = Что за выводы ? = = = = =
P+ - "Power+" - "+UБАТ.ВЫХ"
NTC - скорее всего "Negative Thermo Control" контакт термодатчика, для отключения зарядного блока при перегреве
DQ -
- - - - - три правых соединены между собой, наверное общий минус - - - - -
P-A -
P-1 - "Power minus 1" - "-UБАТ.ВЫХ" и наверное ещё для чего-то
PIO - (идёт, через R015 на контакты "-" аккумов "B-" и "B-1" и, через высокоточное синенькое сопротивление на чип и транзисторы)
PIO - возможно "Power Input Output". Вот тут у меня "клин в мозгУ". Получается, вроде, как переключение режима использования батареи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2023 19:55:16
Карма: 80
Изучайте.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Это не БМС, а слишком умная защита батарейки. Программируемая. У Вас батарейки включены параллельно. Им БМС не нужен.
DS2784 EV.pdf [655.35 KiB]
DS2784.pdf [758.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2023 01:29:12
Изучайте.
Чой-та мне аглицкий не пошёл...
Получается я не могу использовать плату для заряда и отключения при разряде?
Какая досада
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2023 20:50:14
Карма: 80
Упрощённо Ваша батарея (плата) равносильна обычной батарее от сотового телефона на три контакта. + - и температура. Общение по шине отбросьте. Смотрите DS2784 EV.pdf. Документ о применении микросхемы.
Ну так на это есть гуолоперевод, ну или яндексперевод. :dont_know:
Ну вытащите плату контроля заряда-разряда с обычной батареи сотового телефона.
Вот такую:
И вставьте вместо вашей навороченной (умной). Эффект тот же. :dont_know: Выводов меньше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2023 21:01:49
Рейтинг сообщений: 2214
Ну по току надо еще думать, от сотика там немного ампер тянет
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2023 14:20:20
Широкие контакты - это контакты... батареи. Один Р+, другой минус
... К этим широким подключается зарядное напряжение.
И к этим же зарядным проводам Аккумулятор?
...плату контроля заряда-разряда... вместо вашей...
...по току надо еще ...
Огромное ВАМ спасибо! Для меня это сейчас важно.
Смотрел-смотрел в даташит и не смог понять, как задействовать плату, что бы она работала, на контроль Заряда и разряда?
[ P+ ] - Батарея(+)
[ P-A ][ P-1 ][ PIO ] - Батарея(-) Питание(-)
[ DQ ] - вроде бы, как бы можно Питание(+) ??? Разветвляется на
- синий резистор и
- DQ микросхемы. Data Input/Output. Serial data I/O, includes weak pulldown to detect battery disconnect and can be configured as wake input."
[NTC ] - Терморезистор между выводами NTC и DQ. Он вне схемы платы. Если будет не задействован - не критично
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2023 15:24:03
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Наверное проще всего купить на алишке микросхему или готовый модуль
на TP4056, универсальное автоматическое ЗУ для Li-on батарей
стоит копейки.
С возможностью выставлять зарядный ток по таблице.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f53 ... humbs&n=13
https://elektrodetal-postavka.ru/wp-con ... -PW829.jpg
https://klmaster.com/files/goods/396/ga ... 4056_5.jpg
https://klmaster.com/files/goods/397/ga ... itoy_1.jpg
Работает от 5в или USB
Я так давно сделал с аварийными фонариками дома, когда свет отключают.
Мне как то отдали три батареи мощных от игрушек электро вертолётов.
Нашел им применение.
Сейчас этот форум просматривают: adomik1, Aqel, device1 и гости: 12
